Комментарии - SL (48)
SL прокомментировала → SL 5 января 2014 в 01:26
знамо дело
+1 |
SL прокомментировала → SL 16 декабря 2013 в 18:07
убийственная
+4 |
SL прокомментировала → DSC00007.JPG 25 ноября 2013 в 21:45
это в Симферополе на пути в Алупку
+2 |
SL прокомментировала → SL 25 ноября 2013 в 21:14
всё продумано
+3 |
SL прокомментировала → IMG_2150.jpg 26 октября 2013 в 19:45
SL прокомментировала → IMG_3999о.jpg 26 октября 2013 в 12:45
кроме того, забор разрушил энергетику липовой аллеи, я так любила по ней ходить. А теперь избегаю, неприятное ощущение, деструкция. Один ряд лип оказался за забором, другой снаружи.
+2 |
так просто :) вообще, мопед начал как-то весь стонать, пищать и скрипеть, не говоря уже о дребезжать. Смазывать, наверное, надо. А я не знаю где
0 |
первая маленькая поломка, отломилась эта тонкая планка от переднего крыла. обмотала изолентой, чтобы не дребезжала. Как починить, не знаю. Видимо, уже в техцентре.
0 |
SL прокомментировала → DSC00659 (2).JPG 3 октября 2013 в 15:33
а вот такую смазку можно использовать для мопеда? и в каких местах
0 |
кто сможет объяснить, что происходит? на холостом ходу при переключении скорости с 3 на 2 вдруг заклинивает газ или что там происходит. Газ начинает сам по себе реветь, как будто его выжимают изо всех сил. Ручка не реагирует. Приходится выключаться. Включишь - опять ревёт. Выключишь, покрутишь ручку вперёд назад. Потом - всё нормально. Второй раз опять так же вышло при переключении скорости. Связано это или нет, не знаю. Первый раз вообще коробку передач заклинило на некоторое время. И эта гайка прямо под ручкой - должна быть крепко завинчена или нет? Вообще, весь блок с кнопками оказался несколько вниз провёрнут.
0 |
вот, и я как-то опасаюсь, что может свинтиться действительно, надо вторую хотя и обе вместе съехать могут точно так же?
+1 |
а. теперь ясно а как определить, есть перекос колеса или нет
+1 |
а я так поняла, что цепь с левой стороны мопеда, там действительно есть регулирующая гайка а это - справа, похоже на крепёж оси колеса может, я пургу гоню, конечно гайка свободно крутится, вот я и не знаю, что с ней делать
+1 |
что за гайка: регулировочная или должна быть плотно завинчена?
+1 |
SL прокомментировала → Первый дальняк 19 сентября 2013 в 21:53
:)))! занимательное чтение
+2 |
SL прокомментировала → DSC00643.JPG 15 сентября 2013 в 21:52
а, когда на тормозе, пружинка тянет какую-то спицу сверху (предыдущ фото) значит фонарь зажигает
0 |
SL прокомментировала → DSC00643.JPG 15 сентября 2013 в 21:09
Что это за маленькая пружина, зацепленная за большую пружину заднего тормоза?
0 |
SL прокомментировала → DSC0064.jpg 13 сентября 2013 в 14:56
спасибо, он точно подойдёт? я пробовала сапоги сменить (каблук проваливается назад и достаёт среднюю-нижнюю часть кика надела на два размера меньше ботинки, каблук 2 см, всё равно иногда задевает, хоть и реже! видимо, придётся кик менять или поворачивать. Хотя, может, в правильных мотоботах с плоской подошвой всё бы наладилось но пока нет возможности
0 |
SL прокомментировала → DSC00666.jpg 10 сентября 2013 в 02:22
ясно
0 |
SL прокомментировала → давно не тот 9 сентября 2013 в 19:30
+1 |
