тахометр
Денис
Запорожье
4376 дней назад
Добрый вечер, Великие гуру, позвольте задать вопрос, есть ли возможность прикрутить тахометр с альфы на верховину, желательно полную схему, если возможно такое
rostislav
Павловск (Воронежская обл.)
4336 дней назад
Денис, невозможно я думаю...
Sneg
Рубежное
3350 дней назад
Денис,
Как видишь,ничего сложного.Сигнал идет с гены.Резистор подгонять по месту))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июня 2014 в 21:26, Sneg: причина не указана)
Денис
Запорожье
4376 дней назад
и 2й вопросик, спидометр с той же торпеды врать не будет?
2200 дней назад
Без частотомера - нет смысла, число пар полюсов в генераторе разное. И откуда в Альфатахе наш стабилитрон Д814Г ?
driver
Семипалатинск
5 дней назад
Есть множество схем на таймере 555, плата займет площадь не больше спичечнего коробка. Обычный стрелочный миливольтметр отградуированный по новой.
И тут я подумал "-Забавно!"
А оказалось за бабло....
Sneg
Рубежное
3350 дней назад
Денис,Нужно считать передаточное число и т.д. ИМХО велокомп гораздо проще и дешевле.
Prof61, Достаточно того,что это ВООБЩЕ не тахометр,а по сути красивая хрень в приборке,косвенно указывающая на рост оборотов кв.Автор схемы увы,неизвестен.
2200 дней назад
Кстати у Альфы, якобы есть и ТРЁХпроводные тахометры. Якобы поточнее.
Sneg
Рубежное
3350 дней назад
ХЗ,если есть,то наверное "традиционные"-на катушку зажигания.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2014 в 18:00, Sneg: причина не указана)
Сергей К.
2803 дня назад
Prof61, Почему якобы, трех проводной берет показания с катушки. Я такой поставил на свой мот.
killer258
Кубинка
2445 дней назад
Sneg:
Но могут быть проблемы с хаотическим прыганием показаний велокомпа при работающем моторе от наводок с работающего зажигания.
По поводу самого сабжа- ничего сложного, принцип в том, то на стрелочный прибор надо подавать импульсы постоянной амплитуды (что и делает нарисованный на схеме стабилитрон) и калиброванной длительности (что достигается выбором постоянной времени заряда кондёра С1 гарантированно меньшей, чем время между двумя импульсами с мотора даже на самых больших оборотах).Стрелочный прибор благодаря своей инерционности интегрирует эти импульсы и поэтому отклонение пропорционально частоте их следования. Только имейте в виду, стрелочный прибор на руле долго не живёт, ибо боится вибрации. Лучше сделать на микроконтроллере и ЖКИ. Сложного ничего нет, если умеете писать программы для пика или атмеги, но можно столкнуться с упомянутой выше проблемой сбоев, вызванных работой зажигания.
Sneg
Рубежное
3350 дней назад
killer258, Все гениальное просто-http://www.mopedist.ru/blogs/a-sobaka-to-dazhe-ne-zaryta/svechi.html
Вот так случайно и решился вопрос века))
mitroxa
1299 дней назад
Sneg:
Денис,
Или я либо чего то не понимаю, смысл включения полярного сталибитрона в цепь переменки до диодного моста, положим прямой полупериод он отсекёт, а вот обратный полупериод пойдёт на диодный мост с максимальный амплитудой, выпрямится и пойдёт на измирительную головку?, плюс полярный электролитический конденсатор включенный в цепь переменного тока до диодного моста - тоже не есть хорошо.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 июня 2014 в 00:06, mitroxa: причина не указана)
killer258
Кубинка
2445 дней назад
обратный (вернее, прямой)полупериод не пройдёт. В прямом направлении такой стабилитрон работает как обычный диод и всё закоротит на себя. А в обратном-да, ограничит на уровне напряжения стабилизации.
Переменная составляющая (пульсирующий ток) в цепи "электролита" действительно не очень хорошо,но в большинстве случаев разработчики (особенно иностранные) с этим мирятся в ущерб сроку его службы, но если уж очень захочется, то вы можете заменить его неполярным бумажным конденсатором той же ёмкости.Ну, будут размеры побольше, только и всего.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2014 в 07:16, killer258: причина не указана)
Alllexius
Агрыз
1234 дня назад
Денис:
...есть ли возможность прикрутить тахометр с альфы на верховину, желательно полную схему, если возможно такое
Возможно с переделками содержимого и калибровкой шкалы.
Схема - http://www.radioway.ru/1995/11/tahometr_dlja_motocikla.html
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 11:41
Харитон отвечает в теме «147FMD для Дельты (СССР)» сегодня в 10:14
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 05:18
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 21:42
Дед отвечает в теме «Обкатка» вчера в 18:48
Ухум Бухеев отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 15:39
Харитон отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 13:12
Бармаглот начинает тему «Покраска деталей в 2 цвета. Как было по заводу?» вчера в 10:15
