Станок НС-12 и его друзья
скандалы интриги расследования
Ну я таки себе и думал. Классная вещь. Перевёрнутая вилка. Переднее колесо большого диаметра. Дисковые тормоза. Кантилевер. Сцепление полуавтомат. Двигатель облегчённый, пласт массовый.
Czech:
Покупаю, но не мариную.
Пока научись ручку газа правильно ставить. А там и до маринада дойдёт, в рыбном соусе.
Czech
1989 дней назад
У тебя и сейчас-то такого нет, не то что в шесть лет... Тем более по цене приличного самоката :)
О какой ручке газа речь?
Не дойдёт. Вон, Африка три года стояла - продал, чего технику зря гноить.
Czech:
Которой газуют на нормальных мотиках.
Czech:
В мои ШЕСТЬ лет такого ни у кого не было. Даже у сына министра здравоохранения.
Вот такой был несколько лет назад
Но отдали дальше. По наследству.
Настоящий детский мотик.
Czech
1989 дней назад
А какой газуют на нормальных мотиках? Ride-by-wire?
Это для спорцменов, которые с четырёх лет наваливают. А не для шкета, который год назад на двухколёсный пересел. Хотя по сути мотик точно такой же, только тормоза похуже.
Czech:
С 4 лет наваливают на 2т.
А это для лентяев.
Czech
1989 дней назад
Лентяям мотокросс не по карману, тебе ли не знать. А за десятку прекрасный вариант научить кататься спокойно, тем более что через год всё равно вырастет.
Czech:
Не похоже, что через год. У меня сын до 12лет катался на 10". Потом сразу сел на 18".
В том то и дело, что кататься учить не надо. Надо сразу учить "Ездить". Желательно эндуро. Очень желательно зимой. И очень желательно сразу на правильной технике.
А 10т стоит Рига 7.
Czech
1989 дней назад
[quote=]В том то и дело, что кататься учить не надо. Надо сразу учить "Ездить". Желательно эндуро. Очень желательно зимой. И очень желательно сразу на правильной технике.[/quote]
Надо не выёбываться. Работа на спортивный результат и покатушки две разные вещи.
А 10т стоит Рига 7.
Зачем она шестилетнему ребёнку?
Czech:
Вот по этому надо сразу учиться ездить правильно на правильном мотике. А иначе всю жизнь прокатает на рижанке и трамвае. Примеров выше крышы.
Орёл может стать дятлом, но дятел никогда не станет орлом. smoke
Czech
1989 дней назад
Не надо нам про свою печальную жизнь в очередной раз.
Czech
1989 дней назад
И как я жил раньше без карманного токарника? Незаменимый помощник.
Сталь-45, немного стружки и моторчик от старинного телетайпа теперь не будет пылиться, а будет полировать мелочёвку.
Кстати, мудераторы, не хотите тему почистить, пока Харитона на работу не пускают?
Что можете сказать хорошего об этом станке?
https://mossklad.ru/_PRODUCTPAGE/1483620
Czech
1989 дней назад
Для микромоделизма збс, детальки с напёрсток точить по сотке за проход.
Ну, уж так прямо и "по сотке" - с чего бы это? По сотке я могу и в дрели наждачкой на напильнике стереть. По десятке меня бы вполне устроило...
Вчера опять у приятеля на станке ТШ-3 работал.
Точил из стальных болтов М8 ступенчатые шпильки для крепления шины к какой-то дешманской китайской бензопиле. Сосед кому-то дал попользоваться, так вырвали шпильки из залитых в пластик силуминовых гаек. Пришлось перерезать их с М6 на М8.
За один проход снимал 0,25 мм и мотор даже не замедлял скорости вращения. А у него мощность всего 370 вт и ремень на шкивах пробуксовывает.
Czech
1989 дней назад
Станок весом в 13кг, который поместится на листе А4? Ну тебе виднее.
При сопоставимой цене - в разы серьёзнее агрегат. Эх, еслиб не было уже китайца - взял бы не думая, смотри какой красавчик и недорого:
http://directlot.ru/lot.php?id=645169
Ненене, BD-3 и его клоны это ниочем. Даже мой часовой и то куда серьезней. А этот только для моделизма, именно. Причем художественного.
Радиолюбителям каркасики, мелкие винтики, шкивочки точить. Вот примерно его область.
