Верховина R6 (шерсть) серия вторая.
Мопед из прошлого в сегодняшний день.
1227 дней назад
Дед,
Я кажись понял ход ваших мыслей.. joke
Увеличить количество пружин..
Ну да.
Это выход.
Причем надежный.
Но пока попробую с тремя пожеще.
Если получится-оставлю как есть.
Если нет=буду дорабатывать прижимной диск и ведомый барабан.
Чтобы увеличить количество пружин со стаканами до 6-ти. zst
Но пока..попробую малой кровью.
Не будет держать=я знаю что делать..
Минское сцепление с 7ю дисками держит мощность в 24лс. С пятью дисками держит мощность 14лс, с тремя дисками-5лс. То есть дело в площади трущихся поверхностей.
Никакие пружины тут ни при чем. Будет трудно выключать, и рывком включаться.
С этим трудно не согласиться - большая площадь позволяет передавать больший крутящий момент.
А вот тут заблуждение, которое проистекает из невозможности понять не вполне очевидное - в наборе дисков усилие от пружин равным образом раскладывается на общее количество дисков. То есть, на каждый диск приходится усилие поджатия во столько раз меньше усилия пружин, сколько дисков в наборе.
Не будет - у ИЖ-а или Явы этот процесс не сложней, чем у Минска или Восхода. Рывком в масляной ванне трудно передать крутящий момент, пробуксовка обязательно будет.
Я правильно понял,- если твой мозг зажать между двух досок, то ему будет легче, чем если его зажать между четырех?
dash Добавлено спустя 12 минут
Об,ясни, почему все эти мотоциклы козлят при броске сцепления. Или ты их только на картинке видел. На орбите.
Я правильно понял
Ты нихрена так и не понял, но я сделаю вторую попытку объяснить: тут прямая аналогия с понятием "количество витков на 1 вольт" в индукционной катушке с постоянным магнитом. Общее напряжение, индуцируемое в обмотке магнитным полем, раскладывается на количество витков обмотки.
Можно еще провести аналогию с резистивным делителем напряжения.
Ничего насчет этих мотоциклов я тебе объяснять не стану - не обязан. podlec Подрастешь - сам поймешь. joke Может быть... sarcastic
1227 дней назад
Итак. Коллеги.
Поменял вчерась я пружины утречком.
А вечерком уже катнуть решил с друзьями.
В общем все прекрасно теперь со сцеплением. Ничего больше делать с ним не надо.
Да. Схватывать стало порезче.
Но катнуть до конца не получилось.
Мотор внезапно умер на оборотах на передаче на маршруте.
По всем симптомам похоже что выбило ссальники. Или прокладку промеж половин..
В общем мотор подложил "свинью" и "вскрытие покажет"..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 августа 2022 в 07:57, Vladimir 90: причина не указана)
Garry
Краснодар
333 дня назад
Псевдопеределки снова в деле. laugh
И даже цилиндр с головкой с мегаоребрением не помогли.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 августа 2022 в 09:00, Garry: причина не указана)
U can run but I can not hide.
Stunt
517 дней назад
Vladimir 90:
ждемс фото с поломкой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 августа 2022 в 11:57, Stunt: причина не указана)
Напрасно стараешься.
Если мы добавляем пружины той же жесткости, то увеличивается общее давление на пакет дисков. Но междисковое давление от количества дисков не зависит.
Поэтому не приводи глупые примеры с магнитным полем, в котором ты не смыслишь ни пса.Добавлено спустя 9 минут
Vladimir 90:
Прокладку надо делать как можно тоньше. И припиливать половинки картера.
Про выбувание сальников услышал впервые здесь на сайте. При правильной конструкции им выдуваться некуда.
Харитон, к сожалению это "нормальное" явление для этих двигателей.. особенно со стороны зажигания....
Latgalec, так при таких возможностях можно сделать сальник в обойме, совместить обойму с креплением статора от Альфы, применить ротор от Альфы, и получить мотор с 12 вольтами, хорошим светом и бОльшим моментом. Выгодным для двух передач.
1227 дней назад
Тут "палка о двух концах".
Альфовский ротор тяжёлый..
Тяжелее родного. Так что обороты он набирать будет медленно. И также медленно их сбрасывать.
Что с родным сцеплением сильно напрягает при переходе на вторую передачу.
45 ватт генератора для мопеда хватает на свет.
Впрочем можно воткнуть туда любой.
Это не проблема для меня сейчас.
Проблема, она же фишка этих мотрров это сама коробка..с ней уже нужно будет работать. Но это уже другая песня. В которую пока что мне не хотелось бы лезть без крайней на то необходимости.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 августа 2022 в 15:56, Vladimir 90: причина не указана)
Vladimir 90, свет это дело второстепенное.
