- 7 февраля 2014, пятница
3512 дней назад
Ага и блинов пожарить!Я та понимаю это увеличенная масленая ванна для охлаждения мотора!
Припять
3908 дней назад
В смысле не прогреет сильно?
Киев
4128 дней назад
Зо великий и коварный:В смысле не прогреет сильно? Думаю оно закипит Добавлено спустя несколько секундмасло в смысле Добавлено спустя 1 минутушарахнет твоя касрюля на весь лес
Припять
3908 дней назад
почему шарахнет, тогда уж прокладки потекут скорее.
Киев
4128 дней назад
Зо великий и коварный, Циркуляция нужна
Припять
3908 дней назад
А чем принципиально отличается дно кастрюли от радиатора? Тот же впуск и выпуск.
Киев
4128 дней назад
и потом если на плите 500 градусов,то тут будет 150.Если воду греть,можешь посчитать время теплопередачи. Добавлено спустя 3 минутыЗо великий и коварный:принципиально отличается дно кастрюли от радиатора? Можно поставить кастрюлю вместо радиатора,есть вариант в раме масло.Но насос нужен по любому.
3998 дней назад
Так насос же есть у кабовского мотора, я так понимаю речь о нём. Греть такая кастрюля будет хреново мне кажется, температура не та. Проще примус на газу это и экономичнее будет и быстрее, да и в конце концов на привале мотор лишний раз кипятить не надо. А идея хороша как вариант масловодяного охлаждения хотя зачем такой огород не знаю
Припять
3908 дней назад
Limon:и потом если на плите 500 градусов Ну, на плите, может, и 500, а вот между стенками обычно вода наливается, которая еле кипит, т. е. температура дна изнутри не более 100 градусов.
2807 дней назад
от запорожца маслорадиатор-отлично справляется по крайней мере с грилем и шашлыком..
а кастрюлю насос не прокачает
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 февраля 2014 в 10:39, ем сам: причина не указана)
RR custom 110cc
229 дней назад
Остановился на пикничёк, врубил гашетку на всю, и сидишь себе, готовишь, не разжигая костра положил двигатель. Теплоотдача у этой кастрюли - никакая. Была бы алюминиевая, может быть, но все равно бы пришлось датчики температуры вешать и кулеры.
Припять
3908 дней назад
Кастрюля алюминиевая!
 Наивные.... Это простейший самогонный аппарат! А то шашлык-машлык!
Киев
4128 дней назад
Зо великий и коварный, Я уважаю людей с неординарным мышлением ,но кастрюля эта мне на голову не налазит,хотя с воображением у меня всё в порядке,ну не могу это себе представить.Sorry,это через чур.
Хуэ
1678 дней назад
Хорошая идея,мне нравится.Помню реклама была фольги-курицу жарили два работяги на коллекторе зила-автокрана.Только где кастрюле место на мотике? Как-то всегда с кастрюлей?
Припять
3908 дней назад
Да нет же, съёмная кастрюля:) штуцеры вварить в кастрюлю.
Хуэ
1678 дней назад
Зо великий и коварный:Да нет же, съёмная кастрюля:) штуцеры вварить в кастрюлю. [Тогда уж краники вварить. И держать кастрюлю заполненую маслом. Ато подключать будешь-система смазки воздуха хапнет. *** А можно двойную кастрюлю-заместо корпуса фары. Только это уже духовка получается.
1691 день назад
Кстати идея просто ОХРЕНЕННАЯ!. Толкьо такая кастрюля не очень подходит. Я бы сделал иначе-из медной трубки смотал бы спираль и вварил в обычную кастрюлю на небольшом расстояние от днища. Ещё дно можнос внешней тсороны абклеить например асбестом. Что в итоге получаем: 1)во первых просто 2) Масло будет прямотоком проходить по всей трубке и отдавать максимум тепла, а не как в случае с двухстеночной кастрлей-будет холодный слой, подогреваемый потоком. 3) нужен меньший объём "лишнего масла". 4)Всё тепло будет уходить именно в нагреваемый продукт, а не какв случае с 2хстеночной кастрюдей-половина тепла рассеивается через внешнюю стенку. Ну а штуцера-это уже дело десятое. Сейчас полно шлангов которые держат и давление и температуру. Можно сделать основной контур-никаких заглушек нинада, и при повороте крана масло потечёт через штуцера под кастрюлю. Особенно удачной эта идея кажется. если ещё предполагается использование в момент подогрева пищи и генератор мопеда, например для зарядки телефона. навигатора, работы магнитолы, или зарядкидополнительного аккумулятора. да мало ли чего ещё.
1279 дней назад
Не валяйте дурака. Даже на 200 кубовом двигателе масляный радиатор имеет площадь в 1,5 ладони. Какая кастрюля  А хотите что-то разогреть-горелку газовую вам в руки .которая в сложенном виде чуть больше пачки сигарет а баллон к ней как баллончик  спрея
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 февраля 2014 в 21:34, zmeyuka: добавить текст)
via est vita
Припять
3908 дней назад
zmeyuka, дык это всё от количества масла зависит. Налить туда литра 3, чтобы все пустоты заполнились.
