Вопросы сборки и ремонта триммерных моторов,включая элекрику и зажигание,а также переделки под установку на вело.
- 28 декабря 2012, пятница
79 дней назад
Вот какая история: презентовали мне к НовомуГоду моторчик от триммера BL3146BC-B в силино разломанном состоянии,пока вопрос у меня такой-как устроено зажигание на 2-х тактных триммерах?Кто мастер?Не увидел в конструкции зарядной катушки,долго гуглил по этому поводу,только продажи,даже инструкция к триммеру недоступна,там что? Внешнее питание,Батареи? Аккумулятор? Какие параметры? Вольт,ампер?Просветите,плиз.Также кидайте сюда всё о прилаживании похожих моторов на велики,желательно складные,ну и свои домыслы тоже выложу.Фото негодяя выложу позже,вот только помою на праздники.Да параметры басурмана-1л.с.,32сс
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 декабря 2012 в 23:09, калес57.: причина не указана)
ветер всстречный
2699 дней назад
Проблем с описанием триммера нет http://www.agrotreding.ru/files/manual/RU.pdf Катушка зажигания "все в одном" типа такого http://mazepper.ru/catalog/2022/100434.html (просто для примера) магнит вделан в крыльчатку охлаждения (со стороны выхода вала). Двигатели применяются в триммерах MTD, Ryoby, Bolens. В принципе надежный, но только для своего прямого назначения. Для покатушек малопригоден: 1. КВ консольный, т.е. имеет только один подшипник в месте выхода КВ из корпуса, в сторону карбюратора опоры нет! Боковую нагрузку- ремень или цепь не выдержит. Штатно соединяется через гибкий вал внетри штанги с редуктором триммера- боковые нагрузки отсутствуют. 2. В зависимости от модели триммера либо не комплектуется сцеплением, либо комплектуется сцеплением малого диаметра (52 или 55мм- не помню). Может и можно использовать для покатушек, но только с гибким соединением с редуктором.
- 29 декабря 2012, суббота
Киншаса
4411 дней назад
Любую информацию по ремонту двигателей триммеров и бензопил можно найти на форуме сайта www.mastercity.ru в разделе садовый инструмент.
79 дней назад
Спасибо,как проверить катушку?Кручу ротор,контакты катушки соединены через штатный выключатель,искры нет ни в одном положении.Хана катушке?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 декабря 2012 в 08:41, калес57.: причина не указана)
ветер всстречный
2699 дней назад
Для работы зажигания контакты должны быть РАЗОМКНУТЫ (замыкание- глушение двигателя), свечку другую попробуй (хоть автомобильную).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 декабря 2012 в 09:56, dim-dim: причина не указана)
Зеленогорск
128 дней назад
Вот еще ссылочка на ремонт похожего зажигания.
79 дней назад
Спасибо за ссылки и советы.Завтра наверно разберу его.Тогда и фото выложу.
ветер всстречный
- 31 декабря 2012, понедельник
79 дней назад
Урра! есть искра!Просто открутил блок зажигания,почистил контакты с массой.Настроил рабочий зазор,крутнул дрелью.Видно на Новый Год Дракон исчерпал свои подлости и решил что-то хорошее сделать Всех с Новым Годом!
ветер всстречный
79 дней назад
Фото зверя: Подсобрал немного,чтобы общая картинка появилась.И как его к велику пристроить? корпус-пластик один,Может уже делал кто? Подскажите пожалуйста.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 31 декабря 2012 в 15:51, калес57.: причина не указана)
ветер всстречный
1122 дня назад
79 дней назад
Спасибо,видел,хотелось бы задний привод.Никогда не управлял переднеприводным мотовелом.
ветер всстречный
1122 дня назад
Делайте тоже самое только назад, в чем проблема?
79 дней назад
Куда и за что его крепить,пластмассовый он,металла нет почти,даже задняя крышка картера-пластик.Да и привод хлипковат.Посчитать и подумать надо,но сначала заведу.Отпишусь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 декабря 2012 в 19:35, калес57.: причина не указана)
ветер всстречный
1547 дней назад
Крепить его можно за редуктор, это самое надежное. Сам столкнулся с такой же проблемой при хлипком моторчике.
3141 день назад
С этим триммерным моторчиком проблема будет в том, что на нём сцепление маленькое - где то 50 мм диаметром. Соответственно ни один "стандартный" редуктор с колоколом сцепления 78 мм на него не подойдёт.
- 22 марта 2013, пятница
79 дней назад
А Если сцепление как в "Короне" Велосипедиста?
ветер всстречный
- 24 октября 2013, четверг
Ровно
3891 день назад
калес57., а можешь сфоткать само сцепление? и для точности примерно замерять его в диаметре, если не сложно, спасибо
79 дней назад
В воскресенье выложу здесь.
ветер всстречный
- 26 октября 2013, суббота
79 дней назад
Диаметр колокола-68мм,(внутренний)посадка на вал-8мм
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 октября 2013 в 17:06, калес57.: причина не указана)
ветер всстречный
