Станок НС-12 и его друзья
скандалы интриги расследования
Совершенно согласен с Чехом. Параллельно мониторя рынок пришел к тем же выводам. Китаец выигрывает по всем показателям. Некоторые болезни не трудно лечатся.
Прошли времена когда совкостанок можно было добыть за бутылку и довести до ума относительно не дорого, придя с теми же бутылками. За убитые или недоубитые станки просят не реальные деньги. Ремонт и вовсе становится бессмыслен из за стоимости.
Китайский хоббийный токарник уделывает их по всем параметрам. Кроме одного. Недостаточная жесткость станины сказывающаяся при работе с длинномерами большого диаметра. Лечится изготовлением соответствуюего основания.
Я не сравниваю со совкостанками в их исходном состоянии. Говорю про текущее тех что в лучшей сохранности.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 17 ноября 2019 в 13:50, krotik: причина не указана)
Именно поэтому у меня его пока и нет. Приятелю просто повезло - он купил почти новый, на котором толком никто не работал. Я на нем спокойно "ловил сотки", когда точил поверху и растачивал. Хотя, некоторое "дробление" шпинделя и уход суппорта были, да пиноль у него не очень крепкая.
Вот такой станок Калибр СТМН-550/350 я бы прикупил для себя.
Всего "полста тыщ", в комплекте с вращающимся центром и резцами для всех-всех-всех работ.
Если бы не отсутствие денег и не очень редкая востребованность для своих нужд. Никогда не окупится, если не брать заказы на мелочевку.
Какие-то единичные мелкие работы проводить, один-два раза в год - для этого можно и к товарищу съездить.
Пилить болтики покороче привык ножовкой по металлу в тисках, а подравнивать их после обрезки и снимать заходную фаску на резьбе - мелким плоским напильником.
Торцевать особо нечего, а квадратные и круглые трубы болгаркой режутся и так ровно, подравнивать их потом не приходится.Добавлено спустя 30 минутЕще, просто ради интереса, зашел сюда - посмотреть ассортимент недорогих настольных сверлильных станков. Их названия мне ни о чем не говорят, поскольку рейтинги я не изучал, но название одного "подкупило" - когда-то лопаты фирмы "Зубр" мне очень понравились! Понятное дело, что ставить в один ряд садовый ручной инвентарь и станок - нонсенс. Но, все же, это станок от российского производителя, тиски при нем, да и гарантия на него немалая - 5 лет... laugh
Хотя, и самый первый в том перечне, завода Калибр, "подкупает": дешевле на 3000р, тиски в комплекте и мотор на 100 ватт мощней. Но гарантия только 1 год и сделан в Китае.
Остальные вообще не впечатлили - бывает такое, абсолютно внелогичное, что только глянешь на что-то и уже "с души воротит". sad
Czech
1892 дня назад
Они все в этой нише одинаковые, чуть ли не с одного завода. Разница в том, насколько ответственно и аккуратно вендор собрал всё под своим именем и какие использовал комплектюущие. Где-то всё красиво, а где-то килограмм стружки и кривизна. Конкретно у этого - пластиковые шестерни и слабенький коллекторный мотор, это сразу нафиг.
Это полный шлак, разве что платы сверлить. По металлу он пополам сложится. И никакой он не "российский", это тот же китай только под российским брендом. Пощёлкай поиском, там его братьев-клонов десятки. Отличаются в основном наклейками.
Есть различия в отливке "головы". У дешевых стеночка 3-3.5мм по хрупкому не сортовому чугунию! У более дорогих до 5мм и есть место перед пинолью что бы сделать паз, вставить стяжной болт и выбирать люфт пиноли.
Самая беда их всех тонкостенная труба стойки, того и гляди сомнется, сложится. Временно свою забетонировал с арматурой. Стало пожесче. Буду делать целиковую или нет время покажет. Может нормальный приобрету а этот тут, в Мск. дома оставлю, все таки легко складывается и не тяжелый. Ну и этот подвижный столик конечно без подпорки ниочем. Реально платосверлилка без доделки. Даже те что подороже.
Нужен был срочно, очень много алюминиевой работы было, вот и прикупил джетовский и то неделю разбирался в чем отличия дешевых от подороже. Инфы мало, только доработка тех что поприличней, вот этого полно. Остальные не сознаются что купили фуфло ))))
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 ноября 2019 в 11:03, krotik: причина не указана)
S.T.A.L.K.E.R.
