Крепление для мотора FMB На раму карпат
Winchester1887
2913 дней назад
Здравствуйте,хочу поставить этот мотор https://www.olx.ua/obyavlenie/dvigatel- ... pxc2a.html на такие https://www.olx.ua/obyavlenie/karpaty-prodam-obmenyayu-IDouv2V.htmlкарпаты
Вопрос: Как это сделать,и какие крепления варить?
Kenny
304 дня назад
Для FMB нужен подрамник снизу. Задний крепеж сделать уже не проблема после этого.
Плюс ко всему, в Карпаты он встанет со смещением из-за не соосности ведущей и ведомой звезд. К тому же, нужно будет переворачивать колесо потому что звезда у Карпат справа, а у FMB слева. Придется заново придумывать привод задних тормозов. В общем, за вечер в гараже под пиво такое сделать можно, но не просто. Проще заставить передвигаться в пространстве В-50 и не заморачиваться.
К тому же, рама Карпат сварена из школьных стульев, так что говорить о какой-то надежности конструкции не приходится. А отсутствие тормозов и подвесок, как таковых, ставят под сомнение установку мотора мощнее.
Такое делали, не единожды, но это не очень правильно, на мой взгляд. Нужно мопед переделывать целиком. С точки зрения здравого смысла, покупка уже готовой китайской Дельты будет равноценной по смыслу и надежнее конструктивно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 мая 2017 в 13:00, Kenny: причина не указана)
Riga11
Минусинск
1496 дней назад
Лучше с нуля раму сварить.
Я не отступлю от задуманного!
Winchester1887
2913 дней назад
Вилка от восхода думаю поставить и задние амортизаторы тожеДобавлено спустя 3 минутыИ тормоза дисковые с велосипеда снять и поставить
Kenny
304 дня назад
Winchester1887:
Основания проблема Карпат - рама. Складывается на раз-два. Как минимум, нужно усиливать всю и рулевой стакан особенно. Хотя, могут и трубы сложиться пополам - такое тоже бывало. Но чаще ломает ее именно по сварке.
Winchester1887
2913 дней назад
А как раму усилить?
Kenny
304 дня назад
Winchester1887:
А как раму усилить?
Странный вопрос, учитывая изначальное желание оснастить мопед другим мотором.
Как минимум, проварить нормально. Потом положить дополнительные косынки на соединения труб и проварить их.
Winchester1887:
А как раму усилить?
Привари подрамник
А судьи кто?
Прохожий
2706 дней назад
Привари подрамник
Проще сделать подрамник съемным , с мотором проще ковыряться , и картер с подрамником тяжелее расколоть. Вот мой вариант на раме от риги . Рама усилена кусками рамы от юпитера. Подрамник то же из рамы от юпитера сварен.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 мая 2017 в 05:14, Прохожий: причина не указана)
1231 день назад
Кроме рамы у карпат слабый маятник и его крепления.
Колеса слабые. Спицы тянуться будут на заднем колесе. Оси колес и подшипники тоже слабые. Оси будут загибаться и подшипники сыпаться.
Тросовой привод задних тормозов ненадежен.
Заднее колесо и маятник от Восхода старых выпусков в сборе с тоомозным щитом и звездой избавит от геммороя.
Цепь тоже лучше 428-ую ставить. А то тянуться постоянно будет.
Вилка предняя гавно полное. Если не хотите "разложиться" вилку нужно выбрасывать подальше и даже не пытаться на нее вешать дисковые тормоза ибо ее на ходу завяжет в узел.
мотоциклетную ставить.
Итого в остатке имеет место быть мотоцикл на мопедовской резине.
Хотя и ее лучше сменить дорогу держать лучше будет на резине 3.25 или 3.50х16 и мягче ходить будет.
Внешний вид будет мотоцикла а не мопеда и проблемы те же.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июня 2017 в 06:52, Vladimir 90: причина не указана)
Колёса на крайняк лучше рижские, на карпатовских и с родным мотором из заднего колеса спицы вырывало.
А судьи кто?
Я например по кочкам на первой с сыном езжу и ничего не рвется и не завязывается вилка в дугу,хотя передние тормоза позволяют блокировать колесо.
Пробеги просто небольшие. Всё еще впереди.
Открою секрет: если ездить 40, ниче не отвалится и не сломается.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июля 2017 в 01:38, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
andruxxa отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 22:42
Vladk отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 21:41
Latgalec отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» сегодня в 20:58
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 10:54
Дед отвечает в теме «Мотоблок Луч, он же Каскад.» вчера в 18:20
