- 17 января 2017, вторник
Маслянино
2796 дней назад
если кому очень ннннадо - попробуйте постучаться http://www.mopedist.ru/forum/thread2955-2.html
uncle Gena: Составные ведущие звездочки я сам делал в 90-х. Отжигал, стачивал на токарном станке венец,
Честно хотел прочитать, но понял, что это выше моего понимания Эллипс Не следует путать с Эллипсис. Эллипс, его фокусы и главные оси Эллипс как коническое сечение, его фокусы и директрисы, получаемые геометрически с помощью шаров Данделена. Э́ллипс (др.-греч. ἔλλειψις — опущение, недостаток, в смысле недостатка эксцентриситета до 1) — замкнутая кривая на плоскости, которая может быть получена как пересечение плоскости и кругового цилиндра или как ортогональная проекция окружности на плоскость. Окружность является частным случаем эллипса. Наряду с гиперболой и параболой, эллипс является коническим сечением и квадрикой. Эллипс — геометрическое место точек M евклидовой плоскости, для которых сумма расстояний до двух данных точек F 1 ◾Эллипс также можно определить как •фигуру, которую можно получить из окружности, применяя аффинное преобразование •ортогональную проекцию окружности на плоскость. •Пересечение плоскости и кругового цилиндра Как то понадобилось сделать из мотоцикла типа ЯВА 634 (хренового изначально по конструкции) гоночную версию для уличных гонок. Для этого без всякого отпуска были срезаны с валов коробки зубья и наварены новые венцы зубьев с шестерён и валов. Всё на обычном ток станке в бойлерной.Посадка скользящая. Результат - глубокое удивление ментов,доходящее до оргазма.
823 дня назад
Над мопедами я издевался - баловался форсировкой. Потом над Восходом-2М своим тоже издевался. Когда собирал последний ИЖ-Ю-? (сборная союза) с движком Ю-4 ограничился только припиливанием стыков каналов и заменой подшипников коленвала на радиально-упорные. Ресурс для меня вышел на первое место. Надо было ездить, а не кататься.
Простота - это надёжность!
- 22 января 2017, воскресенье
894 дня назад
Вроде бы тема о токарно-фрезерных работах.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 января 2017 в 18:43, magdino1951: причина не указана)
823 дня назад
Так в том и дело, что эти работы без знания геометрии, технологии металлов и прочих сопутствующих предметов превращаются в слесарные работы по разряду ученика слесаря. (75% ставки слесаря 1-ого разряда). http://etks.info/etks/2/slesar-mekhanosborochnikh-rabot.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 января 2017 в 19:34, uncle Gena: причина не указана)
- 23 января 2017, понедельник
uncle Gena: Так в том и дело, что эти работы без знания геометрии, технологии металлов и прочих сопутствующих предметов превращаются в слесарные работы
Вопрос такой. В днище танка есть прямоугольная пробоина размером 13 на 5 см, площадью 65 см кв. И есть квадратный кусок брони размером 8 на 8см, площадью 64 см кв. Можно ли таким куском заделать пробоину?
823 дня назад
magdino1951: Вроде бы тема о токарно-фрезерных работах.
Ну еще долбежные и строгательные можно сюда же добавить.
Хуэ
1751 день назад
Можно.
823 дня назад
Будучи в свое время на практике в Северодвинске на заводе "Звездочка" был очень удивлен, когда в технологической карте операция долбления шпоночного паза в ступице была прописана в токарной работе. На мой вопрос мастер ответил, что мелкие пазы они на токарном часто выполняют. А я тогда думал это только от отсутствия долбежного в мелких мастерских так извращаются.
Хуэ
1751 день назад
А нонче на ЧПУ ротационная прошивка. Тоже самое.
- 24 января 2017, вторник
894 дня назад
uncle Gena: долбежные и строгательные можно сюда же добавить. вообще-то я бы спросил у хозяина темы,берется или нет за долбежку и строгалку,или предложить отдельно или параллельно свои услуги,или адрес мастерской.
823 дня назад
Крейсмейсель ныне не в почете.
Кропоткин
2259 дней назад
- 26 января 2017, четверг
894 дня назад
[quote=]Опять средняя окружность всплыла! НЕТ такой![/quote] Недавно пришлось делать звездочку,так сделал фото чертежика,для любопытных посмотреть на табличку описания:
