- 27 ноября 2018, вторник
Одобрям! Для обозначенных целей - очень даже годная вещь!
1352 дня назад
Вполне работоспособная модель машинных тисков для сверлильных станков. mitroxa:длинную гайку с резьбой М10х1,5, Гайка как я понял к уголку не закреплена и просто упирается в уголок.
via est vita
zmeyuka: Гайка как я понял к уголку не закреплена и просто упирается в уголок.
Закреплена снизу винтом. Гениальное решение. Можно сделать такие большого размера и на сварке. Работы будет меньше. Часто нужно зажимать цилиндры размером до 300мм, для обработки. В обычных тисках неудобно, а такие в самый раз. И для сварки сгодятся.
1352 дня назад
Харитон:Закреплена снизу винтом Точно-есть винт Добавлено спустя 3 минутыСтимул сделать похожие . У меня в гараже приспособа для дрели типа сверлильного станка. а тисы в комлекте смешные из алюминиевого сплава и зажим эксцентриковый.
via est vita
Только место упора винта слабовато, где разрезная шайба. Плющится будет потихоньку и раздаваться вширь, как головка у заклепки под бойком. Там винт очень желательно иметь не простой, а "подкаленый" на конце, а еще лучше весь. Его бы в углях горящих подержать в мангале часок, глядишь и подцементируется, если повезет. Я ацетиленовой горелкой делал наплавления пружинной проволокой на мягких "железяках", где нужно было потом подкалить для повышения твердости. А пламя делал с недостатком кислорода, тогда оно содержит избыток углерода. Это визуально, когда из него небольшой "хвост" голубой торчит. Довольно успешно получалось... P.S. Или еще есть такой способ - "чугунение". Бывало, что из простой водопроводной трубы делали "шлямбур" - пробойник отверстий в кирпичной стенке. На конце отрезка трубы прорезали напильником зубцы, немного их разводили пошире и некоторое время держали в расплавленном чугуне(обычно откалывали кусок от испорченной батареи отопления), разогретом газовым резаком. А потом вынимали и охлаждали в воде - получались твердые зубцы-пробойники на мягкой трубе. Их оставалось немного подправить-подточить и можно было работать, дырявить стены под трубы или кабель. Затылок пробойника под молотком сминался при ударах, а кирпич крошился под зубцами. И в трубе оставался стержень - керн из кирпича.
- 28 ноября 2018, среда
1352 дня назад
Графит в виде порошка в помощь. Часть детали нагретой до красна погружается в графит. Операцию можно проделать несколько раз. Получится нечто вроде цементации.
via est vita
179 дней назад
не так немного ...надо греть вместе с порошком горелкой часик
И где-то нужно еще найти это графит, в достаточном количестве...
Приезжай на любую конечную станцию троллейбуса. Там щёток валяется в нужном количестве. А кому лень дурь из ног выбивать, просто ставят две шайбы густо намазанные повидлом солидолом.
