Верховина R6 (шерсть) серия вторая.
Мопед из прошлого в сегодняшний день.
Вячеслав VLG
Волгоград
97 дней назад
Кок-Тюбе?
1228 дней назад
Вячеслав VLG,
Нет. Это в другой стороне. Здесь телевышки в кадрах нет. Она осталась левее.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 августа 2022 в 16:18, Vladimir 90: причина не указана)
Бизон
Наткнулся на объявление. Может кому надо? https://www.motoforum.ru/forum/viewtopic.php?f=88&t=93236&sid=415e65244a1e56e47352e12c527dfdcb&p=2853509#p2853509
Вроде как не дорого. Опят же новое.
Да, это предложение интересное и весьма полезное. Но оно было сделано очень давно - "Чт фев 21, 2019 15:16".
А-а-а, не заметил сразу - недавно было подтверждено, что еще в продаже.
Эх, мои "родные места" - Руза, Старая Руза, Дорохово... hoho
1228 дней назад
Всем доброго.
Освежу немного темку..
Ибо есть некоторые подвижки на сегодняшний день.
Как я уже писал, двигатель наполовину разобран..и на сегодня выглядит так.
Из нюансов разборки было снятие ротора генератора..конус настолько был удачно проточен..что снять его было большой проблемой. Но в итоге этот вопрос решился.
В остальном осталось подрезать сварные швы планшайбы к картеру и можно будет приступать к изготовлению по месту станины для нового генератора.
Вариантов генератора собственно у меня в голове было много.
Но в итоге остановился я на двух кандидатах.
Первый.Однофазный.
И второй. Трехфазный.
Прикинул на картер так..для интереса..
Осталось немножко поразвлекаться на токарном станке..чтобы все это срослось в экстазе. hoho
Ну а пока..мне больше нравится трехфазный вариант.. music
1228 дней назад
Давненько ничего не писал..
Дела требуют решений и возможностей.
Потому пришлось чуток подождать.
Немного поразвлекался на токарном, когда на то было время.
Заодно подсобрал под это дело "экслюзивное" колесико на 16".
Эксклюзивность его в прямых усиленных спицах на рижской ступице.
На резину можно не смотреть..она пока на примерку и будет вскоре другой.
Ступицу то я выточил. По крайней мере из той заготовки что для этого мне было не жалко.
Но заготовка была недостаточной ширины.
Поэтому точнул еще "вынос"
Из дэльтовского убитого треугольника..
С ним "первый блин-оказался комом".
То бишь...забыл про ширину губок штангена..и точнул на 10мм больше за раз.на "автопилоте по лимбам..как бы все "в шоколаде" но ровно на 10мм диаметр большеее..
Думал..ерунда..заварю.
Ан нет.. треугольник оказался из магния..и сказал "досвидос.. crazy
Но ничего. В отличие от разных "експертов" меня етим не испугать.
Не особо парясь на счет предыдущего фокуса..пошел взял дюраль и забацал переходную дистанциооную шайбу с нее.
Примерил на посадку по шейке ступицы.
Все "сошлось" "как в лучших домах Лондона"..
Ну и дисочек наконец-то сел на свою "шейку".
В общем осталось закрепить все на винты и можно будет приступать к размещению заднего суппорта..
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 октября 2022 в 20:09, Vladimir 90: причина не указана)
Евгений
Подольск
1397 дней назад
Здравствуйте, есть вопрос по мопеду Верховина 6.Если нет тросика коробки передач, то переключить передачу открутив крышку и дернут за рычажок нельзя?Добавлено спустя 1 минутуПросто выжимаю сцепление, дёргаю рычажок а он ходит свободно scratch
Главное-не обрезать бронепровод podlec
Евгений:
Фиксация передачи осуществляется в ручке переключения. При порванном тросике, автоматически включается вторая передача...
Евгений
Подольск
1397 дней назад
Спасибо. Ещё вопрос, вчера масло залили в коробку, сегодня смотрю, под мопедом накапало масло, течёт между двумя половинками картера. Откуда может быть течь?Добавлено спустя 7 минутИ ещё: когда я поставлю тросик я смогу переключать передачи или надо будет сделать несколько манипуляций? Если надо, то каких?
