  • 6263 пользователя
Комментарии (4)
DANIL97 # 26 ноября 2013 в 16:35
Звездочка прикреплена жестко к колесу, из-за того, что штыри были отпилены болгаркой прежним владельцем. Зачем он это сделал-загадка, которую уже не разгадать.
Олег Румянцев # 19 декабря 2013 в 21:49
Можно вместо штырей использовать болты с втулками, как на Дельте, высверлив при этом остатки штырей
DANIL97 # 1 декабря 2013 в 20:21
Кстати, при покупке я не сразу обнаружил,что багажник был не правильно собран. Он был прикручен под хвостовиком рамы. А надо сверху хвостовика. Владелец из-за неумелой сборки погнул крепление багажника. Пришлось маленько подгибать, и тогда подошел как родной!!!! Все отверстия заднего крыла, хвостовика и багажника плохо совпадали, пришлось надфилем чуть-чуть подгонять. Видимо из за старости!
Крыло было стерто цепью, сварщик приварил изготовленную мною нашлепку, на фото почти не видно. (нашлепка на крыле между амортизатором и щитком цепи!)
DANIL97 # 20 декабря 2013 в 11:23
Можно сделать, у меня на подобии, но только звездочка притягивается глухо к колесу. Это уже колхоз, самый настоящий. Хотелось бы найти нормальную звезду!!!!