Ротор от Альфы имеет больший момент инерции, что улучшит приспособляемость мотора с двухступенчатой коробкой к изменению нагрузки.
Но главное сделать обойму для сальника.Добавлено спустя 23 минуты
Ты такой бестолковый? shock
А ты, значит, до сих пор так и не знаешь, что в механике, гидравлике/пневматике, магнетизме и в электричестве есть прямые аналогии.
]А статор крепить на картере или на крышке? А ротор переворачивать или оставлять так, как есть? А за чей счет появится бОльший крутящий момент?
Нет Дед, у меня прививка ведическим знанием.
Никаких аналогий там нет, действуют абсолютно разные законы материальной природы.
Но для детей, женщин и выпускников корректирующих школ возможны сравнения. Например сравнение Эл. Тока с потоком воды.
Естественно что статор крепится на картере, на переходной детали, одновременно являющейся корпусом сальника.
Больший крутящий момент появляется обычно и если форсировки сделана правильно. А применение ротора маховичного типа даст больший момент инерции. Мотор будет лучше работать в условиях городского движения, езде по снегу и грязи, по песку.
1227 дней назад
А впрочем да.
Трогаться на нем стало тяжеловато. Особенно в горку.
Так что я задумаюсь. Но альфовский тяжеловат. Взвешивал..1кг а родной шаковский 750г.
Генерпторов скутерных у меня полно. Что-то да найду.
А так да. На счет сальника там особо смысла нет. Его и так при снятии генератора легко выколупать из гнезда можно.
Посадочное на картере точить неинтересно. Там до ведущей звездочки мало расстояния.
Вообщем даже и хорошо что мотор "приехал"
Есть смысл сделать "работу над ошибками"
Убрать проставки под цилиндром и поставить покороче шатун.
Благо все это у меня есть.
Сегодня я его скинул. Скинул сцепление и зажигание. Сальники на месте..в общем пока кинул на полку.
Займусь им осенью. Когда будет не сезон..
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 августа 2022 в 17:29, Vladimir 90: причина не указана)
Vladimir 90:
А чего ты ожидал, когда пилил окна? Так всегда и получается, когда фазы двигаешь.
1227 дней назад
Дед,
Тяжеловато по сравнению с тем,что было до того как я "перенес" корзину.
Коленвал легче стал.
Сцепление родное на коленвалу веса добавляло..а так там шестеренка с гайкой..30грамм. laugh
Вообщем надо докинуть граммов 200-300 на коленвал..
Чутка.
По фазам я в курсе. Говорю что поведение двигателя на низах чутка изменилось и коленвал надо будет чем-то догрузить. Самое простое-сменить навесное. То есть чутка тяжелее маховик. И все встанет на свои места обратно как я ездил до на родном. Вот и все.
По фазам все нормально. То что хотел ,то и получил. Бодрый живучий интересный в езде двигатель.
Но не суть.
Сегодня поставил другой откапиталенный стоковый двигатель вэписят из нз. Ему будет дано доездить сезон.
Так что свои выводы я сделал.
Долгими осенними вечерами они воплотятся в металле.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 августа 2022 в 21:25, Vladimir 90: причина не указана)
Дело не в весе коленвала, а в моменте инерции. На моторе ЧЗ 500 стоит зажигание маховичного типа. Обычное контактное. При замене его электронным "Мотоплат", Мотоцикл перестает ПРАВИЛЬНО ехать.
Vladimir 90:
Думаю, что их маловато будет. Глянь-ка на коленвал Ява-50.
Правда, у него нет такого маховика, как ротор магдино - внутренний алюминиевый ротор с залитыми магнитами, около 60 мм в диаметре и примерно 50 мм длиной.
И не на коленвал надо "докидывать" груз, а делать толстую шайбу большого диаметра для левой цапфы, насколько позволит разместить рядом новая корзина сцепления.
В общем, там есть над чем поразмыслить...
1227 дней назад
Stunt:
лучше выпить пива литр
Может кому и лучше.
Но чет я так смотрю в соседней теме..спецы делают спортивные моторы..на базе Ш..пишут пишут..и пишут пишут..
Ну да ладно. Мне четко дали понять что меня там "не ждут". И фоток не..а мотор "чудесным образом""собрали" smoke
Так что выбор есть всегда. Либо пишите по делу, либо идите в соседнюю тему.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 августа 2022 в 13:12, Vladimir 90: причина не указана)
smoke Чисто для затравочки:
ALX
ALX
Алма-Ата
87 дней назад
Орик привет. мощно, интересно как он на ходу. что за штуцер с боку под шланг?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 августа 2022 в 06:12, ALX: причина не указана)
Есть древняя мудрость:
Враг твоего врага, твой друг
Друг твоего врага, твой враг
Враг твоего друга, твой враг
Друг твоего друга, твой друг
История умалчивает о том где он стоял. Если на карте, возможно привод бензонасоса. Как бегают такие двигатели я видел - зверь! Но тут ещё нужен поршень с одним L- образным кольцом и хитрой формы головка.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 августа 2022 в 09:03, Latgalec: причина не указана)
Garry
Краснодар
333 дня назад
Интересный цилиндр. Непонятно как запитаны 2 больших впускных канала. Большой центральный глухой закрыт литьём рубашки перемычкой, 2 маленьких впускных канала видно.