Евгений:
Вытереть надо снизу и потом смотреть, откуда оно сочится.
Евгений:
Только выполнить регулировку, чтобы передачи включались в крайних положениях рукоятки переключения. А в среднем чтобы была "нейтраль".
Евгений
Подольск
1397 дней назад
Масло сочилось из-под пробки под правой крышкой.
Мопед не заводится. Карбюратор переливал, заменил на такой-же, настроил. Причина в зажигании, надо настраивать.
И ещё снята с магнето световая катушка, надо снять магнит и поставить, а съёмника нет sad . Чем заменить?Добавлено спустя 6 минутВернее, карбюратор уже был настроен мной ранее, снят с мотора мотоблока крот(без мотоблока), спас этот моторчик с металлолома. В первый же день завёл, но он глох под нагрузкой. Настроил уровень поплавка, и работал хорошо, пока бензин не кончился. Это мой первый починенный мотор dance Добавлено спустя 8 минутПереливающий карб был отправлен на переборку.Добавлено спустя 25 минут
Евгений:
Чем заменить?
Stunt
518 дней назад
Евгений:
И ещё снята с магнето световая катушка, надо снять магнит и поставить, а съёмника нет . Чем заменить?
а как определил что световая катушка снята??
Чтобы снять магнит, вставляешь монтировку между картером и магнитом, после давишь на неё с натягом и одновременно бьешь по магниту кувалдой, он и слетает. Если повезет то после установки обратно монтировкой подправишь биение чтобы магнит не терся об катушки.
Евгений
Подольск
1397 дней назад
Stunt:
Её там нет, Она лежит отдельно с зелёным проводком. Световая катушка должна стоять сверху или снизу, у меня катушка зажигания сверху стоит, это правильно?
Garry
Краснодар
334 дня назад
О
Stunt:
Один похоже уже так снимал теперь китайское зажигание лепит на этот мотор. Для снятия магнита нужен съёмник. Он вкручивается в центр маховика.
U can run but I can not hide.
Евгений
Подольск
1397 дней назад
Есть ещё вопрос. Какой конденсатор подойдёт для моего мопеда?
если зажигание контактное-любой от 0,17 до 0,25мкф.В автомагазе такие есть-с ушком.
MAGNETO, с одной поправочкой - как минимум на 400В
1228 дней назад
Итак. Доброго всем дня.
Уделил я немного времени для реализации своих планов по ш-58.
И принялся я точить..
Сначала выточил шайбу из дюрали в посадочное место на картере.
Из такой же дюрали точнул хитрую втулочку..
Фрезернул лысочку..дабы болтик не мешал..
Ну ии...примерочка... hoho
Явно что-то пошло не так..
Ан нет..все так..но надо точнуть еще одну деталюшку..
Такую...из стали пластилин-3. Почему из нее??? Да потому что есть маленький сюрприз..потом.. angel
А пока..вид с другой стороны.
Заодно вырезал паз для жгута проводов.
Далее установил все свои деталюшки друг в друга и статор трансплантирован.
Ротор срезал заклепки и дальше все впрочем с ним понятно.
Как-то так.
1228 дней назад
Ну чтож..время идет.
Потому нашел еще моментик и точнул ступицу.
Как вы можете заметить, я точнул не только ступицу. Но и заклепочки под нее. Ибо диаметр отверстий там весьма экзотический.
Ну да не суть. Этот момент решился без особых проблем. Точнул-отрезал..и так далее. smoke
Ну а далее...примерил как садится сие на конус и на свое место.
Все отлично...как в лучших домах Лондона и Парижа.. dance angel
Ну чтож..настало время сверлить отверстия под заклепки.
Поворотный стол пока не установил на станок..
Потому классическим способом я это выполнил без особых проблем.
Сталь-достойная. Р6м5 садится. На пару отверстий а дальше уже приходится править...
Ну чтож. Примерил то, что получилось. На собираемость.
Все опять же шикарно. Как в лучших домах Лондона..
Настало время поколдовать с кронштейном крепления датчика зажигания.
Заготовочку крепления вырезал из нержи 2мм. Надежно и красиво. Прихватил аргончиком. С двух сторон.
