Последние комментарии
bobpetroff 1 мая 2026 в 22:45
Блог №1
Блог №1
Работы над мотором
Ролик 20 апреля 2024 в 20:18
У меня бомбит
У меня бомбит
Пётр 29 июля 2023 в 12:58
Вот как то так
Ремонт "мужского конструктора"
Автор
Опубликовано: 4240 дней назад (21 декабря 2014)
Настроение: Ступор
Играет: Алёна Апина – Ксюша, юбочка из плюша
Вообщем, с тросами ручника разобрался, придётся ещё покупать и колодки заднего тормоза, левая колодка "волнистая" и такая же поверхность тормозного барабана. Проблем с токарем нет. В понедельник поеду покупать колодки и сальники. По переднему мосту требуется поменять розочки, стойки стабилизатора и колодки. Проблема в том, что надо запресовывать сальники, в инете прочитал что можно взять мыльный раствор, но есть 4 банки нидола. Можно ли использовать его вместо мыла? Поможет ли замена расходников и сход развал решить проблему с биением руля?
Комментарии (6)
Kenny # 21 декабря 2014 в 22:59
Биение руля может быть вызвано отсутствием балансировки колес, разбитыми ступичными подшипниками, люфтами рулевых тяг и наконечников.
Замена перечисленных выше расходников, а уже тем более сход-развал, проблему не решит. Ищи люфты сначала.
Биение вообще какое? На скорости или при торможении?
Владислав # 21 декабря 2014 в 23:31
Биение больше ощущается при разгоне, при торможении биения нет, и причём чем больше скорость тем и амплитуда больше, хотя угол биения, скажу так, уменьшается. Балансировку колёс делал при покупке резины. Руль при ускорении поворачивается влево и возвращается в прежнее положение, сама же машина если держать руль туда не идёт, а при опущенном руле, движется прямо хоть и не долго, сам угол ухода от начальной траектории мал. Если за руль держатся то машина идёт прямо и подруливать или ловить машину не приходится. Радиус поворота не изменяется при повороте в любую сторону.
Владислав # 21 декабря 2014 в 23:35
Завтра составлю крайне примерный чертёж, и на нём объясню.
Kenny # 21 декабря 2014 в 23:43
Да понял я все и без чертежа. Я сход-развальщик.) Если на скорости после 80-ти руль стоит не ровно, то проверяй схождение. Хотя, лучше все равно проверь схождение. Кто знает когда последний раз колеса ровно ставили.
Если биения при торможении нет, то тормозные диски не при чем. Уже хорошо. Проверяй люфты тогда. Больше не из-за чего в руль не бьет.
Волгами никогда в жизни не занимался (да и не шибко хотелось), так что что-то конкретно в проблему пальцем ткнуть не могу.
Кстати, сайлентблоки резиновые или с стальными обоймами?
Владислав # 22 декабря 2014 в 19:56
Да это про ремонт 2109, на Волге то всё норм). Да и на Волге всё понятно).
Владислав # 11 января 2015 в 17:36
Биение после замены переднего левого тормозного диска исчезло.
