Глохнет минск
Илюха
Улан-Удэ
4491 день назад
Помогите минск глохнет на ходу что делать? По моему во время не поступает топливо из бака в карб т.к после остановки нужно накачать бенз в карб
smoke Чисти краник и карбюратор.Возможно залипает игла - разбухла манжета на иголке, либо поплавок трется об корпус!
plotter
Провидения
3114 дней назад
Шланг скиньте с карба и посмотрите, течет ли бенз? У меня так было, что бенз не тек: сеточку в кранике забило в хлам.
Илюха
Улан-Удэ
4491 день назад
Latgalec:
Итак начну с самого начала я купил карб к65с поставил и он начал так выпендриваться я почистил кран, поменял прокладки и сальники проверил зажигание и поршневую не чего не помогало и я решил поставить карб к62в (меняя жиклеры) не помогло. Что делать? Я еще думаю есть незначительный подсос воздуха вот только где
smoke Фильтр стоит? Если нет, могут быть проблемы в настройке!
Илюха
Улан-Удэ
4491 день назад
Latgalec:
Пробовал с фильтром и без него но с фильтром работает дольше
Зеленогорск
125 дней назад
По логике, в баке ржавчина отслоилась и забивает кран. Снять шланг с карбюратора и пустить бензин из краника в какую-нибудь емкость(чтобы не на землю) и оценить пропускную способность краника. Второй момент, возможно, в крышке бака засорилась дырка.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2014 в 17:03, omich: причина не указана)
Илюха
Улан-Удэ
4491 день назад
omich:
Да кран льёт отлично и дырка не засорена
непоседа
2798 дней назад
Симптомы можно подробнее ?
Мой Минск в принципе работал нормально , но при движении свыше 60 км в час резко глох, как будто его "выключали". И завести его можно было только после 10 мин простоя....
Что только не делали с ним ! Пока толковый механник (даже не видев его в глаза ) сказал, выслушав о симптомах, смотри кольца поршневые - залегли. Вскрыл, почистил канавки и ... как рукой сняло !
Илюха
Улан-Удэ
4491 день назад
непоседа:
Да я уже всё сделал причина была в прокладке между цилиндром и карбюратором
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 11:26
Бармаглот отвечает в теме «147FMD для Дельты (СССР)» сегодня в 10:29
Харитон отвечает в теме «Обкатка» сегодня в 10:27
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» сегодня в 10:22
Бармаглот начинает тему «Покраска деталей в 2 цвета. Как было по заводу?» сегодня в 10:15
Дед отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 08:22
Дед отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 08:13
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 21:08