Впускных 4 окна. Третий канал через окно в поршне. Очень распространенная схема ТЕХ лет!
ALX
ALX
Алма-Ата
87 дней назад
Орик как то отвечал по такой продувке на Вагнерленде, поправьте если это не она.
Я так понял в поршне одно отверстие под 3 канал. а 2 канала выделены красным из впускного окна.
на этом фото 2х нижних впускных окон не видно.
Без поршня и измерений картинки эти бесполезны.Тем более, что сделать новую гильзу и заварить рубашку не все смогут.
Очень даже полезны - такая информация не бывает лишней.
Так в музей и в картинную галерею люди ходят не для того, чтобы копировать потом шедевры мирового искусства...
1227 дней назад
Информация-да. Да и сделать я это могу вполне.
Но не хочу. Пока что.
Моторчик в теме не для гонок. Поэтому меня для повседневных покатушек устраивает родная схема продувки.
А в случае с этой схемой у меня есть возможности сделать все это более полноценно.
С окнами на впуске и дырами в поршнях я имел печальный опыт не единожды. Поэтому жесткое НЕТ!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 августа 2022 в 13:03, Vladimir 90: причина не указана)
ALX:
smoke Было дело... Цилиндр был практически такой же...
На Дешке с этим просто, там есть место под канал, но смысл тот же:
ALX:
На самом деле видно, просто противоположная сторона "отсвечивает", да и внутренняя сторона показывает всё устройство!
Vladimir 90:
Но не хочу
Согласен, мороки много... Поэтому головку и поршень никто не показывает laugh
Чисто спортивный "наворот".
Существует легенда, что цилиндры по этой схеме делал Шауляйский завод мелкими партиями чисто для продвинутых спортивных секций... Типа для испытаний.... Но и без этих наворотов можно добиться хороших результатов.... Просто ЭТО не как у всех! laugh
Согласен. Если понимаешь как оно работает, повторить нет проблемы даже без размеров....
Наглядный пример "лыжи".... Народ ринулся повторять.... А на выходе пшик, причем я всё показал laugh
Получилось из всей этой массы только у троих..... Не с первого раза, но получилось....
У этой схемы не только дополнительных два канала, но и дополнительныйе два канала смазки получаются... Типа борьба с прихватами... В спорте это актуально! smoke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 августа 2022 в 20:50, Latgalec: причина не указана)
У меня только одно вызывает недопонимание и недоумение - несоответствие суммы поперечных сечений продувочных окон и впускного окна, то же и насчет каналов. Сколько топливной смеси пройдет в КШК через впускной канал, столько же уйдет из КШК в цилиндр.
И не больше, меньше - может.
Поэтому делать широкие продувочные окна и каналы и добавлять к ним еще один канал, не меняя сечения впускного и увеличения смесительной камеры карбюратора, просто нет никакого смысла. А делают же, не задумываясь о балансе потоков. Потом удивляются, что особой прибавки к мощности и максимальным оборотам не получили.Добавлено спустя 7 минутКстати, насчет третьего продувочного канала в цилиндре дешки - сделать его можно, но впускной канал увеличить бо-ольшая проблема. Да и смысла особого не вижу в этом - длинный он слишком. Если только делать другой впуск в картер, с ЛК или как Вагнер - с новым дисковым золотником. Но и в этом нет особого смысла - перегреется мотор очень быстро и поршень прихватит. Если только не сделать увеличенный зазор между поршнем и цилиндром, но тогда будет тяжелый запуск.
В общем, с моторами малой кубатуры не все так просто, как кажется на первый взгляд.
smoke На этом моторчике похожая поршневая стоит:
smoke Не вижу никакой проблемы laugh
smoke В спортивном классе, как правило, прирост мощности идёт за счет увеличения объёма! glasses
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 августа 2022 в 21:26, Latgalec: причина не указана)
LibavaMoto
592 дня назад
Все верно дед подметил. В классическом трехканальном цилиндре занижается высота продувочных окон при увеличении их ширины. Этим достигается больший рабочий ход поршня при сохранении оптимальных сечений. Большие окна не создадут скоростного напора продувки и тем самым увеличат проникновение сгоревших газов обратно в картер. Наука это тонкая и с кандачка ничего хорошего не выйдет. Мне много пришлось повозится с трехканалками авиамодельными, принцып тотже.
