Токарно-фрезерные работы по металлу
nino
Маслянино
2796 дней назад
если кому очень ннннадо - попробуйте постучаться
http://www.mopedist.ru/forum/thread2955-2.html
uncle Gena:
Составные ведущие звездочки я сам делал в 90-х. Отжигал, стачивал на токарном станке венец,
Честно хотел прочитать, но понял, что это выше моего понимания zlo
Эллипс
Не следует путать с Эллипсис.
Эллипс, его фокусы и главные оси
Эллипс как коническое сечение, его фокусы и директрисы, получаемые геометрически с помощью шаров Данделена.
Э́ллипс (др.-греч. ἔλλειψις — опущение, недостаток, в смысле недостатка эксцентриситета до 1) — замкнутая кривая на плоскости, которая может быть получена как пересечение плоскости и кругового цилиндра или как ортогональная проекция окружности на плоскость.
Окружность является частным случаем эллипса. Наряду с гиперболой и параболой, эллипс является коническим сечением и квадрикой.
Эллипс — геометрическое место точек M евклидовой плоскости, для которых сумма расстояний до двух данных точек F 1
◾Эллипс также можно определить как •фигуру, которую можно получить из окружности, применяя аффинное преобразование
•ортогональную проекцию окружности на плоскость.
•Пересечение плоскости и кругового цилиндра zlo
Как то понадобилось сделать из мотоцикла типа ЯВА 634 (хренового изначально по конструкции) гоночную версию для уличных гонок. Для этого без всякого отпуска были срезаны с валов коробки зубья и наварены новые венцы зубьев с шестерён и валов. Всё на обычном ток станке в бойлерной.Посадка скользящая. Результат - глубокое удивление ментов,доходящее до оргазма. dance
uncle Gena
823 дня назад
Над мопедами я издевался - баловался форсировкой. Потом над Восходом-2М своим тоже издевался. Когда собирал последний ИЖ-Ю-? (сборная союза) с движком Ю-4 ограничился только припиливанием стыков каналов и заменой подшипников коленвала на радиально-упорные. Ресурс для меня вышел на первое место. Надо было ездить, а не кататься.
Простота - это надёжность!
magdino1951
894 дня назад
Вроде бы тема о токарно-фрезерных работах.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 января 2017 в 18:43, magdino1951: причина не указана)
uncle Gena
823 дня назад
Так в том и дело, что эти работы без знания геометрии, технологии металлов и прочих сопутствующих предметов превращаются в слесарные работы по разряду ученика слесаря. (75% ставки слесаря 1-ого разряда).
http://etks.info/etks/2/slesar-mekhanosborochnikh-rabot.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 января 2017 в 19:34, uncle Gena: причина не указана)
uncle Gena:
Вопрос такой. В днище танка есть прямоугольная пробоина размером 13 на 5 см, площадью 65 см кв. И есть квадратный кусок брони размером 8 на 8см, площадью 64 см кв. Можно ли таким куском заделать пробоину? love
uncle Gena
823 дня назад
magdino1951:
Ну еще долбежные и строгательные можно сюда же добавить.
linil
Хуэ
1751 день назад
Можно.
uncle Gena
823 дня назад
Будучи в свое время на практике в Северодвинске на заводе "Звездочка" был очень удивлен, когда в технологической карте операция долбления шпоночного паза в ступице была прописана в токарной работе. На мой вопрос мастер ответил, что мелкие пазы они на токарном часто выполняют. А я тогда думал это только от отсутствия долбежного в мелких мастерских так извращаются.
linil
Хуэ
1751 день назад
А нонче на ЧПУ ротационная прошивка. Тоже самое.
magdino1951
894 дня назад
uncle Gena:
вообще-то я бы спросил у хозяина темы,берется или нет за долбежку и строгалку,или предложить отдельно или параллельно свои услуги,или адрес мастерской.
uncle Gena
823 дня назад
Крейсмейсель ныне не в почете.
BoNkA
Кропоткин
2260 дней назад
Кстати продается трубогиб для профильной трубы.Вдруг кому- то понадобится https://m.avito.ru/kropotkin/oborudovanie_dlya_biznesa/trubogib_ruchnoy_523347927
magdino1951
894 дня назад
[quote=]Опять средняя окружность всплыла! НЕТ такой![/quote]
Недавно пришлось делать звездочку,так сделал фото чертежика,для любопытных
посмотреть на табличку описания:
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 21:43
Latgalec отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» сегодня в 20:34
Дед отвечает в теме «Мотоблок Луч, он же Каскад.» сегодня в 18:20
Дед отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 12:11
МихалСаныч отвечает в теме «147FMD для Дельты (СССР)» вчера в 22:30
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 18:51
andruxxa отвечает в теме «Электромопед» вчера в 17:28
andruxxa отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» вчера в 15:27
МихалСаныч отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 14:37
Харитон отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 13:40
