- 15 декабря 2014, понедельник
2493 дня назад
Ну на фоне самого мопеда и "фуоза", это будут не выкинутые деньги, ибо радиатору трудно хреново делать свою работу, т.е. охлаждать масло он будет. А нужен он или нет, надо выяснять практически, измеряя температуру масла при больших нагрузках и/или в жару. Если она при этом будет нормальная, то радиатор не нужен.
2493 дня назад
Педро, спасибо за ответ, но, неужели, ФУОЗ это совсем бесполезная вещь?
А куда там ещё низы улучшать? И так как трактор, а верхов как не было, так и не появится.
4202 дня назад
Sorry,а что такое ФУОЗ?
Westenberg,Температура масла должна быть около 80 - 90град. Если она будет постоянно меньше, это вредно скажется на ресурсе двигателя. АУОЗ должен быть реальным, улучшится работа мотора.Уйдут вибрации.
- 16 декабря 2014, вторник
2493 дня назад
Сегодня привезли мою прелесть:)
2054 дня назад
Westenberg: Друзья, как вы думаете, стоит ли ставить масляный радиатор или это выкинутые деньги?
Я думаю это не нужная штука. Вот тут http://www.youtube.com/watch?v=vN0G6W060AQ дядька описывает и тестирует данную конструкцию
Гатчина
2500 дней назад
bolwoi83:Я думаю это не нужная штука Не соглашусь. Сужу исключительно из своего опыта пользования 110-и кубовым мотором. После установки радиатора температура масла перестала подниматься выше 90-95 градусов, до этого можно было и 110-120 увидеть. Цвет отработки стал приличней - до того напоминал мазут. Если на улице меньше 10 градусов, то радиатор уже не нужен. В таком случае обматываю его тряпкой. Ну как раньше зимой на ЗиЛах делали Если говорить о 72-ух кубовой версии, то ей достаточно воздушного охлаждения.
#79
2493 дня назад
Сегодня купил новую дозу антидепрессантов:) Лампа Н4 35/35 и свечка NGK в композицию не вошла! Этого жбана масла мне на пятилетку хватит:))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 декабря 2014 в 18:14, Westenberg: причина не указана)
#80
4202 дня назад
Westenberg, Если хочешь перестраховаться,лей 10w60.
#81
Химки
3021 день назад
Limon, перестраховаться от чего? чем 10w40 не нравится?
Пилотовод и немного джипер.
#82
4202 дня назад
Химчанин86, Я к тому,что радиатор(в данном случае)нахрен не нужен. Ничего не имею против 10w40,но с 10w60 спокойнее.Проверено:110-120 градусов,никаких отрицательных ощущений.
#83
155 дней назад
С касторочкой тоже кайф
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
#84
Honor: С касторочкой тоже кайф
Бабушка поила? На самом деле - не кайф. В бензине не растворяется. Зимой требуется подогрев картера или маслобака перед пуском. Если не слить и не промыть мотор, то детали могут склеится. В чистом виде не применяется. На гонках идёт КАСТРОЛЬ. Но запах приятный. Беременным будущими гонщиками нравится.
#85
4202 дня назад
Honor:С касторочкой тоже кайф При чём тут касторка!!?
#86
155 дней назад
3 части синтетики 1 часть касторки медецинской , пару кубиков керосина на пол литра этого месева , взбалтывать пока наиболее однородным не станет , понемногу добавлять бензина и растворится всё без хлопьев. Раньше на картинге и чистую касторку использовали , после чего гоняли мотор на бензине с минералкой , дабы вымыть касторку с деталей. Проблем с прихватами на касторке не видел никогда ,соточку на новой поршневой гнать не мпроблема , всё равно не заклинит Добавлено спустя несколько секундLimon:При чём тут касторка!!? юмор.
#87
- 17 декабря 2014, среда
Химки
3021 день назад
А нахрена вообще касторку использовать в двигателе? неужели картингисты были на столько бедные? Ладно еще веретенку-это та же индустриалка. Но вы уж совсем про какие то дедовские методы говорие, давайте еще подсолнечное и рапсовое масла в двиг заливать.
#88
2054 дня назад
О эти маслосрачи  сколько уже по этому поводу было прений. По сути, двигатель от Хонды Каб, переварит любое масло, т.к. разработан он был во времена динозавров, степень форсировки у него не высокая, высокооборотистостью он тоже не отличается, для него главное, что-бы масло в нем в принципе было. Я не предлагаю конечно заливать, касторовое или подсолнечное. Или не дай бог заниматься смешиванием. В мануале на мопед, у меня указанно 15W40 и не думаю что с такой вязкостью будет полусинтетика или тем более синтетика. Я лично испытывал разные масла и вязкости, так вот приятнее всего движок работает на более густом масле. Я пробовал и менералку и полусинтетику и синтетику, разных брендов. Этому движку не нужны супер пупер современные масла, он из другой эпохи...
#89
4073 дня назад
Химчанин86 Они там в своём НИИ походу аэроплан времён первой мировой окопали туда та касторку как раз таки и лили=). По теме 10w40 мотюливский залил вроде ничего хотя пробег мизерный (снег опять растаял  ). Масло-радиатор на мопеде думаю бесполезен, мотор и так не плохо обдувается. А вот на всяких квадриках он нужен т.к. скорость их не большая, ПЧ в тоже время большое из-за этого мотор часто молотит на больших оборотах и перегревается. Я у себя на "снегоходе" планирую ещё вентилятор на этот радиатор повесить ибо в полях и на укатке греется.
#90
2054 дня назад
PaVeL:ибо в полях и на укатке греется А как проявляется? Никогда не сталкивался просто, хоть знать в случае чего.