Latgalec:
И это правильно! Вовсе незачем увеличивать мощность, уменьшая надежность деталей.
Latgalec:
С разборкой и при наличии станочной базы - да, особой проблемы нет. Только прочность трубчатой цапфы, передающей увеличенный крутящий момент на моторный редуктор, уменьшается. Можно сказать, что запаса нет совсем - на грани потери устойчивости.
И ради чего затевать такую переделку? Один раз выехать, погарцевать перед такими же наездниками, с риском "убить" мотор, и потом убрать его на полку?
Не, я всё понимаю про гонщиков - на них инженерам двигателистам очень удобно отрабатывать варианты доработки СЕРЬЁЗНЫХ моторов - нарабатывается практический опыт без привлечения собственных испытателей. Так сказать, совмещается "приятное с полезным" - гонщикам это дело в кайф, мотивация "железобетонная". А институту не приходится тратить бюджетные средства на зарплату испытателям.
Но "выжимать все соки" из простейшего велосипедного моторчика - это варварство, я считаю... joke
Так ты специалист по форсировки моторов?
Да ты что, откуда? zst
Не был, не был, не был, не был - даже рядом не стоял... cry
Зато у меня имеется понимание процессов и законов физики, по которым происходит работа ДВС. Не в гаражном смысле, когда до некоторого понимания доходят практическим путем "проб и ошибок", а в научном - обосновывая задуманное теоретически, с расчетами. Время, проведенное в стенах института, впустую не пропало - прикинь...
Тебе трудно будет в это поверить, но правильные теоретические расчеты удивительным образом подтверждаются последующим практическим опытом. smoke
Что же ты раньше то не сказал.
Что можно не полировать шатуны? Тогда бы у тебя образовалось слишком много свободного времени. А так, не знаючи, хоть без дела не шатался по улицам... sarcastic
Garry
Краснодар
333 дня назад
А есть фото впускного окна под др углом чтобы было видно нижние впускные окна ?? Очень хочется посмотреть.
LibavaMoto
592 дня назад
Истену глаголиш. Но у скольких чешутся руки. Видемо это связано с доступностью и ценой этих моторчиков и неуемной жаждой сделать лучше.У нас на СЮТе было 2 кружка, один по мопедам а второй по картингам. Насмотрелся я там как только над ними не издевались. А как закончилась Советская власть все сразу утухло. За свои както не очень хочется. Похоже в городе на мопеде я один остался, встречал еще в районе пру и все.
[/quote]
Что то непонятно...
Есть предельный об,ем в каждом классе. Превышаете его?
Харитон, там главное, чтобы внешний вид цилиндра не менялся! Остальное пофиг!
На серьезных соревнованиях важно!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 августа 2022 в 15:24, Latgalec: причина не указана)
50 и 80 кубов отличаются как козлик безрогий от быка.
smoke у меня поршень на 42. Больше не впихнуть - шпильки мешают laugh
1227 дней назад
Пока на форуме бушуют страсти по форсировке моторов,выходам и полетам и полетам в космос без скафандра..
Я решил немножко катнуться.
Сделать себе приятное. И заодно помучить непокорный стоковый вэписят с родным поршнем и кольцами..
Поездочка на дачку. Высота над уровнем моря 2000метров. Подъемы затяжные серпантином в гору.
Звезды 15/33. Скоростные.
"Бездельник" на вопреки моим ожиданиям "в ящик" не сыграл.
Даже более..местами вторая начала тянуть прям замечательно..
Вот что обкатка "пендыль животворящий" делает laugh
Ну да ладно..немного фоток с той поездки.
Прикатил..полюбовался ночным городом..на звездочки посмотрел..
Обратно ощутил себя пилотом самолета..вниз мопедка летит как ракета..
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 августа 2022 в 07:30, Vladimir 90: причина не указана)
Ухум Бухеев отвечает в теме «Регулировка клапанных зазоров» сегодня в 13:59
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 13:50
Мослитр отвечает в теме «Баборабство и аленизм» сегодня в 13:12
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 12:43
komandor отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 10:55
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 09:47
Дед отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 08:12
Сергей Викторович отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 05:51
Мослитр отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 21:35
Дед отвечает в теме «Мотоблок Луч, он же Каскад.» вчера в 12:56
Харитон отвечает в теме «Детский мопед» вчера в 12:02
Харитон отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 10:13
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» 21 сентября 2026
Отшельник отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» 21 сентября 2026
МихалСаныч отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» 21 сентября 2026
Dracula79 отвечает в теме «Шатурская Рига-30 из грязи и пепла» 21 сентября 2026
Ухум Бухеев отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» 20 сентября 2026