543 дня назад
Ну так кто будет сознаватся что его развели как лоха узкоглазые? Проще сказать что у меня все норм, а самому по тихоми пытатся собрать его по нормальному или же сдать в утиль.
Да в том и проблема с низшей ценовой что собрать нормально не удасться. Нет металла оно и в Африке нет. Более дорогие, после того как пройдет первое расстройство от приобретения, еще как то можно довести до полуума. А дешевые все, гипс.
Вон в Чехом были в шоке когда товарищ на Вагнерленде обменял миник на сверлилку, полный аналог калибровской за 5т, да еще и бу. Я понимаю еще бы на наш, пусть и под восстановление. Хотя бы по весу равны ))))
Czech
1892 дня назад
Ну не то чтоб "не сознаются". Может у человека задача была текстолит сверлить не толще полусантиметра. Ему всё норм. А для гаража при работе с металлом это уже однозначно фуфло.
С токарными принцип тот же. Кому-то просто не надо гнать полуметровые железки в три смены со снятием по паре сантиметров за проход, вполне хватит и меньшей производительности.
Я к тому что в одном случае китаец точно нет. В другом терпимо. Дешевые сверлилки - мусор. А вот инфу о разнице фиг найдешь.
Не дорогие токарники пока еще полумусор. Скажем так, на них обозначены возможности но они не подтверждены сколь нибудь заметной эксплуатацией. Раньше были приличней, лет 5 назад. Сейчас движутся к сверлилкам. Наверно правильно что ты думаешь о том что подороже. Я такой не потяну.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 ноября 2019 в 14:56, krotik: причина не указана)
Demchalek
96 дней назад
В этой китайсверлилке всё время какой то грохот в районе шкивов на холостом ходу.Одеваю наушники.Под нагрузкой долбления нет.Разбираться некогда.
Вообще сверлильный станок в своё время отпахал при строительстве дома.Мотор слабый-останавливается,при нуле градусов не может раскрутить сам себя и шкив. Тем не менее я станку благодарен. Дрелью бы руки давно отвалились.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 ноября 2019 в 17:09, Demchalek: причина не указана)
Вот это единственное ради чего его и покупал. Что бы с дрелью не трахаться. Да и насверлишь всё совсем вкривь и вкось когда руки устанут. Станок так себе, +/- трамвайная остановка. Там чуть вбок, там чуть вкось, тут дробление. Но дрелью большое кол-во реально тяжелей и хуже будет. Однако до полноценного, даже побитого жизнью, им как до Луны.
Гремел у меня ремень. От лежания принял яйцеобразную форму и никак не хотел её изменить. Очень жесткий оказался. Думал уж новый доехать купить. Потом обкатался, затих. Вибрация от яйца тоже ушла. На зиму скинул.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 ноября 2019 в 18:14, krotik: причина не указана)
Всё, "сприехалом" моя сверлилка за 14т. Не, еще точно не знаю что, но пиноль затянута а вал люфтит так что охренетькак. Если это китаевские подши то прощу, если что иное то оставлю орехи на ней колоть. На пластиковых подоконниках несподручно )))
Перебирал ведь весной сразу после покупки, перед началом эксплуатации.
Срочный вопрос она закрыла но инструмента ( хоть кривенького) в руки я так и не получил. Надо было свердлыжжком 1.2 поковырять, а у сверлилки люфт пошел столько же.
В общем "Не купляйте хренотень!"
Пока зима, срочности никакой нет, как было по весне, начну присматривать себе советскую сверлилку. Под восстановление, или как. Этой лабудистики хватило на месяц ежедневной работы с ляминем. Было бы время. добавил бы 1т взял бы совок. Но именно в этот момент все предложения по подобной цене резко исчезли. Взял что было, в надежде. Не оправдалось. Пролетел.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 3 декабря 2019 в 20:35, krotik: причина не указана)
Понятно! Учту на будущее! Не хочется на своих ошибках учиться...
Только почему "за 14т"? Неужели она такая же была, что и за 6 нынче?
