[РЕШЕНО] Восстановление Сузуки РАН 2
P.S. тот что без цепи
punk
Ровно
3949 дней назад
Вообщем, скажем так по хорошим стечением обстоятельств ко мне попал вот такой вот японский дырчик, состояние разумеется не на ходу, нужна замена ЦПГ, по словам бывшего хозяина вылетел штопорный пальчик кольца (странно, ведь оба на месте, и царапина попадает на окно, где они не ходят), а запчастей на него он не нашел..
То что я сделал на сегодняшний день: убрал колхоз в виде дополнительных фар, синей изоленты на ручках и не только, перебрал проводку под панелью приборов, было много лишней, что то устанавливали но не до установили или отвалилось, нашел где заказать ЦПГ, правда цена кусается, но к сожалению в Украине только 2 интернет магазина поставляют хоть какие то запчасти на эту модель скутера, так что придется покупать, надо еще по мелочи пересмотреть весь, и как то восстановить сломанный пластик, не знаю пока как..
И еще вопросик к владельцам данной модели скутера, в верхней головке шатуна втулка или сепаратор? А то у меня там нету ничего, а должно быть что то, сепараторов в продаже на его нету, будем подбирать с другого какого нибудь
S.T.A.L.K.E.R.
704 дня назад
punk:
Какой диаметр отверстия под палец в шатуне и какой диаметр пальца?
punk
Ровно
3949 дней назад
S.T.A.L.K.E.R.:
punk:
диаметр пальца 10 мм, отверстие под палец у меня получилось 13.6, а те сепараторы что находил идут 14, может я конечно еще криво промерял, не очень удобно туда влезть
punk
Ровно
3949 дней назад
Забчасти подходят от китайских скутеров Чинчи и Калининградского Балтмоторс BM
ну если на ран у нас хоть что то есть, то на эти только заказывать из заграницы dash
S.T.A.L.K.E.R.
704 дня назад
punk:
Как то странно, обычно они все идут под 14мм. По край не мере у меня в гараже несколько сепаратор с разных скутеров лежат и все они с внешним диаметром 14мм.
punk:
Постарайся как то подлезть и точно померить.Добавлено спустя 3 минуты
punk:
На сколько он сильно сломанный? Сделай фотки. Я обычно сломанный пластик восстанавливаю пайкой.
punk
Ровно
3949 дней назад
S.T.A.L.K.E.R.:
так и я смотрю что все что с внутренним диаметром 10 мм, имеют наружный 14, просто может там вовсе не сепаратор был, в втулка, поэтому не совпадение, ну попробую еще раз померить, хотя уже пару раз мерил, не дотягивает до 14Добавлено спустя 2 минуты[quote=]На сколько он сильно сломанный? Сделай фотки. Я обычно сломанный пластик восстанавливаю пайкой.[/quote]
есть места где трещины, то это я пропаяю, а вот что делать с кусками которые потеряны.. я смотрел видео как эпоксидной смолой заделывают, не плохо получается, или еще сам думал вырезать куски пластика с чего нибудь и впаивать в те места где родной выломан, как вариант
S.T.A.L.K.E.R.
704 дня назад
punk:
Можно так же, как ты сказал то нужно искать донора. Я сам сейчас в поисках донора пластикаДобавлено спустя 3 минутыpunk, Ты знаешь про различие пластиков?
punk
Ровно
3949 дней назад
S.T.A.L.K.E.R.:
punk:
ну у меня кажется сломано там где формы простые, без выпуклостей и т.п., можно попробовать какой нибудь пластик припаять, в любом случае нужно будет подкрашивать, это как минимум, а я наверное буду весь перекрашивать, посмотрим, уж очень поцарапанныйДобавлено спустя 1 минуту
S.T.A.L.K.E.R.:
азы можно так сказать, без терминов, хотел подбирать что на ощупь похоже
S.T.A.L.K.E.R.
704 дня назад
punk, расскажу тебе в краце. Весь черный пластик(полик,спереди в раене бардачка) это ПВХ пластик. Краситься ужасно и так само держит краску, он по своей структуре жирный. Перед покраской его нужно обезжиривать специальными жидкостями(ацетон и растворитель не подходят). Но зато с этого пластика можно смывать краску ацетон или растворителем. Насчет пайки не чего не скажу, но клеиться он ужасно и приклеенный части на эпоксидку у меня отваливались.