1691 день назад
кстати-а что если выхлопом греть? Ну имею ввиду также в трубке-спирали. супчик с дымком
Припять
3908 дней назад
колбаску закоптить в глушаке
Хуэ
1678 дней назад
К тому-ж температура масла в движке редко больше 90 град. *** А счастье было так возможно.И так возможно. И этак возможно.
1691 день назад
Температура масла более 100 градусов.
Хуэ
1678 дней назад
Что, все датчики врут? У меня даже на запорожце в лохматые времена больше 105 не было. А там температура движка-по маслу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 февраля 2014 в 22:30, linil: блашь)
1691 день назад
Какие такие датчики-китайская говнопробка? Может в картере у коробки масло и 90 градусов на ходу (при обдуве)-с бошки идёт кипяток.
Хуэ
1678 дней назад
Беда. Надо вместо оребрения сковородку изобразить.
Киев
4128 дней назад
linil:Что, все датчики врут? На двигателе вод.охлаждения,при норм.рабочей температуре 95 градусов,температура масла 105-110 градусов.Это не я придумал. Добавлено спустя 2 минутыОптимальные рабочие режимы температур.
26 дней назад
Бредово. Сидеть и ждать 3 часа, пока водичка в кастрюле закипит, слушая мотор и нюхая выхлоп на отдыхе, это да, романтика. Если уж так припёрло от мопедоса воду греть и супы варить, то проще возить с собой кастрюльку и кипятильник на 12 вольт.
1691 день назад
linil:Беда. Надо вместо оребрения сковородку изобразить. Зачем? оребрение совершенно спокойно может нагреваться до 120-130 градусов. дальше уже черевато. Сидеть и ждать может и бред. а если на одном првиале скажем заложить туда гречки с тушёнкой, крышку плотно зафиксировать. Пока едешь-готовится. на следущем пожрать-збс буит.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 февраля 2014 в 23:29, Фролов: причина не указана)
1691 день назад
Автору лет нормально, разумные вещи говорит. А ведь сделает-всё будет прикрасно работать, всеравно не поверите и обосрёте с ног до головы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 февраля 2014 в 23:30, Фролов: причина не указана)
- 8 февраля 2014, суббота
3998 дней назад
Latgalec: Наивные.... Это простейший самогонный аппарат! А то шашлык-машлык! Тоже хотел предложить советскую скороварку со штуцером в крышке:) Это ещё в стиле стимпанка можно будет потом оформить: медный змеевик, манометр  . А по делу думаю примус (коих сейчас на любой вкус и цвет) на много эффективнее такой маслодолговарки.
Хуэ
1678 дней назад
Всё же имеет оборотные неожиданные стороны. Зима, минус 36. Вы идёте в гараж покататься на мопеде. Весь мир промёрз.Всё окаменело. Всё стеклянное, оловяннное, деревянное. Но Вы идёте по холоду. ведь за пазухой тэрмос с горячим чаем. Вот он мопед. спаяный маслом в монолит. Но чай из термоса перетекает в спец кастрюлю. Потихоньку распаиваются подшипники скольжения, цпг и типовые детали. Уже можно двинуть двух-колёсного коня. Пара тяжёлых метров. И зверёк, уже с прогретой масляной кровью, бодро поддаётся расталкиванию.... *** Продолжение следует...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 февраля 2014 в 15:58, linil: причина не указана)
26 дней назад
linil, не, литрухой кипятка масло не разогреть. вот если в кастрюльку соляры налить и подпалить, тогда шанс есть... Но долго, циркуляции-то нету...
1157 дней назад
Onegin:литрухой кипятка масло не разогреть. вот если в кастрюльку соляры налить и подпалить, тогда шанс есть... Нет..это все так баловство...вот на вэписят 125-150 градусов можно яичницу в два счета- хрясь об голову и усе-обед есть можно и по культурному сковородочку привернуть.. вот если через авторскую кастрюлю да меж стенок выхлопные газы сразу с горшка пропускать-вот тогда будет тема.и то кастрюлю поменьше надо и на ходу перемешивать..
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 февраля 2014 в 19:41, Vladimir 90: причина не указана)
3998 дней назад
linil Это не поможет, самый верный способ это строительный фен достаточно погреть карбюратор/впуск и голову, стартер провернёт без проблем если аккумулятор в тепло прятали ежели не крутит, то пускач от сети поможет и всегда есть заводная лапка так сами не замёрзнем:); либо брезентом накрыть всё и поставить тепловентилятор минут на 20 (за это время отогревали жигули, которая после заводки пыталась ехать на нейтрали, коробку та не грели:)).
Ярцево
4387 дней назад
Тюнинг ровным не бывает XD
Хуэ
1678 дней назад
Шутки, конечно. если по серьёзному-я бы в систему смазки не лез. Ни к чему там вмешательства. Вот выпуск, это да. В своё время чего только на выпуск запорожцев не делали. И печки, и термопары.Если есть желание, чего бы и духовку в глушитель не вставить?