Нет. Она прочней в "голове", за 5-6 вообще ниочем и пиноль подтянуть не получится. В этой тоже не предусмотрено но есть шанс в отличии от дешевого. Да и стенка чугуневой головы потолще будет. Я же писал выше https://www.mopedist.ru/forum/thread5179-3.html
А такой интересует?
https://www.avito.ru/elektrostal/remont_i_stroitelstvo/sverlilnyy_stanok_sssr_1848434812Добавлено спустя 7 минутА то еще такой продают...
https://www.avito.ru/mozhaysk/remont_i_stroitelstvo/sverlilnyy_stanok_1831775235Добавлено спустя 9 минутОх, полагаю, что не просто так продают этот токарник!
https://www.avito.ru/stupino/remont_i_stroitelstvo/tokarnyy_stanok_tv-16_1853808944Добавлено спустя 12 минутВо! Этот станок - всем станкам станок! laugh
https://www.avito.ru/kokoshkino/oborudovanie_dlya_biznesa/stanok_sverlilnyy_1828295307Добавлено спустя 18 минутВ общем, я понял: в пределах 20 000р можно найти станок времен СССР, не очень убитый и почти не вкладываться в его ремонт. А если в пределах 15 000р, то с минимальными вложениями.
Да. Но к весне обостряется рукочесание и по прежним ценам пропадают до середины лета. С чем я и влетел.
Так чего же "тянуть кота за все подробности", если китайский уже не работоспособен? smile Потом будет поздно "прицениваться", а Электросталь - в "зоне обитания", как я понимаю. scratch
Czech
1892 дня назад
Да сам видел, как всё вдруг пропадает, когда оно нужно. Вон, выше дед ссылок накидал на какую-то рухлядь, в которую ещё денег и времени ввалить придётся.
Так же и у меня с токарником - ни одного более-менее вменяемого варианта с лета так и не увидел. Либо полный шрот под капремонт, либо красивенький кот в мешке за ахулиард денег.
2326 дней назад
Есть не игрушечный, для гаража и шабашек, но дороговато и доставка 20-25тыр встанет -
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 декабря 2019 в 14:33, Vorchun: причина не указана)
Czech
1892 дня назад
На Директлоте такой же в лучшем состоянии и ближе никому с полгода не нужен: http://directlot.ru/lot.php?id=393088
Не нужен и мне, у меня нет столько места и таких задач. Так что заказал китайца 180/300 вдвое дешевле.
Сейчас токарник побольше на первом месте. Даже на него нет в карманных деньгах всей суммы. Так что сверлилка обождет. Обойдусь как и до того десятилетия обходился. Просверлил на своём токарничке. Сверло в шпиндель на заднюю бабку планшайбу и потихоньку. Неудобно зато точно, что и нужно было.
Что случилось со сверлилкой пока не знаю. Вспомнил что в предпоследний день перед отъездом и перед её разборкой и упаковкой сверлил для дома кронштейны, что бы тут уже не возится. Показалось что дробь пошла, списал на спешку и сверло. Но уже было некогда думать, все грузилось в машину прямо теплое с работы. Потом вообще забыл про этот момент. Только вчера обнаружив вспомнил.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 декабря 2019 в 11:42, krotik: причина не указана)
Всё таки подшипник, вернее два. Не сказать что это хорошая новость т.к. знаю уже тут и иные косяки которые не позволяют перевести эту дыроделку в разряд инструмента. Заменю все 4, 2 на шпинделе 2 на шкиве. Не знаю чего это сразу не сделал, наверно некогда было до автомага дойти 400 метров ))
Но блин, за это просить 14 штук!!! Пипец конечно, тут красная цена 4.
В общем придется восстанавливать, вместо того что бы выкинуть и на останках колоть орехи )))) Снова занятие. А я просил? )))
Пока рассматриваю вариант установки упорного подшипника между спаренными 202-ми шпинделя что бы облегчить им жизнь, заодно чуть чуть их разнести. Вроде место позволяет. Однако на моем токарничке это не сделать, маловат будет. В общем по обстоятельствам. А так останется тут в Мск какую то мелочь делать. Из плюсов у этой шняги только один. Она легко разбирается и убирается на антресольку.
На днях брал для нужд другую китаебестолковщину
Но я четко себе представлял что это под переделку под микродрель, платы сверлить. Надоело ручонками держать. Да, все как и думалось за эти деньги, половину в мусор и замена на самодельное. Мне нужны были фигурные кронштейны и я их получил. Заодно основание как не понятный бонус )))
Но в случае со сверлилкой я подобного не ожидал. Знал что не айс, но не настолько же.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 4 декабря 2019 в 15:07, krotik: причина не указана)
Czech:
А вот - позволю себе не согласиться! Ибо, еще в бытность работы на заводе, имел дело не только с новыми станками - в инструментальном цехе, но и с "рухлядью" - в подсобных мастерских и в лаборатории по проверке металлов. Там были довольно старые станки, еще довоенного изготовления. И вот какая интересная картина была: когда сверлишь на новом станке, у которого пиноль не разболтана и подшипники не гуляют, и тиски хорошо прижаты к столу, и стойка не качается, и голова на ней жестко сидит, то малейшее отклонения от правильной - симметричной - заточки режущей кромки сверла приводит к значительному разбиению отверстия. А на старом - разболтанном - станке такого не происходит, как и в случае сверления, держа дрель в руках. Особенно, если предварительно было просверлено отверстие меньшего диаметра. Во всяком случае, на этих старых станках умелые мастера делали такие работы, которые не получались на новых станках у начинающих неумех. Так что, в большинстве случаев, не станок виноват в том, что не получается какая-то работа, а отсутствие опыта и навыков.
Насчет перпендикулярности сверления, относительно стола - если деталь не большая и её размер позволяет крутить её на столе, то повернув несколько раз, за один полный проход сверла, можно получить практически идеальный перпендикуляр оси сверления, даже в случае некоторого наклона стойки. Тут уж тоже - дело рабочего опыта и навыков.
Ну, а "капризулям", у которых нет большого опыта работы на таких станках, можно и за "идеальными" станками "погонятся". Только еще "дедушка Крылов" сказал: "... а вы, друзья, как ни садитесь - всё в музыканты не годитесь".
Да, и что делать на таких "идеальных" станках в дачно-гаражных условиях - просто "ума не приложу". Подозреваю, что они нужны для изготовления чего-то такого, из чего нужно будет стрелять - на дальние дистанции и довольно точно... smile
Буду весьма благодарен, если мне кто-то разобъяснит цели и задачи, из-за которых весь "сыр бор".
Czech
1892 дня назад
Поэтому надо купить уколхоженный некомплектный ржавый станок по ссылке выше и применять на нём свои навыки. День и ночь, не вынимая. В перерывах между написанием галиматьи на форумы. Может и заработает, а может как с пердолётом из бензопилы будет - две итерации в неделю, толку ноль, зато все при деле.
Нравится хороший инструмент, которым приятно работать. Могу себе позволить. Не нравится? Нет денег? Проходи мимо.
Кому швеллер 100ку сверлить, тому пофиг чего и куда гуляет и разбито. А когда штифтуешь для предотвращения смещения вот тут хрен. То же и со сверлами. Умеешь точить, обе кромки одинаковы, будет результат. Не умеешь, лови выходное в цати милиметрах от входного, на любом станке.
В общем нормальный инструмент и оборудование это 60% решения проблемы. Остальное от умения. Даже классный инструмент не нужен, это для профи с потоком работ, нужен просто нормальный. Иначе танцы и гимор на все 100%.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 декабря 2019 в 14:00, krotik: причина не указана)
Czech:
Вовсе нет: при осмотре у продавца никто не запрещает включить его и провести пробное сверление своего куска металла и своим инструментом - правильно заточенным и проверенным в работе сверлом. А как еще проверить его, только покачав голову, пиноль, подергав вверх-вниз шпиндель и посмотрев состояние шкивов? К тому же, только полный идиот будет тешить себя надеждой на то, что за такие деньги можно купить станок с рабочими показателями совсем нового или мало работавшего. Очевидно же, что придется мириться с некоторыми допущениями и неудобствами. И уж наверняка немного проявить себя в качестве слесаря-ремонтника. А что тут такого, если чуть ли не "каждый день" ремонтируем моторы и другие механизмы? Не вижу в этом чего-то такого "глобально-неподъемного". Зато хватит этого станка на куда большее время, чем аналогичного по характеристикам из "Поднебесной".
Совсем барахло покупать никто и не собирается, если имеется хоть какое-то понятие о том, что и как влияет на конечный результат при работе.