Второй вид пластика это АБС, он наиболее распространенный на скутере. Он желтоватого цвета, покрашен с завода. Клеиться и паяиться он отлично. Но на нем нельзя смывать краску выше упомянутыми средствами. При контакте с ними пластик может деформироваться.
Вроде бы все, если что еще вспомню допишу.
punk
Ровно
3949 дней назад
S.T.A.L.K.E.R., спасибо за ценную информацию, у меня этот черный в нормальном состоянии, целый и то хорошо, немного выгорел и поцарапан, видел в ютубе видео как промышленным феном красивый обратно делают, попробуем, основные поломки на этом куске что руль закрывает, остальное вроде целое, 2 день у меня, не успел как то хорошо рассмотреть пока
Химчанин86
Химки
3084 дня назад
punk, поздравляю с интересным приобретением! Я бы от такого жужика не отказался. По пластику то же хотел предложить вариант с эпоксидкой. Берите бинт или марлю, разводите эпоксидку, с оборотной стороны склеиваемого или побитого пластика сначала надо зашкурить крупной шкуркой (просто зацарапать), потом льем эпоксидку и армируем бинтом. Эпоксидка сохнет долго, и схватывает то же долго, так что контролируйте, чтоб лишнее ничего не утекло. Зато потом можно шлифовать и красить. По покраске: старую краску смывать не надо- достаточно вышкурить тщательно, с водичкой, сначала крупной шкуркой, 240-360, затем 600 и 800 и можно красить.
Пилотовод и немного джипер.
punk
Ровно
3949 дней назад
Химчанин86, за эпоксидку знаю спасибо, на счет смывания краски тоже не собирался, много мороки, хорошо зашершавить и будет отлично, а вместо бинта можно армируючую сетку взять, покрепче будет
балалайка
4288 дней назад
Вообще то, у Suzuki Ran двигатель без вариатора- с цепным приводом!?!?!?!
Дмитрич
524 дня назад
балалайка:
Это ран2,таки ременной
punk
Ровно
3949 дней назад
балалайка, я специально в названии темы и в описании указал что это вторая версия, и она с вариатором
punk
Ровно
3949 дней назад
вообщем купил ЦПГ, Китай мать его, рубашка больше, и теперь кожух охлаждения не налазит, точнее налазит но с трудом, надо выгибать, так же крепления глушителя надо переделывать так как он смотрит немного в сторону, и самое главное минус одно окно, или как это правильно назвать, не то что в рубашке, а те что вырезаны на конце гильзы, но продавец уверил меня что это ни на что не влияет, ну посмотрим
и еще хана моему сцеплению..
будем искать, может где то продаетсяДобавлено спустя 4 минутывот собрал уже
И главная проблема на сегодня он НЕ ЗАВОДИТСЯ! Какого хрена ему надо, вроде начинает моментами схватывать, даже был завелся на пару секунд с кучей дыма и захлох, искра есть, бензин поступает, а может бесконечно стартером крутить и моментами хлопки издавать, потом начал в глушитель стрелять, потом в карбюратор и так играется то туда стрельнет то туда, бензинчика плеснешь под свечу, вроде схватывает и опять ничего, что ему такое, думал может зажигание, но ведь он работал пока не заклинил, почему теперь не хочет?Добавлено спустя 5 минути еще, там коленвал в масле находится, это так надо? и какой уровень масла должен быть?
Химчанин86
Химки
3084 дня назад
punk:
Я не уверен, но мне кажется что не должно быть там масла, если это классический 2т мотор. Опять же повторюсь- не знаю,я со скутерами вообще дела не имел, просто предполагаю- если я прав, то возможно причина в этом, что он и не заводится- продувка нормальная не получается.
punk
Ровно
3949 дней назад
Химчанин86:
punk:
двигатель 2т, но только питание осуществляется с двух баков, бензин в карбюратор, а масло где то в картер трубка идет, там масло насос должен быть, у меня это первый скутер и я тоже понятия не имею должен там быть полностью коленвал в масле или нет
S.T.A.L.K.E.R.
