Регулируемый главный жиклёр на К-60Б
устройство для регулировкикарбюратора
Alex
Прилуки
4971 день назад
Карбюратор К-60Б очень трудно поддаётся регулировки, его можно настроить подбором жиклёров. На фото варианты переделки карбюратора К-60Б для регулировкиисечения главного жиклёра:
Эту систему регулировки также можно вынисти на руль для регулировки во время движения. Такая система регулировки изпользуется на карбюраторе К-33 к подвесному лодочному мотору:
Регулируемый главный топливный жиклер «Ветерковских» карбюраторов серии К-33 дает большие преимущества, позволяя производить точную настройку двигателя на самый оптимальный состав смеси в зависимости от сорта топлива, температуры воздуха и других внешних факторов При первых признаках засорения карбюратора можно прямо на ходу повернуть дозирующую иглу в сторону обогащения на полоборота, а затем снова вернуть в оптимальное положение. В большинстве случаев этого бывает достаточно, чтобы соринки проскочили и восстановилась нормальная работа мотора. Однако эта особенность конструкции карбюратора требует периодической проверки регулировки, поскольку в случае неправильного положения иглы возможно значительное снижение мощности мотора вплоть до полного нарушения работоспособности.
Но есть один недостаток - в таких жиклёрах кольцевой канал часто засоряется смолами из бензина, в цитате выше есть спопособ прочистить их, а может есть ещё присадки в бензин против смолистых отложений в системе питания?
Подилитесь своими мыслями насчёт этой доработки нужна ли она вопще. На форуме "дырчик" одни говорят что оптимальный размер жиклёра 62: больше диаметр - двигатель заливает, меньше - нехватает топлива, а другие говорят что единственный способ настроить карбюратор К60Б - подбор жиклёров.
Мишаня
4750 дней назад
Alex, наверное всё же к-60в для начала,и во вторых жиклёра на 62 вполне достаточно!
юзербары
asKOddd
Павлоград
1716 дней назад
Alex:
я сам эксперементировал с жиклерами. В К60 пробовал 62,70,190 жиклер, самый оптимальный вариант-это стандарт 62,с другими вариантами плохо. Также устанавливал К55б там стандарт 190 жиклер,но я подумал,что этого многовато и начал мудрить опять 62 и 70-на них кроме холостых(и то с трудом) мотор неустойчиво работал. А вот с родным 190, мотор выходит на любой режим очень отлично. Из этого я заключил, что наилучший вариант-это установка карбюратора с большим дифузором.
Мишаня:
ну да!)) особенно когда "газ" на всю открываеш-двигатель через время начинает строчит и виной тому не зажигание, а карбюрация. Не зря К60 называют капельницей
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 января 2012 в 22:23)
asKOddd
Павлоград
1716 дней назад
Alex, предлагаеш установить иглу, вот вопрос - зачем она там,пропускная способность жиклера большей чем 62 не станет. В даном карбюраторе имеется эмульсионная трубка с калиброваными отверстиями - игла будет только беднить смесь.
Мишаня
4750 дней назад
asKOddd, для стокового двигателя жиклёра на 62 и как ты говоришь"капильницы" вполне достаточно
юзербары
Lover )))
Курган
5017 дней назад
а я вообще за инжекцию ! недолюбливаю карбы за их инерционность !
да и вообще спорный вопрос , эта система в одно время и улучшение обычного карбюратора , в то же время и ухудшает его характеристики!
например может и увеличится приемлимость , отдача от движка будет на высоте ! , это одна сторона медали ,
вторая - это если очень резко и продолжительно открыть дроссельную заслонку , двигатель просто может захлебнуться (тут вообще 50 на 50 то что будет лучше) очень может зависеть рельеф по которому едешь !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 января 2012 в 23:51)
косованыч
4368 дней назад
Alex:
Мишаня:
Тут еще нужно плясать от выдержки стандартов, вот например, давно хотел написать, стоял у меня карб К60в, тяга была бешенная, первую можно было не включать, только при трогании, но был в нем один недостаток, игла пропускала, т.к место ее прилегания в раковинах, все бы ничего, но краник гад тоже не держит, и бензин за ночь потихоньку вытекал. Позже я приобрел карбюратор к60в "пекар", поставил и одновременно заменил выхлопную, после этих двух установок, пропала тяга у мопеда. По началу грешил на выхлопную, по работе было видно, что она забита, через некоторое время я ее почистил, тяга слегка увеличилась, но не так как хотелось. Теперь понятно, что дело и в карбе, разобрал его, жиклер стандарт 62-ой, разобрал старый, жиклер такой же, но даже невооруженным взглядом было видно, что в пекарском отверстие меньше, думаю, вот где собака зарыта, ему не хватает топлива. Я поставил жиклер со старого карба, тяга поднялась, но желаемого результата от этого, я так и не добился. Значит что, не только в жиклере дело, видать на пекарском и каналы где-то тоньше, потому что ощущаю, что топлива не хватает. Если раньше я с женой на нем летал лихо, то теперь я один езжу как раньше с женой, тягой и скоростью очень не доволен.
косованыч
4368 дней назад
За то очень доволен расходом, такое чувство, что на "пекарском он ни хрена не жрет, если раньше я на неделю заливал три литра, то сейчас шесть хватает почти на месяц, правда езжу только за машиной и обратно, но для зимы хорошо, мне и тяга бешенная не нужна пока, и вдвоем не поездишь. Я вот все думаю, а если попробовать поставить карб с дио, тем более на втором моторе с него поршень и стоит!
mitroxa
1302 дня назад
Проблемма карбюраторов к-60в в том что они изначально идут с браком, при производстве к-60 без в и первых к-60 в соблюдали технологию, перед запрессовкой эмульсионной трубки при сверловки отверстий воздушного канала и холостого хода снимали фазку, потом стали сокращать операции, фазку снимать перестали, и при запресовки эмульсионной трубки латунные заусенцы как фреза режут карбюраторный цинк, внутри получаются опилки, как итог забиты воздушный канал и канал жиклёра холостого хода вот и не реагирует к-60 в на винт качества, нет холостых, есле опилки болтаются внутри каналов то карбюратор чудит, так что к-60в шли практически 90 % брак, вот и вялая реакция на винт качества, сбои в работе.
Чтобы привести к-60в в то состояние как он должен был бы сделан изначально нужно выпресовать эмульсионную трубку, делается это просто, нужно полностью разобрать карбюр, нагреть корпус карбюратора градусов до 150, чтобы вода не шипела а отлетала есле смочить корпус, и надавить на трубку сверху каким нибудь прутком или сточенным гвоздём, есле прикипела и не идёт слегка стукнуть молоточком и выбить вниз, корпус карбюратора имеет разное тепловое расширение по отношению к эмульсионной трубки.
После снятия фазки и вытряхивания опилок из недр каналов карбюра собирать в обратной последовательности.
Надеюсь меня поняли, есле попадётся больной к-60 в, сделаю фотки в процессе.
Разбирал больше 10ка к-60в таким образом, во всех были заусенцы на трубки, забиты каналы, вытрухивал по горсти стружки smile , На пекаровском говнодельном (это 100% брак штампуют) карбюре вообще не было досверленно отверстие холостого хода, есле перебрать к-60в таким образом то он работает лучше к-60 без в, у которого идут чистые каналы с завода, проверено лично на десятке к-60в.
косованыч
4368 дней назад
Дело в том, что и трубка распыляет не по центру, а бьет в бок, сразу и эту проблему можно решить!
Мишаня
4750 дней назад
косованыч, кстати да у меня 3 таких карбюратора и во всех эмульсионная трубка распыляет в бок, вот тебе и качество!