А если такого понятия нет тогда конечно - только покупать новый, с "гарантией" качества и долговечности.
Китайский, например. И надеяться, что манифестирование в рекламном проспекте соответствует реальности... sarcastic
Czech:
Скорее уж не так: "нравится любоваться на хорошие вещи и сдувать с них пылинки". joke
Czech:
Но-но, я бы попросил - не выражаться! podlec
Czech:
Еще бы, некоторые себе и "рабынь" могут позволить - нынче их называют "домработницы" или "горничные". Ничего не имею против... v
Czech:
Очень нравится! Деньги - есть! Пройти мимо такого красивого цветка - ни сил нет, ни возможности! Уж очень хочется полюбоваться, хотя бы издалека... А еще больше хочется "понюхать" и дождаться конца цветения, когда появятся "ягодки". И попробовать их "на зубок" - может быть они даже окажутся вкусными, полезными и совсем не ядовитыми. smoke laugh Добавлено спустя 9 минут
Не, ну для чего тут-то такое неприкрытое проявление максимализма? Понятное дело, что не для таких работ станок нужен в гараже и на даче.
Я же потому и сказал, что для предотвращения большого увода надо крутить деталь на столе, если это позволяет размер детали. Прошел 5 мм - повернул на 180*, прошел еще 5 мм - еще раз повернул. Вот и получится компенсация увода. Только сверлить придется сначала сверлом меньшего диаметра, а потом уж калибровать нужным. И никуда отверстие не убежит, ни по диаметру, ни в сторону. Это уж проверено - "сто тыщ раз".
Разумеется!
Но, повторюсь - я досыта насмотрелся на неумех без опыта, которые на абсолютно новых станках "гнали в шихту" шлифованные дорогущие заготовки из легированной стали. И те же самые детали, сделанные "стариками" на разболтанных пинолях. Как говорится, было "любо-дорого поглядеть". joke
Czech
1892 дня назад
К чему тогда говноподборка с Авито? Мы с Александром сами с усами и интересующие нас темы мониторим регулярно.
На первую страницу пролистай. Куплен за пятак. Ещё пятак покраска, подшипники и электрика. Результат от нового отличается мало. А тут, повторюсь, предлагается за 15 покупать уколхоженный и некомплектный. Что видно невооружённым глазом.
Я же говорю, не можешь себе позволить - ступай мимо.
Ну, скажи своей бабе "спасибо" за то, что она может тебя себе позволить.
Что это за бредовые сентенции? Тебя Харитон покусал?
А у меня оба глухих ))))))))))))))))))))))
Вон, Чех расскажет об отверстиях и крепеже на совкотехнике. Он с этими шедеврами не плохо знаком. Собственно любой рассказать может, но у вас там диалог завязался ))))))))))))))
Я пока запечатлел что у китайцев называется парами скольжения
Раз дырка
Другая дырка
третья
Думаете не скользит? Скользит, еще как! Чего не скользить когда разница в диаметрах милиметр!!! )))))))) А то что разнесет еще больше за 5 минут, так на фоне 1мм не видно )))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 декабря 2019 в 14:41, krotik: причина не указана)
Czech:
Ну, это лишь частное мнение, не вполне отображающее действительность... laugh
Сначала съезди - посмотри, пощупай, покачай и посверли. А уж тогда, с документальными доказательствами, выступай - "про э контра".
Czech:
Куплен за пятак.
Повезло! Исключение из общего правила, не более того... joke Делать обобщения на это счет, все равно, что уподобляться одинокой глупой бабенке, которой не повезло с "мужичком на ночь" и на этом основании она делает вывод: "все мужики - козлы". crazy
Czech:
Да могу, могу - угомонись уже! Никто на твой станок не претендует, хоть он тебе и без надобности - если разобраться не спеша и беспристрастно. smile
Czech:
А ты не только тролль, но еще и хам! Чуть ли не "в чужую постель" норовишь залезть. zlo
Czech:
Не, ну ты сам себя называл "нарциссом" - откровенно признавался в этом. smile Что не так-то? hoho
Czech:
А он еще и кусается, а не только брызжет слюной во всех? Однако!... shock Наверное, это ты его покусал вначале, раз уж предположил такое. rofl Добавлено спустя 5 минут
у меня оба глухих
А это ни на что не влияет.
