Захлябывается Orion 50cc
Gromilla
Череповец
4549 дней назад
Захлябывается мопед орион 50сс. При резком выкручивании ручки газа мопед начинает глохнуть или идет хлопок из карба (не всегда)И на первой передаче едет норм на второй тоже а на третьей идут уже проблемки оборотов 5-6к тянет ОЧЕНЬ плохо на четвертой не едет вообще (медленно снижаются обороты и мопед глохнет)приходиться ездить на 3 передаче. Подскажите что можно сделать ) Может дело в зажигании или в карбе ???
Jin
Jin
3752 дня назад
Мопед новый?
Любитель Риг
Мариуполь
4623 дня назад
я хоть и не большой знаток в китайСЯх но такое чувство по описанию что при повышении оборотов захлебывается карб и лишняя свесь вылетает обратно в карб создавая при этом хлопок
Gromilla
Череповец
4549 дней назад
Jin,Тока обкатку прошел )
При резкой подаче газа мопед просто глохнет(на любой передаче)
2199 дней назад
Gromilla,
Регулировать карб. Легко всё устраняется.
Jin
Jin
3752 дня назад
Когда симптомы появились? Сразу с покупки или после обкатки?
Просто чень пожоже на характерный именно для Орионов косяк - на 50 кубовый цилиндр напяливают головку на 72 куба, в результате оно не едет.
У меня такая фигня на Атланте была, но тут косяк наших сборщиков - обычно они сразу ставят 72 куба, а на этом то-ли торопились то-ли забыли и поменяли одну головку, а цилиндр оставили на 50 кубов.
Илья Гузий
Тихорецк
3871 день назад
У меня тоже была такая хрень на Орике.Решил проблему установкой фильтра нулевого сопротивления.
Все - зима!
Gromilla
Череповец
4549 дней назад
Jin, Сразу после покупки.Дак что мне сделать )???Добавлено спустя 1 минутуИлья Гузий, Подскажи плиз что такое фильтр нулевого сопротивления ??
Jin
Jin
3752 дня назад
Про нулевик (фильтр нулевого сопротивления) забудь, родной фильтр прекрасно справляется. Помогает тем кому лень засранный фильтр поменять.
Что делать?
Снять головку и убедиться в том что она на 72 куба (47мм), а цилиндр на 50 кубов (39мм). Если это так, то есть два пути:
1. поставить головку от 50 кубов (в плюсе - можно практически не обкатывать)
2. поставить ЦПГ на 72 куба (в плюсе - увеличится тяга, в минусе - придется опять обкатывать)
Если мопед на гарантии то разводить на данные действия продавца.
Если гарантия благополучно кончилась, всё равно не вредно пообщаться с продавцом, если он в адеквате - вполне может подогнать головку либо ЦПГ соответствующей кубатуры в качестве исправления косяков проданной техники (но тут как повезет).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 мая 2013 в 23:28, Jin: причина не указана)
Gromilla
Череповец
4549 дней назад
Jin, Спс большое за инфу но скажи плиз что такое ЦПГ ??
Илья Гузий
Тихорецк
3871 день назад
Jin, Не надо!У меня Орион новый и фильтр у него не был засран zlo !Я поставил нулевик потому что мопед со стандартным фильтром захлёбывался!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2013 в 12:11, Илья Гузий: причина не указана)
Все - зима!
Jin
Jin
3752 дня назад
Илья Гузий:
Значит патрубок фильтра был пережат или еще какое сопротивление во впускном тракте, с Альфообразными такое иногда случается.
Проверить такой вариант проще всего - отсоединить впускной патрубок от карбюратора, если после этого поедет нормально, надо смотреть впускной тракт на предмет лишнего сопротивления. Нулевик всё равно не рекомендую, лучше бумажный приколхозить - толку больше. Речь естественно о китайском нулевике за 150 рублей.
Gromilla:
Цилиндро-поршневая группа, для замены потребуется - цилиндр, поршень с кольцами и поршевым пальцем со стопорными кольцами и комплект прокладок естественно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2013 в 14:03, Jin: причина не указана)
Gromilla
Череповец
4549 дней назад
Jin, Спс большое теперь хоть разобрался ) dance
2199 дней назад
Gromilla,
А карбюратор настроить руки отсохнут ? Мы добивались что бы на 50м цилиндре с 72й головой оно НЕ ЗАХЛЁБЫВАЛОСЬ.
1) Иглу до предела опустить
2) Холостые (винтом холостых) на МИНИМУМ
3) Винт смеси откручивать МЕДЛЕННО
4) Обороты будут РАСТИ
5) Как перестали расти - хорош
6) Винтом холостых нужные холостые настроить
7) ВСЁ !!!