юзербары
mitroxa
1302 дня назад
Мишаня:
Да, забыл сказать при запресовки трубки необходимо контролировать совпадение отверстий воздушного канала, на к-60В это удобно длать т.к. со строны воздушного фильтра есть заглужка с отверстием, продеваем в неё мягкую медную проволку и контролируем. Чтобы устранить поворот эмульсионной трубки вбок необходимо вставить в её отверстие со стороны цилиндра тонкое свёрлышко и пока корпус карбюратора горячий повернуть её правильно. Так же заглушка жиклёра холостого хода (находится снизу за главным жиклёром со стороны цилиндра) может быть длиннее и перекрывать его, есле получится её выпрессовать (я выбивал тонкой иглой сверху через жиклёр холостого хода, только нужно умудрится её не сломать), то увидете что она идёт на конус, можно смело сточить 1 мм.
А то как у меня с новым пикаровским карбюратором - купил, отремонтировал, пользуйся, хотел спросить: когда брал в мотомире пикаровский карбюр, видел такие же китайские К-60В, но дешевле на треть, интересно они совсем китайские или качество не хуже наших, а то продавцы хвалют то что дороже.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 января 2012 в 13:59)
косованыч
4368 дней назад
mitroxa:
Вот это можно как то в фото, а то что-то я не вкурил о чем речь!
Мишаня
4750 дней назад
mitroxa, юазл оба ни чем не отличаются абсолютно пустая трата денег за наше так сказать"качество" хотя таковым назвать невозможно!!!
юзербары
mitroxa
1302 дня назад
косованыч:
Вот та заглушка:
, там идёт сквозное отверстие жиклёра холостого хода, жиклёра как такового там нет, просто засверленно маленькое отверстие в корпусе.
косованыч
4368 дней назад
Так я не понял, если его нет, то нужно просверлить в диаметре 1 мм?
mitroxa
1302 дня назад
косованыч:
Нее, просто я обьясняю или долго, или не понятно, жиклёр там есть, только не такого плана как главный, бронзовый, который можно заменить, а просто просверленное на заводе отверстие
Устроенно это примерно так, правда не знаю как на экране компа отобразится, пишу с виндусового коммуникатора:
эмульс. трубка жиклёр х.х.
__________| |________| |
__________ ________ |
главный жиклёр заглушка
Вот заглушка может быть длиннее и перекрывать жиклёр х.х., да и мусор из опилок там не редкость.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 8 января 2012 в 15:50)
Женёк LV
3592 дня назад
Мишаня,
Мишаня:
У меня один в бок бьет, а второй нормально строго по центру!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 января 2012 в 14:09)
Мишаня
4750 дней назад
Женёк, ты о чё я написал про свои карбюраторы!
юзербары
Женёк LV
3592 дня назад
Мишаня, я про свои написал сейчас отредактирую!
Мишаня
4750 дней назад
Женёк, а то я уж подумал что ты это мне! laugh
юзербары
Женёк LV
3592 дня назад
Не просто задумался и не дописал, вот теперь надо посмотреть 3-ий карб который на дельте стоит куда там и я понимаю лучше поставить тогда карбюратор у которого отверстие в трубке бьет прямо!
Vladimir 90
1237 дней назад
В наше время если брать серьезно то полно всяких карбюраторов
не есть исключение для В и Ш можно приспособить и отстроить..было бы желание и прямые руки!
К-шисят слишком убог чтоб его вылизыать..
Да можно заставить его более менее худо-бедно работать в случае если других вариантов нет..
но жалкое "хрюканье" при открытии газа под нагрузкой победить простыми методами нельзя ибо нет ни полноценной ГДС ни отдельной системы ХХ
можно и конечно его "переработать"..
были мысли и у меня в свое время как на кашисят дозирующую иглу сделать и систему хх отвязать..
первое же ковыряние с китай табуреткой заставило меня взглянуть иначе zst
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 сентября 2013 в 19:55, Vladimir 90: причина не указана)
Лучшим из мопедов на Земле..
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» сегодня в 18:23
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 18:06
andruxxa отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» сегодня в 17:46
Region68 отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» сегодня в 08:52
Latgalec отвечает в теме «Покраска деталей в 2 цвета. Как было по заводу?» вчера в 22:25
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» 2 октября 2026
Харитон отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 30 сентября 2026