#91
4073 дня назад
Тупо лампочка на приборке загорается, датчик этой лампы под свечей. Собственно более перегрев ни как не проявляется: тяга не падает, с холостыми оборотами тоже ни чего не происходит они как были на холодном такими и остаются на горячем с светящийся лампочкой. Но на всяк пожарный глушу и стою природой любуюсь. Надо будит как нибудь нарыть нормальный термометр который будет показывать температуру масла в картере
#92
155 дней назад
Химчанин86, К вашему сведенью в мире до сих пор нет масла которое смазывало бы и при этом не сгорало ,лучше чем касторка. Я же писал выше , что гнать сотку на новой поршневой заливая касторку вобще не проблема, на синтетике мотор поцелуй смерти словит моментально.
#93
2990 дней назад
Westenberg:Сегодня привезли мою прелесть:) А что это? Как-то относится к мопеду?
3486 дней назад
Степан, ФУОЗ походу
#95
2493 дня назад
Яко Сан, Ариготе, Степан Сан, это и правда ФУОЗ :)Добавлено спустя 6 минутДруги, я так и не понял, радиатор брать???
#96
3486 дней назад
ИМХО не нужно. У самого китаец 110сс полуавтомат, вваливая по лесам и полям никогда не перегревался у меня, а кручу я всегда до максимума.
#97
- 18 декабря 2014, четверг
4202 дня назад
YakoSan, Не парься,он всё равно его купит.
#98
Долгопрудный
3057 дней назад
Индокитай на таких ездит десятки лет, без радиатора ,а там температура воздуха повыше нашего. Кастрол или Мотюл,мне кажется не доступен для крестьянина из вьетнамской деревни,льют всё что попадётся.Да и УОЗ не панацея,а маркетинговый развод.Из своего опыта владения альфаобразными нужно : 1.Замена аммортизаторов 2.Свет на постоянку. 3.Замена кофра. 4.Бесконечный улучшайзинг,напилинг и модернизация.
#99
155 дней назад
lamyrg, +1 В вьетнаме и прочем захалустье на таких мопедах ездяют до тех пор пока он просто напросто не взорвётся или сгорит. На Украине вобще встречал людей которые даже масло не меняли за 7-8 лет с момента покупки , лишь свечу иногда прокаливают , как сосед ключик даст) В общем суть такова что надо масло которое хуже греется ,дабы режим был более благоприятный.
#100
3486 дней назад
Honor, Я мопедку взял с 20к пробега и за всё время хозяин раз масло поменял.
#101
641 день назад
Honor:На Украине вобще встречал людей которые даже масло не меняли за 7-8 лет с момента покупки Это щас к чему было? Можно подумать у вас таких не встречается?
#102
155 дней назад
S.T.A.L.K.E.R., успокойся , я сам хохол Встречаются , но я в русской деревне мопедистов не видел , лишь алкашей , а в городе и отработку можно свиснуть в гаражном массиве , вот тебе и поновее масло
#103
2493 дня назад
Limon: YakoSan, Не парься,он всё равно его купит.
Лимон, дружище, как ты догадался? :) Меня только останавливает, что радиатор будет излишне привлекать внимание гайцов!
#104
3486 дней назад
Westenberg, Зачем тогда из-за него срач разводить?
#105
Химки
3021 день назад
Westenberg:привлекать внимание гайцов! Да ну, что такого то... Скажите что часто по лесу и бездорожью ездиете на малой скорости, вот и не хватает охлаждения.
#106
155 дней назад
Химчанин86:Да ну, что такого то... А можно включить бессмертного ниндзю и проехать мимо, всё равно не погонятся. Летом обкатывая вновь собранный двигатель восхода я, аккуратно следуя сигналу светофора ,встал на перекрёстке пристроевшись за гайцовской 99-й. В машине поднялся кипиш небольшой , судя по всему хотели выйти и остановить меня. Я глядя в заднее стекло их 9-ки и разглядев взгляд гаишника в боковом зеркале , понял что дело тут идёт к выходу гаишника из машины, по крайней мере рука его явно потянулась на рукоятку дабы открыть дверь. Я не долго думая демонстративно выжал сцепление , воткнул с пинка скорость , и повернул колесо в сторону небольшой площадки на которой развернуться пара секунд. Гаишник сразу же успокоился , включил мигалочку и поехал со своим приятелем. Я их обогнал сразу за перекрёстком ,разошлись на понимании с улыбкой
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 декабря 2014 в 21:38, Honor: причина не указана)
#107
3750 дней назад
Хотели бы - остановили. И не надо фантазий о намерениях гаишников.
#108
155 дней назад
Думаю ты не предсказатель , чтоб с такой же долей уверенности сказать чево они хотели а чево нет. Я давным давно не видел чтоб мотоциклистов догоняли , и мало где это есть ,ибо себе дешевле чтоб мотоциклист тихо проехал , нежели потом доказывать ,что не по вине гайца он убился. Не спорю , бывают твердолобые , которые гоняются , но задерживаются не долго , до 1 трупа. Как бы там ни было палочкой они всегда махают ,и мотание головой им в ответ не вызывает у них обиды. Дело тут обстоит так- хороший мотоциклист даже без прав знает как себя вести на дороге, дурак разобьётся рано или поздно , в одном случае гаишникам хорошие люди хлопот не делают, а дураки сами их хлопот лишают со временем. Совет в общем прост - не создавать проблем для себя и окружающих.
#109
Камешково
1317 дней назад
Honor:В вьетнаме и прочем захалустье Давно к нам из Вьетнама? Honor: успокойся , я сам хохол Это диагноз? Honor:Встречаются , но я в русской деревне мопедистов не видел , лишь алкашей , а в городе и отработку можно свиснуть в гаражном массиве , вот тебе и поновее масло Вас в деревне били за воровство?
