я вот гуглил по нету про этот скутерок и вот, что нашёл: Объем бензобака: 4,8 л. Объем маслобака: 0,8 л. я думал, что в него надо смесь масла с бензином лить, или он сам смешает???
там масло идёт на подшипники и немного в карбюраторно я для пофилактики немного в бак капал а насчёт раздельной смазки японцы же для людей всё делают.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2011 в 11:01)
ну если про дио, то лучше всего старые модели хонд таких как Хонда Дио AF 18, 25, 27, 28. у них двиги более менее и по цене недорогие (сами мопеды) да и запчасти на них наверно везде есть. но я все таки всеми руками за ямаху джог некстзоне, артист или априо. двиги у них абсолютно одинаковые а внешне разные. в стандартной комплектации едут 65-75 км/час, но если поменять проводку и поставить бешенный блок (спортивный коммутатор). то валить будет 80-90. а уж если расточку на 90 сс поставить, то ты на светофорах любую тачку дрюкать будешь. и максималка возрастает до 100-115 км (если не больше). что касается надежности: очень надежный. мне лично служил три года. льешь высококачественное масло такое как зик или вэлволин. и бенз 92. пластик очень крепкий. и не трескается при сильном давлении на него.
по мне так дио28 отличный двс если бу то смотри на компрессию и на то, какая тяга, необращай внимание на тюнингованые ролики, ремни, центробежное сцепление и.т.п. так чтобы в двигатель нелазели и не ведись на кучу запчастей в придачу это уже естественно говорит о том что в двс уже копались. очень хорошо подвергается тюнингу как и двс так и внешнее мягкая подвеска.
Я с таким скутером первый раз дело имею.... С китайскими дельтами и скутерами встречался, но тут скутер начали делать в 89-ом, я понятия не имел что тут раздельно бенз и масло!!!!
toha145, ямаха у тебя прикольная хонда дио 18 сразу отбрасывается так как ненравится внешний вид, особенно сзади. Нравится 27,34 и 35 дио, ямахи и сузуки ещё не смотрел говорят с запчастями напряга, а так надо присмотреться, благо времени до весны ещё много! будет что поискать
красиво!!! куплю скутер, замучу себе нечто подобное.
именно у меня дио 18 а у Витали джог был, но ездили на этом джоге я Виталя и ещё один человек))))
мастер катюпка, в гугле забей, он тебе выдаст характеристику по нему и пишем не по теме!!!!! Тип двигателя - 2-тактный, одноцлиндровый, 49 куб/см мощностью 6.8 л.с./7000об/мин Система охлаждения - воздушное Система запуска - электростартер / кикстартер Система зажигания - cdi Максимальная длинна - 1650 мм Максимальная ширина - 615 мм Максимальная высота - 995 мм Высота сиденья - 700 мм Дорожный просвет - 100 мм Тип передней подвески - телескопическая вилка Тип задней подвески - маятниковая Тип переднего тормоза - барабан Тип заднего тормоза - барабан Размер переднего колеса - 3,00-10 Размер заднего колеса - 3,00-10 Материал колесных дисков - штампованный Трансмиссия - вариатор Объем топливного бака (литр.) - 5 Объем маслянного бака (литр) - 1,2 Сухой вес (кг. ) - 63
Описание скутера Honda Dio AF27 HONDA DIO AF27 – скутер японской сборки выпускаемый с 1997 года прекрасно подходит для городского жителя. Он обладает множеством преимуществ как на городской дороге так и на проселочной.
Скутер прекрасно управляется за счет такого преимущества как передние жесткие амортизаторы которые не позволят потерять управление и на большой скорости войти в крутой поворот. Хотя он считается и одноместным, но на нем можно ездить как одному так и вдвоем.
Скутер очень резвый быстро набирает скорость что не мало важно при движение в потоке машин по городской дороге. Немного о его габаритах: компактный длинной в 1640мм и с дорожным просветом в 100 мм Отлично сбалансированный скутер, идеально подходит для новичков , благодаря небольшому весу , отличной управляемости и предсказуемости.
Вместительный багажник в маленьком скорее. Бак находится под поляком и устроен просто уникально т.к если на скорости заднее колесо окажется в яме прогнувшись заденет дном то это не как не коснется бака а заденет лишь рама к которой крепится подножка и мотор а бак и его паласмассовая защита останется в целости и сохранности.
Бак рассчитан на 4 литра что вполне хватит проехать не малое расстояние. На скутере 2Х тактный двигатель с воздушным охлаждением, вариатором.
Также отдельно бачок для масло двухтактного двигателя объемом 1,2 литра. Мощность 6,8 л.с. крутящий момент 6500 об/м. при степени сжатия 7,1. Генератор стоящий на скутере сконструирован так что на электронику стоящую на агрегате идет с одной катушки генератора а на свечу с другой катушки. Что это дает? Основная это которая питает весь скутер, если сломается скутер все равно поедет, за счет второй катушки в генераторе. Они работают не зависимо друг от друга.
Скутер можно тюнинговать и вместо 60 км/ч ездить 112км/ч. 50 куб. двигатель при снятие ограничителей может разгонятся до 80-85 км/ч. Резвый скутер рвет с места при японском качестве сборке и своевременном обслуживание рабочих деталей будите ездить не только вы но и ваши дети и даже правнуки.
Скутер Honda Dio AF27 - пародия на TOP GEAR - видео
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июля 2012 в 17:00)
Бред... Нужно менять поршневую... Тогда почему сами новую не поставили? Да и цена слишком малая, на запчасти и то дороже продают... В нормальном состоянии можно приобрести за 350$ и выше, что ниже можно считать добитым хламом. Тот, что по ссылке ведром с гайками попахивает...