А что, каждый такой "любой" имеет большой стаж работы на совкостанках? Их уже в середине 80-х меняли на новые импортные, почти повсеместно, где требовалась хоть минимальная точность. А кто из тут присутствующих работал в те годы на производстве, где следили за станочной базой и вовремя проводили ремонт? Про те рабочие места, где за станками не следили вообще и выбрасывали их, даже не пытаясь ремонтировать, я и говорить не хочу.Добавлено спустя 7 минут
Мне уже и так стало понятно, что с китайскими "поделками" не нужно связываться. Я уже о "СССР-овских" говорил, если что...
Ну да, получить вместо цилиндра воронку. Никакой ведь разницы. Болт влетит со свистом. Что и демонстрируют фото выше. Главное что бы не меньше ))))
Связываться можно но как с источником заготовок. Если хорошо перед этим подумать.
Заказать такие кронштейны обойдется от пары т. и больше. Походил по рынкам, посмотрел в живую. Принял решение какое мне будет удобно переделать и заказал в ВИ, они мне ближе и даже дешевле чуть.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 декабря 2019 в 14:56, krotik: причина не указана)
2326 дней назад
Делал когда то для таких работ, на штатив от школьного микроскопа, к рейке закреплял движок ДПМ-30 с минипатроном.
Czech
1892 дня назад
Ты предлагаешь - ты и езди. По первой же ссылке - неоригинальные шкивы и пиноль, отсутствует ручка фиксации "головы", по какой-то причине варилось (!) чугунное основание колонны, что в принципе уже неважно, ибо станок косит головой влево, что прекрасно видно на фото (в том числе по следам на столе). У тебя времени дохрена кататься - ты и катайся, сверли, трынди с продавцом.
Я хотел, я искал - я купил. Люди покупают и дешевле.
Сам языком треплет где попало, а потом удивляется. Жил бы я таким альфонсом - помалкивал бы себе в тряпочку.
А ты не только тролль, но еще и трепло.
Vorchun Всё верно. Смотрел и на останки мелкоскопов и на останки сверлилок. Увы, цены не интересные. Расстояние от оси до стойки тоже не большое. А платы и по 350мм бывает делаю.
Даже про С-30 думал, он у нас в комнате наладчиков был, хорошо с ним знаком. Более того даже комплект цанг от него лежит. Но тяжеловат все таки, не для дома.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 4 декабря 2019 в 15:05, krotik: причина не указана)
Это еще почему? Я же сказал - двумя сверлами: первое даст напрвление, а второе даст размер. Можно еще и разверткой потом пройти. Кстати, весьма это рекомендуется, когда делают отверстия под штифты, которые в них прессуются. А заходную часть у штифтов делают конусной - это уж правило, по крайней мере в половинках прессформ для парафиновых модельных отливок.
Czech:
Конечно, прожженому троллю, каким ты себя уже хорошо представил, всякая конструктивная и прямая критика будет казаться "жырным троллингом". Ты же непогрешим в своих суждениях, не бываешь никогда неправ. Очень "смахивает" на манию величия... joke
Czech:
Ага - купил, я видел этот "товар"! А потом отскребал его от того, что было - по твоему мнению - на нем лишним. laugh Вместо того, чтобы начать работать на нем. Вообще, открою тебе "военную тайну", люди покупают инструменты не для того, чтобы на них "лоск наводить" и потом ставить на видное место, при случае показывая гостям. Их покупают для работы, запомни это - один раз и на всю оставшуюся жизнь! stuk
Czech:
Живи, кто тебе запрещает? Мы с женой на свою честную пенсию живем, никого не грабим темными ночами. А что удается подработать, помимо пенсии - это уже наше дело. Уж тебя-то, во всяком случае, это никаким боком не касается - "на чужие горшки не косись". Я же не "обсасываю косточки" насчет твоей коллекции мототехники - есть и есть, какое мне дело?!. Сейчас есть, а завтра нет - мне тоже никакого дела не будет. Жизнь - она такая бывает, парадоксальная...
Лет на 20 опередили. В 80е станки не меняли, тем более на импортные. Валюты в стране не было. Если только что то из соцлагеря и то не много. В буржуинстве покупали то что не имело аналогов и было крайне необходимым. Выкидывался на помойку только неремонтопригодный хлам. Лопнувшая чугунина, изношенное до не возможности еще снять и т.п.