Есть еще проблема чисто с патроном. Даже на родном быстро разбивает Т паз кулачков. Там они универсальные прямые-обратные. И на кулачках быстро с обоих сторон и на патроне быстро. У копий все еще хуже.
Я использую такие патроны в самодельной оснастке. Один родной Джет второй Саноу. У Джета хоть паз нормально обработан, шлифован, плоскость большая и не так шибко разбивает, хотя быстро. У клона паз обработан только фрезой. В начале кажется что патрон плотненький но быстро начинает сносить выступы от грубой обработки и патрон становится обычной раздолбайкой.
Так что для периодичской работы не годны оба. Только для очень редких случаев.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 3 ноября 2020 в 13:18, krotik: причина не указана)
Czech:
Это у которого шпиндель во втулках скольжения и в масляной ванне? scratch Видел вчера на Авито его аналог, за 24000 рубликов и в Москве, Ясенево.
Ну, вам там виднее, раз уж имели дело. А этот?
https://moscow.promportal.su/goods/28344581/mini-tokarniy-stanok-ferrox-ml-110x125-vs-44924.htm
Тот же самый BD-3 другой сборки. Клон.
Кстати патрон там на резьбе. Что то сделать на обратном ходу проблематично. Механизм подачи приобретается отдельно. В комплекте его нет.
Конечно, если интересы ограничены 10мм Ст3, а остальное легкие сплавы и пластик, с ограниченной точностью, то сгодится и такой. Но за резьбы и подачи придется изрядно доплатить, как и за врашающийся центh и набор нормальных резцов, ну и малую подачу, поворотную.
Согласитесь что за такие деньги слишком большие ограничения.
Редактировалось: 6 раз (Последний: 3 ноября 2020 в 18:38, krotik: причина не указана)
Понятно, новые китайские больше не смотрю, только бэушные советские. Так-то мне он и не особо нужен, чтобы собственный был в гараже, поскольку точить какие-то детальки бывает нужно о-очень редко. Но совсем дешевенький и простенький не помешал бы, даже если будет простаивать 360 дней в году, а работать всего 5 дней.
Сам такой ищу, года 2, ободрать болванки под свой нормальный и резьбу раз в год нарезать. Попадались но как назло именно в тот момент в кармане пичаль случалась. На текущий момент поиски приостановлены по причине глобальной карманопичали ))))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 ноября 2020 в 18:46, krotik: причина не указана)
Czech
1989 дней назад
А ты мне смотрел. Они сейчас от 60 самые дешёвые.
Вот, парочка подходящих нашлась, сравнительно недалеко. И даже относительно свободные деньги есть на покупку.
http://directlot.ru/lot.php?id=558377
http://directlot.ru/lot.php?id=120239
Czech
1989 дней назад
Да, станок тебе точно не нужен.
Видел сегодня еще один подходящий.
https://ytools.ru/62539316-nastol-nyiy-tokarnyiy-stanok.html
Но связаться с продавцом не получилось - номер телефона не показан полностью и зарегистрироваться на том сайте не получилось.
Там еще есть подходящие: по функционалу, габаритам и стоимости. Только как продавцу сказать о желании купить - вот вопрос!
Сообщение написать.А так ничего себе станок за свои деньги
Ютул мутная площадка. Цены в разы ниже рыночных, но ни связаться ни зарегиться. Много картинок с других продаж, очень много. Ищешь и то же самое на авито но по обычной цене.
Ни разу там ничего приобрести не удалось. Сайт похоже служит для чего то иного.
Похоже на сайт перекупщиков. Человек размещает объяву, по своей, не высокой цене. Но никто, кроме хозяев сайта, с ним связаться не может. После товар появляется на других, нормальных площадках.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 ноября 2020 в 19:44, krotik: причина не указана)
Дед, разбогател?Казанская помогла?
не покупай настольный, покупай напольный
А не получится на пол в гараже поставить, его просто нет - есть дощатый настил на брусках, лежащих на кирпичах. Верстак стоит более-менее устойчиво, поскольку его ноги на кирпичах и он прикреплен к двум стенкам. А настил - так, одна "видимость" пола, чтобы не по земле ходить и не было сырости.
Был бы пол бетоном залит, как планируется сделать впоследствии, тогда можно было бы хоть 1К62 прикупить.
Anatolij
Белоомут
88 дней назад
Там три цифры не видны.