704 дня назад
punk:
вообщем купил ЦПГ
Ты уверен что эта ЦПГ именно от этой модели? Она очень сильно похожа на ЦПГ, которая стоит на китайских цепниках.
Что из родной, может ее можно точнуть?
punk:
Судя по фото там только износ накладок, их можно восстановить.
punk:
В картере не долго быть масла, если он том есть, то не держит сальник маслонасоса.
punk:
Возможно что свечу маслом закидует и по этому не заводиться. У меня если долго не заводиться, но все присутвует, то я завожу дрелью и заводиться почти сразу glasses
Roman14
Славск
1607 дней назад
Было у меня такое на цепном джое, долго я заводил его с ножки и все таки завел но дыма было много, потом снял цпг смотрю в картере масло решил слить, слил поставил цпг и завёл,маслонасос работает только при вращении заднего колеса. А случилось летом когда я ехал в деревню случился прихват поршня и пришлось мне катить мопед обратно (расстояние было 6 км) прикатил домой а так как масло насос работает только при вращении колеса, вот таким образом накачал масло в картер где собственно находится коленвал.Добавлено спустя 2 минутыТак что масло там быть не должно
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 февраля 2015 в 20:45, Roman14: причина не указана)
punk
Ровно
3949 дней назад
S.T.A.L.K.E.R.:
К сожалению модель редкая и например в Украине я только в 2-х интернет магазинах нашел поршневую на него, по заявлению продавца (он же занимается ремонтом скутеров) у меня цилиндр старого образца, а сейчас выпускают только нового образца с увеличенной рубашкой, поэтому альтернативы нету dash А на счет родного цылиндра, там царапина глубиной с миллиметр, если нету отдельно поршней нулевого ремонта на него у нас, только в сборе с цилиндром, я оооочень сомневаюсь что найду где то 4 ремонт, это не реальноДобавлено спустя 3 минуты
S.T.A.L.K.E.R.:
роскажы пожалуйста как это сделать, а то я увидев цены на сцепление уже собрался по запчастям его распродать cry и там еще по ходу дела барабан перегретый, это ничего?Добавлено спустя 7 минутясно спасибо, мне отец тоже так говорил что там масла быть не должно, значит будем сливать и выкидать маслонасос, читал многие сейчас так делают, а потом мешать бензин с маслом, да там и не факт что он правильно подключен, куча лишних трубочек висит, на одном карбюраторе их 4, одна на топливо, вторая на клапан что бы топливо поступало, куда еще две, ничего не понятно, после карпат и автомобилей оказалась слишком сложная конструкция для меня, надо разобраться куда что
S.T.A.L.K.E.R.
704 дня назад
Какой диаметр цилиндра? Возможно его можно проточить до 65см3(это примерно 43мм).
punk:
Не знаю как у вас, а в Харькове есть мастерские, которые занимаются таким. По сути они убирают старые накладки, а новые приклеивают и запекают в печи.
punk:
Вроде бы нечего. У многих я встречал колокол в обще синий и нормально ездят.
Химчанин86
Химки
3084 дня назад
punk:
Да брось, у тебя комплектность на 99%, не надо его распродавать, просто не горячись и ищи потихонечку нужные запы, наверняка найдется что-то похожее, ведь у вас в Украине скутеров намного больше, чем у нас, так что наверняка запы найдутся по схожей цене. (сколько кстати твое сцепление стоит? вот на нашенский Пилот барыги продают сцепу от 3 до 5 тыс. рублей, при этом рыночная цена 500-1500. )
S.T.A.L.K.E.R.
704 дня назад
На крайний случай можно в Одессе на разборке заказать
punk
Ровно
3949 дней назад
S.T.A.L.K.E.R.:
диаметр 41 мм, проточить можно, но поршня я не нашел такого, пришлось взять то что былоДобавлено спустя 1 минуту
S.T.A.L.K.E.R.:
не слышал, может и есть, а может и нет, а сколько такая процедура стоит?Добавлено спустя 8 минут
Химчанин86:
punk:
да я так, ляпнул, будет питаться восстановить апарат, так и ищу, на мой сцепления я не нашел, по диаметру колокола с разных подбирал, вообщем если по нынешнему курсу гривны к рублю то получается где то до 2000, да и что там того сцепления 3 колодки и 3 пружинки, колокол отдельно еще 1700, это самые дешовие, есть подороже, и то все китай, за японские цена минимум в 2 раза больше
hizheka
1180 дней назад
Вырезать и приклеить/приклепать новые накладки дело 5 минут.
S.T.A.L.K.E.R.
704 дня назад
[quote=]диаметр 41 мм, проточить можно, но поршня я не нашел такого, пришлось взять то что было[/quote]
Если я не ошибаюсь, то диаметр пальца там 10мм. Поршень можно подобрать от китайского цепника.
Рано ты новую ЦПГ купил
punk
Ровно
3949 дней назад
hizheka:
из чего их вырезать и чем приклеить? никогда таким не занимался, максимум приклепать готовые накладки, и то когда есть отверстия для заклепокДобавлено спустя 2 минуты
S.T.A.L.K.E.R.:
[/quote]
ну я узнавал, сказал если не захочу переделывать то что не соответствует могу вернуть, но наверное не примут если я уже пробовал на ней заводить laugh ну пускай стоит, попробуем на сколько её хватит, а пока буду искать поршень что бы была ЦПГ про запас
Химчанин86
Химки
3084 дня назад
[quote=]из чего их вырезать[/quote]
вот самому интересно, так как на Пилот две колодки 700 руб стоят...
punk:
чем приклеить?
а ничем, просто насверлить отверстий и приклепать вытяжными заклепками диаметром 3мм, только предварительно зенкование сделать, чтоб шляпки спрятались в толщине накладки.
punk:
верное рещение! Наверняка поршень подобрать можно от лохматых японцев.
punk
Ровно
3949 дней назад
Химчанин86, может с автомобильных накладок попробовать, для того же сцепления, или для тормозных колодок, только толщину подобратьДобавлено спустя 1 минуту
Химчанин86:
ну почемут то так хотелось его на ход поставить что я мало думал и сразу купил новую ЦПГ, рановато на китай переходить пока все оригинальное еще стоит, стояло..
hizheka
1180 дней назад
Самый доступный материал, тормозные накладки уаз (ну или любые другие которые есть в местном авто магазине), я для этих целей использую тормозную ленту которая мне досталась на халяву.
punk
Ровно
3949 дней назад
hizheka, накладки новые где то валялись от чего то, надо попробоватьДобавлено спустя 3 минутыа да кстати, все таки там сепаратор 10:14:25, как то я криво мерил что у меня внутренний диаметр головки шатуна 13.6 получался, 14 там
S.T.A.L.K.E.R.
704 дня назад
punk, нашел статью по восстановлению накладок http://jog.3dn.ru/forum/2-7805-1
Химчанин86
Химки
3084 дня назад
S.T.A.L.K.E.R., хорошая статья, и мороки совсем немного.
punk
Ровно
3949 дней назад
S.T.A.L.K.E.R., осталось клей такой или похожый поискать, кстати спасибо за статью, ценная информация, не знал что нагрев колодки можно придать им любой формы
Химчанин86
Химки
3084 дня назад
punk, а чего его искать? уж поксипол то в любых автозапах продается.
punk
Ровно
3949 дней назад
Химчанин86, не смотрел, возможно и так
hizheka
1180 дней назад
Да, что что а поксипол есть везде. Только бери лучше синий, он с наполнителем в отличии от красного.
punk
Ровно
3949 дней назад
hizheka, а я тут на проверенном сайте глянул, он идет двух компонентный, причем один компонент синий, а другой красный, наверное оба надо или как, продаются то они комплектом
Добавлено спустя 1 минутуну цена конечно тоже не айс, на ваши 1000 рублей будет, наверное я лучше на заклепки
hizheka
1180 дней назад
Имелся в виду цвет упаковки, маленькая упаковка поксипола вроде стоит 200-300руб. Если что можно использовать обычную эпоксидку и добавить туда наполнитель.
Харитон отвечает в теме «М-104, всё есть, а не заводится...» сегодня в 22:55
DimasGonshikov отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 22:26
Radioing отвечает в теме « Мотор в колесе.» сегодня в 21:38
Cavo отвечает в теме «По Беларуси» сегодня в 11:51
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 25 ноября 2026
Дед отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 24 ноября 2026