179 дней назад
ну - по уму можно втуда и подшипничек присобачить))
Дед:И где-то нужно еще найти это графит Расплавленный чугун понятно дело проще. Вон, на улице лужи жидкого чугуна парят на морозце. А если серьёзно то такие тиски не предназначены для значительных усилий. Они сродни струбцине, прихватить, поддержать и т.п. Соответственно каких либо ухищрений в плане прочности как правило не требуют.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 ноября 2018 в 12:00, krotik: причина не указана)
2795 дней назад
эту хрень обсасывали уже и не один раз... последнее - посты 189 и 235 и ишо между имя и апосля....тута http://www.mopedist.ru/forum/thread4945-5.html так шо нехрен тута оффтопить
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 ноября 2018 в 12:44, непоседа: причина не указана)
krotik:каких либо ухищрений в плане прочности как правило не требуют. Согласен, сама "рама" и "губки", собранные на болтах, и так достаточно прочные - на сварке их крепить не требуется. Длина резьбы в гайке обеспечит долгую работу без больших нагрузок, там не будет заметного износа. Но место, в котором болт касается упора подвижной губки, это уже нагруженная "точка". Смазка там держаться не будет, её выдавит после первого же поджатия. Просто примерно такие тисочки мы делали на уроках труда в 5-м классе. Это уже после того, как освоили совочки из жести и молотки. Правда, мы их тогда не на болтах собирали, а на заклепках(3 штуки на одно место крепления) и гайку делали сами из стального "квадрата". А конец болта наш трудовик "цементировал" сам, прижимая к огромной графитовой щетке от какой-то электромашины и подавая на них напряжение от ЛАТР-а через большой селеновый выпрямитель. Закрыл листом железа, а нам строго-настрого запретил заглядывать туда и смотреть на "дугу", чтобы мы глаза не пожгли. Но там дуги, как таковой, не было - просто болт немного раскалился на конце. Потом эти тисочки стояли на сверлильном станке очень долго. P.S. А я бы немного изменил конструкцию: в торце болта засверлил неглубокое отверстие и загнал туда старый шарик от подшипника велосипедной каретки или задней втулки. Потом обвальцевал его и все дела. И просверлил бы болт поперек, надел простую шайбу и загнал в отверстие штифт(шплинт, гвоздик) - вместо разрезной шайбы и канавки для нее.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 ноября 2018 в 05:31, Дед: причина не указана)
- 1 декабря 2018, суббота
Казань
76 дней назад
Вот норм тиски. Остальное от лукавого.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 декабря 2018 в 17:58, Avenger: причина не указана)
Всё гениальное просто
Таким тискам желательно бы находиться на таком вот станке, им на нем точно будет не тесно...
- 2 декабря 2018, воскресенье
Лёха:если рукава не оторвет,может долго ногами об стену мотать Потому и говорят, что "техника безопасности писана кровью". И правила сверловки - тоже, некоторым образом.
Хуэ
1750 дней назад
Лёха:Неужели для одного сверления такие тонны городили?Там,если рукава не оторвет,может долго ногами об стену мотать..ужас. Ахаха, этот станок может крутить свёрла диаметром 50 мм, такой же метчик или развёртку. Или многошпиндельную сверлильную головку свёрл на 20. Серьёзная вещь.
Казань
76 дней назад
Тяжёлый сверлильник или фрезер дома не разместишь. Точнее, разместишь, но он тупо уже не нужен, НС-12А заглаза дома. Под тиски сделаю переходную пластину и проблем с размещением на столе не будет.
- 3 декабря 2018, понедельник
2795 дней назад
некоторое время был вынужден работать на таком.....
 сверлил пластины толщиной 10 мм ( вон они под ногами пачка лежит) , так в тех тисках зажимал сразу по несколько шт.... нажал кнопку и спи !
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 декабря 2018 в 02:07, непоседа: причина не указана)
179 дней назад
в нём железа на целый мерседес )) а из половинки можно приору слепить))
Хуэ
1750 дней назад
Конечно железа много. Станок ведь должен обладать жёсткостью. Радиально-сверлильный, одесского завода. Прекрасный станок, но не дай Бог сломается.
Avenger:Под тиски сделаю переходную пластину и проблем с размещением на столе не будет. Тиски широкие для такого станка, однажды могут упереться в стойку и не дать сверлу "подойти" к месту сверловки. И высокие, придется поднимать траверсу, если нужно будет вставить длинное сверло. Ну, правда они хороши тем, что повышают устойчивость станка на столе. И когда сверло "подорвет" на выходе, не так-то будет просто свернуть их с места. Легкие маленькие тиски у нас в цехе несколько раз "летали", когда приходили сверлить "ИТР-неумехи".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 декабря 2018 в 07:20, Дед: причина не указана)
- 4 декабря 2018, вторник
Казань
76 дней назад
Да ничо не упрётся - тиски же поворотные.
1944 дня назад
Где бы прямоугольные винтовые пары взять для тисков/станка...
Хуэ
1750 дней назад
Kart:Где бы прямоугольные винтовые пары взять для тисков/станка... В домкрате.
1944 дня назад
Это проще тиски купить
Проще в приеме чермета с приемщиком договориться и "зарядить" его, чтобы он отложил тиски, если вдруг сдадут "за бутылку".