Контакты
8 (919)***36-41
Александр
Если уж так этот станок нужен, действуем следующим образом: перебираем все возможные варианты от 001 до 999. Всего то 999 раз нужно набрать номер (а может и меньше, если комбинация цифр будет ближе к началу), дождаться ответа и спросить:
"-Здравствуйте, это вы Александр, который продает на сайте Ютулс.ру настольный токарный станок ТМС 0190 (0156)-на 220в в отличном состоянии?"
Можно несколько сузить круг поисков, если учесть, что не все номера с кодом 919 зарегистрированы в столице (у автора объявления указана Москва, м.Строгино, как место проживания".
Поэтому можно начать обзвон со столичных номеров: https://www.kody.su/mobile/919
Ну а если не повезет, и номер зарегистрирован в других регионах, тогда обзванивать оставшиеся все подряд.
а если бы дедушка Был бабушкой. девушкой?
находи в своей столице бур диаметром 100 - 120.Забуривай трубы До глубины 1,5 м. на трубах приваривают пятки четыре трубы вполне достаточно. Размеры Соответственно по опорам станка. Можно столбы сверху связать уголком, стоять будет как пирамида Хеопса
Разместить объяву на ютуле тоже не удается. Ничего не удается, собственно как и было с самого начала более 2х лет назад. В общем сайт не для продаж, для каких то иных целей. Инфа что находится на нем похоже не соответствует действительности.
Прошелся по навязчивой рекламной ссылке из эл. почты, просто ради интереса, а там вон какие "станочки". Написано, что из Германии, но что-то сомнительно. scratch И цены у них "кусачие"!
Вот, самые "бюджетные".
Токарный: https://opti-drill.ru/product/optiturn-tu-1503v/
Сверлильный: https://opti-drill.ru/product/optidrill-b13-basic/
Насчет "напольного" - вот, нашел один такой в Москве, модель ТС-135-491.
https://mo.kupiprodai.ru/oborud/himki_stanok_prodayu_tokarnyy_stanok_ts135491_5531146
И еще два недорогих Тв-16.
https://mo.kupiprodai.ru/oborud/zaraysk_stanok_tokarnyy_stanok_tv_16_4933256Добавлено спустя 11 минутПольский сверлильный "станок", почти задёшево. smile
https://mo.kupiprodai.ru/oborud/voskresensk_stanok_sverlilnyy_stanok_s_elektro_drelyu_2470252
Czech
1989 дней назад
Очень дешёвый крошечный хлам. Очень дорогой непонятный хлам. Очень старый хлам. Вообще не существующий в природе хлам с фишингового сайта. Уже показал все виды хлама, но никак не остановишься. Тебе точно нужен не станок, а потрындеть. Не останавливайся, наваливай ещё.Добавлено спустя 57 минутА я тут новой игрушкой обзавёлся. Надо оборудовать рабочее место и частотник купить.
Дед, покупай напольный. За 25 отдадут. настоящий хороший станок, а у Чеха дамская бижутерия.
Czech
1989 дней назад
Кошка бросила котят - это чех всё виноват.
Не могу купить станок - чех все деньги уволок.
В гараже гниёт запор - чеху он немой укор.
Уж давно забыт мопед - чех виновный. Или дед.
А погрузить в прицеп поможешь? rofl
Зато новый и блескучий! joke
Czech:
Или дед.
Если слабый интернет - виноват, конечно, дед!
Если съеден ваш обед - это точно сделал дед!
Чтоб крутились все станки - гараж от деда береги!
В бане вместо пара чад - снова дед был виноват!
Czech
1989 дней назад
Вы только что прослушали песенку дедовой бабы.
Дед, Я так понял там с погрузкой.А вообще закажешь машину с гусём Без этого никак.
Ну или пластмассовую бижутерию в дамском радикюле.
очередная школа. русским детям токарные навыки не нужны.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 ноября 2020 в 13:07, Харитон: причина не указана)
Всё: и погрузили уже, и деньги отдали, и увезли - опоздал я, всего на несколько дней... cry
А весу в нём - ажно 800 кг, по словам продавца!!!
Дед отвечает в теме «Мотоблок Луч, он же Каскад.» сегодня в 18:20
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 15:53
Дед отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 12:11
Дед отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» сегодня в 07:36
МихалСаныч отвечает в теме «147FMD для Дельты (СССР)» вчера в 22:30
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 18:51
andruxxa отвечает в теме «Электромопед» вчера в 17:28
andruxxa отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» вчера в 15:27
МихалСаныч отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 14:37
Харитон отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 13:40