Jin
Jin
3752 дня назад
Prof61:
А нафига резьбой по калу заниматься? Гораздо лучше двигатель привести в рабочее состояние.
Я например сходил в магазин, там мне отдали поршневую на 72 куба, поставил её и езжу нормально, без извращений.
Gromilla
Череповец
4549 дней назад
Prof61,Да ну на хрен лезть в карбюратор я лучше мозги продавцу вынесу)))как предложил Jin)
2199 дней назад
Jin:
А если у него всё же голова цилиндру соответсвует ? Тогда это уже не резьба по гамну, а нормальная практика.Добавлено спустя 1 минуту
Gromilla:
Если там ПРАВДА ? А если всё действительно полтос ?
Gromilla
Череповец
4549 дней назад
Prof61, если все действительно полтос то буду по твоему методу корбюратор КОМПОСТИРОВАТЬ )
Jin
Jin
3752 дня назад
Prof61:
Тогда карбюратор регулировать. Но у моих обеих китайцев карбюраторы с завода были настроены практически идеально (у одного еще и болты регулировочные краской помечены в правильном положении), любые регулировки ухудшали работу двигателя.
В принципе я сейчас могу проверить соответствие головки цилиндру без снятия оной, просто знаю как проверить, может и у вас получится. Надо взять узкую пластину (я брал пластинку от дворника авто, которая в резинку вставляется) и через свечное отверстие провести ей по зеркалу цилиндра к головке (без нажима, чтобы не оставить царапину, ну или пластинку медную взять, но я не нашел), если цилиндр на 50 кубов, а голова на 72, то на стыке пластинка провалится в щель (сейчас попробую изобразить).
Как-то так. Надеюсь понятно получилось. Пластинка красным, возможно её придется согнуть.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 4 мая 2013 в 20:18, Jin: причина не указана)
2199 дней назад
Jin:
Для ОДНОГО положения иглы. А идеально карбюратор можно настроить только перебрав все пять положений. Целый день на это уходит, но игра стоит свеч.
Jin
Jin
3752 дня назад
Prof61:
Jin:
Эко вы загнули. Игла влияет на обогащение ТВС на рабочих режимах. Достаточно переставить её на риску выше и риску ниже средней и каждый раз прокатиться, чтобы понять стоит ли продолжать или лучше вернуть её в среднее положение, а если продолжать, то в каком направлении. В любом случае два-три часа (это вместе с контрольными заездами) вполне достаточно, чего там целый день крутить.
2199 дней назад
Ну насчёт целого дня я конечно загнул, но от заезда зависит. Километров 10 всяко надо.
Makc
Екатеринбург
4887 дней назад
правильно здесь написали купил 6 мая орион 50 таже беда еле да дома доехал сегодня отогнал им по гарантийке оказалось они каким то макаром поставили на 110 кубовый движок 50 кубовую поршневую тоесть головка коленвал всё под 110. Поменяли поршневую на 110 все встало как родное и о чудо из полудохлой трахомы он превратился в ракету
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 мая 2013 в 19:57, Makc: причина не указана)
2199 дней назад
Makc:
Врут. На Коленвал под 110 поршневая 50 тупо не встанет, ход коленвала 110 длиннее. А вот путать 50 и 72 это да, они мастера, там на вид всё одиноковое и ход коленвала одинаковый.
Makc
Екатеринбург
4887 дней назад
ну это может быть но мопед стал зверь аж душа теперь радуется
Gromilla
Череповец
4549 дней назад
Makc, Гоняй осторожно !
gorohovec
Гороховец
2650 дней назад
Jin:
Зарегистрировался для того чтобы поблагодарить - описанный Вами случай - мой smile только сегодня заменил 39 цпг на 47 - мопед поехал - до этого холостые держал уверенно, но на 4 передаче упорно отказывался ехать. В моем случае первоначально опознал головку, как 47 промерив впускной канал - в моем случае по самому краю диаметр был 21 мм, на глубине 15 мм - диаметр 18 мм. Ну и разобрав - сомнений не осталось - камера сгорания - 47мм :)
Благодарю :)
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 15:39
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 13:06
Vladk отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 12:13
Бармаглот отвечает в теме «147FMD для Дельты (СССР)» сегодня в 10:29
Харитон отвечает в теме «Обкатка» сегодня в 10:27
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» сегодня в 10:22
Бармаглот начинает тему «Покраска деталей в 2 цвета. Как было по заводу?» сегодня в 10:15
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 21:08