Ремонтировали все что могли. Никто просто так новый станок, даже отечественный не привезет.
Какие прессформы? Я оснастку себе мудрю. У меня проблемы со шлифовальной приспособой, износ. Заодно и дорабатываю под свои нужды коль она временно выпала из дела. Потом это будет сложней
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 декабря 2019 в 15:21, krotik: причина не указана)
Ну, я в "ширпотребе" не работал, только в "оборонке" довелось потрудиться в те годы. У нас меняли: ставили чешские, японские, германские. Всё, что удавалось раздобыть снабженцам - "тихим сапом".
А для чего тогда выпускали за бугор Пугачеву и Кобзона, как не для "добычи валюты"? laugh
Да и "нефтяная игла" давала - о-го-го сколько! Учитывая тот факт, что до осени 1991 года она стоила мало - 56 копеек за доллар. Это уж потом "взлетели" котировки, я офигевал от такого быстрого роста! А зимой 1992 уже 450р за доллар, через месяц - 560р!
Czech
1892 дня назад
Стараюсь не лезть в вещи, в которых нихрена не понимаю. Но ты продолжай, без тебя будет скучно. Кривой синенький станочек-то сгоняешь посмотреть, согласно своим же доморощенным советам?
А ты не только тролль, но еще и трепло. Врать - некрасиво.
Зачем ты всё это пишешь? scratch
Какие прессформы?
Обычные, в которых отливали парафиновые модели для изготовления форм, в которые потом отливали сталь, алюминий, латунь или что там еще нужно было. Очень строгие были требования к совмещению половинок прессформ.
Тут вообще конкретизация задачи мне видится не такой уж и важной - я рассказал про метод, который "работает" - как сейчас принято говорить. А уж к чему его применить - дело хозяйское.
У нас была однажды работа, которую сделать мог только один человек на заводе: расточить глухое отверстие, глубиной 6 мм и диаметром 0,8 мм. Он это сделал резцом, шириной 0,5 мм. А в расточной патрон можно зажать круглый хвостовик не тоньше 3 мм. Правда, это отверстие было сделано в титановой заготовке, но "грыз" он её долго - по микронам! Что-то такое из области медицины было, из рабочих точно никто не знал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 декабря 2019 в 15:36, Дед: причина не указана)
Чемоданами чтоль каждый день валюту высылали? то что они привозили это много для одного человека. В масштабах страны не то что не заметно, вообще можно не считать.
Нефть перед 80ми подешевела, после подорожала но не надолго, года на 4. Когда там была Иранская революция? Вот тогда поднялась. А потом снова в минус на прежний уровень. Спасибо ОПЕКу! Никто больше чем им требовалось покупать не собирался, платить тем более. Так что это был единственный источник валюты и его катастрофически не хватало.
Коль перекинулись на медицину.... часть инструмента для "Геймгольца" делалось у нас. Еще конкретней в нашей комнате наладчиков, нашим инструментальщиком )) Отверстия 0.25 в нержавейке сверлились на упомянутом выше С-30.
Никогда ни один точный механизм или приспособа не собирался на конусных штивтах, только цилиндрические с прессовой посадкой в одну из половин. Только так можно точно выдержать нужное позиционирование.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 4 декабря 2019 в 15:48, krotik: причина не указана)
Czech:
Мне-то он для какой надобности? Будет нужно что-то такое продрать, на что не способна ручная дрель - к другу в соседнюю деревню доеду и сделаю эту работу.
Я, вообще-то, для вас старался... zst
Ну, не нужно - так не нужно. joke
Czech:
Врать - некрасиво.
Вот и не делай этого!
Сам писал, что там "что-то сливное было зашпаклевано" - на кой хрен полез туда, куда "собака свой ... не сует"? rofl
Czech:
Потому, что тебе это интересно, а не имея точной информации - додумываешь... hoho
Vladk отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 80 см3» сегодня в 08:41
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 07:20
Дед отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 04:20
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» вчера в 21:29
Дима отвечает в теме «Двигатель F150» вчера в 17:06
Харитон отвечает в теме «Зарядные устройства и батареи для электротранспорта» вчера в 10:08
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 02:25