Досверлил проставочку. Добавил отверстия под стяжные винты.
На сегодня все. Коллеги. Осталось закрепить датчик. Продолбить шпонпаз в стуипице и расклепать заклепки. Ну и по мелочи засверлиться под мелкие резьбы..
Шпонпаз будет долбиться на другом станке. Дабы было по фен-шую. hoho
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 декабря 2022 в 18:01, Vladimir 90: причина не указана)
Vladimir 90:
А на своем токарном не получится? Сделать долбежный резец из старого отрезного. Выставить суппорт под угол конуса в ступице. И потихоньку-полегоньку двигать суппорт малым продольным винтом, снимая по "десяточке" за проход.
1228 дней назад
Почему же..получится.
Но не хочется долго мучиться.
Да и "не айс" это для токарного.
Есть выход на долбежный станок. Недорого. А там быстро процесс идет.
Тем более что скопился у меня разный металл заготовки для него..а как говорится "оптом дешевле".
Vladimir 90:
Это точно, но правильно будет только если всё настроено и выставлено. Как будут угол наклона ловить? На долбежном я ни разу не видел поворотного стола.
дед
Ейск
Если быть точнее то поворотный стол на долбёжном есть и он расположен перпендикулярно ползуну , а конусные пазы долбятся спри помощи поворота ползуна .
дед:
Может и есть - я не сказал, что их не бывает вообще, просто я ни разу таких не видел. А это значит, что не на всяком станке он имеется. И не факт, что там, куда Владимир собрался свои детали нести, он имеется.
У нас на заводе было 2 долбежных станка, но у них угол для долбления был только один - 90*. А ставить на них "глобусный" стол от КРС было бы варварством, на это ни один начальник участка не пойдет.
дед
Ейск
На самом распространённом в СССР станке 7А420 угол меняется до 5 градусов,но эта функция не известна не начальству, не дилетантам !
Я марку станков нашего завода не знаю. Но, раз уж у них не было наклона, значит они были не "7А420".
1228 дней назад
Опыт общения с ними имеется. Шпонпаз на конусе внутреннем они мне уже долбили. Успешно.
Тот ротор генератора вэписят что стоял на этом моторе до этого был предварительно завтулен и прорезан на ихнем оборудовании.
Я не знаю какой они используют стол синусный или глобусный..но работу они делают эту. angel все будет хорошо v
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 декабря 2022 в 17:36, Vladimir 90: причина не указана)
Vladimir 90:
А ты сам-то видел, как они это делали? У нас на заводе тоже долбили на внутреннем конусе шпоночный паз, но без специального наклонного стола. Выставили обычный токарный патрон под углом, по слесарному угломеру, при помощи клиновых подкладок. Тот еще был гемор и ровно не получилось. Но это была "халтура", а не заводская работа, поэтому никто не заморачивался с точностью - потом допилили до нужного размера надфилями.
1228 дней назад
Ну чтож. Пришло время немного написать о проекте.
Дела с ш-58 двигаются.
Так он выглядит на данный момент.
В картерах предварительно уже прорезал отверстие и все уже подготовлено к сварочным работам.
Ступица уехала благополучно в долбежку.
Остается подварить как потеплеет. smoke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2023 в 19:00, Vladimir 90: причина не указана)
Stunt
518 дней назад
какая макс скорость будет с этими переделками?
1228 дней назад
Stunt:
Ответ на этот вопрос не знает точно никто.
Какая-то будет. Высокая. До этого на сношенном поршневом одном кольце на этом двигателе была около 73км/ч.
Надеюсь будет больше. Ибо будет кроме всего прочего другое передаточное число.
Но это всё станет понятно лишь тогда, когда оно поедет.
До этого момента надо сделать все, чтобы этот мотор не кончился в первый же сезон. Впрочем часть этого я уже сделал.
Посмотрим. Писать можно много болтовни. Многое зависит от кпп.
В этот раз не скрою. Кпп покушало шестерню ведомую первой передачи.
Из-за износа втулок и увеличения межосевого расстояния.
В этот раз нагрузки на кпп значительно вырастут.
Но и не только двигатель здесь влияет.
Многое от доработок ходовой части.
Насколько хороший будет накат и управляемость. Насколько хорошо будут работать подвеска и тормоза.
Иначе толку от этой максималки и прибавки мощности не будет никакого.
Поэтому. Все это относительно. И точно сказать не может никто.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 24 января 2023 в 17:52, Vladimir 90: причина не указана)
1228 дней назад
Ну чтож. Добрался я до сварочника, а затем до фрезера..
Как-то так оно получается.
Фрезерный переживал не лучшие времена. Поэтому после того торжественного момента решено было работать с подопечным по другому..
Далее хорошо зафиксированный пациент в анастезии не нуждается. laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 февраля 2023 в 18:49, Vladimir 90: причина не указана)
1228 дней назад
Ну чтож. Прошло достаточное количество времени..с того момента как половины были зажаты и проточены.
И пришло время начать собирать этот двигатель в новом качестве.
Собственно говоря, коленвал для него был сделан мной заранее. Биение 2 сотки на хвостовиках.
После чего выставил все валы коробки, смазал на всякий случай гемпетиком плоскости. Ну и доделал посадочное клапана.
Споловинился двигатель без проблем.
Собственно говоря сам клапан.
Все идеально подошло к друг-другу. Что тоже не может не радовать. dance
Ну а дальше надо было заняться поршневой.
С ней все также легко и красиво собралось.
Таким образом осталось установить зажигание и муфту сцепления.
Впрочем это все уже готово и я за это не переживаю. music angel
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 февраля 2023 в 10:54, Vladimir 90: причина не указана)
У меня такой вопрос: при сборке коленвала не было желания заменить сепараторный подшипник НГШ насыпным? Всёж-таки это "классика жанра", а сепараторный - "выпендрёж".
1228 дней назад
Нет. Наоборот. Насыпной подшипник как показала практика очень плохо себя чувствует на оборотах.
По крайней мере родных безсепараторных валов осталось только для музея. Потому как ремонт их весьма точный, хлопотный и трудозатратный. Проще переточить под другой палец и применить готовый подшипник, проверенный на других японских мопедках. С родным же шатуном все можно конечно же сделать. Но как показал опыт-игра с ним не стоит свеч..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 февраля 2023 в 17:04, Vladimir 90: причина не указана)
Лёха, прочитай написанное тобой и подумай, прав ли ты?!.
относительно соседних роликов направление движение боковин в разные стороны
Ну, это безусловно. Только при чем тут трение? В сепараторе это трение побольше будет, если он не из пластмассы. А иголки через масло трутся друг об друга настолько слабо, что этим можно смело пренебречь.
Зато без сепаратора поместится вдвое больше иголок, а это залог длительной работы НГШ.
В моторе Ява-50/555 игольчатый подшипник НГШ насыпной и работает настолько долго, что запросто переживает смену двух поршней, на которых отходило по 2 комплекта колец. И это на советском масле, имя которому "автол".
Лёха, Деду эту тему уже раз,ясняли. Он недопонял.
Сейчас начнет убеждать Общество, что внизу стоят иглы (с елки), а не ролики, как на самом деле.
В НГШ Ява-50 не ролики, а насыпные иголки - 2 мм толщиной. smoke
Если не знаешь, так и не лезь со своими глупостЯми. stuk
Можно подумать, что кроме тухлой Явы нет других мотоциклов.
Это чехи с дуру иглы поставили, ибо сепараторы не умели делать.
МихалСаныч отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 14:04
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 13:50
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 12:47
Сергей Викторович отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 11:26
Дед отвечает в теме «Мотоблок Луч, он же Каскад.» сегодня в 10:59
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 10:56
Vladk отвечает в теме «Регулировка клапанных зазоров» вчера в 21:06
andruxxa отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» вчера в 19:30
djeremite начинает тему «Интересные места Тамбова и окрестностей» вчера в 16:12
Харитон отвечает в теме «Баборабство и аленизм» вчера в 14:59
komandor отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 10:55
Дед отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 08:12
Харитон отвечает в теме «Детский мопед» 23 сентября 2026
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» 21 сентября 2026
Отшельник отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» 21 сентября 2026
МихалСаныч отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» 21 сентября 2026
