бк-06 на скутер
применить тахометр от бк-06 на скутер
C2H5OH
2427 дней назад
Высвобождается БК-06 на машине. На моем скутере не предусмотрен тахометр. Хочу поставить от машины. Как это реализовать? По идее, он (БК-06) работает и с мототехникой, НО на катушку МОЕГО скутера подается больше 12 вольт. Как уменьшить напряжение(с помощью резисторов или еще там чего-то) для сигнала, чтобы все работало? Или же все будет нормально и с таким напряжением?
Инструкция на него лежит здесь
C2H5OH:
Сколько, обычно, подается на катушку зажигания в скутере? Правильно, не более 200 вольт.
Сколько получается ЭДС самоиндукции, при размыкании контактов прерывателя в батарейной системе зажигания? Правильно, не более 300 вольт.
Сколько подается на катушку зажигания с тиристорной бесконтактной системы зажигания автомобиля? Примерно столько же...
Если уж прибор был подключен в автомобиле и не испортился, то и на скутере должен работать - если напряжения на катушке зажигания ХВАТИТ для его работы.
C2H5OH
2427 дней назад
Дед, Спасибо за скорый ответ. Если все, действительно, так, то я счастлив.
C2H5OH
2427 дней назад
Жизнь показала, что не подходит. Не работает он на скуторе. Увы.
ZoRgi
Кемерово
571 день назад
Может имеет смысл подключить его к индукционному датчику
Вопрос о влагозащищённости самого компьютера , стоит ли его разобрать и покрыть лаком ?
Onegin
22 дня назад
Может просто накрутить проводок от таха аокруг вв провода? Правда я не могу понять, зачем нужен тахограф на скутере...
C2H5OH
2427 дней назад
Onegin:
А почему бы ему не быть? Дополнительная информация всегда полезна
Onegin:
Тахограф будет записывать в реальном времени обороты мотора. Потом можно будет показывать потомкам.
Надо знать от какого датчика срабатывает тахометр на машине. После этого делать выводы. stuk
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 октября 2018 в 12:58, Харитон: причина не указана)
Мослитр начинает тему «Группа "Мопедист" в M.А.Х.» сегодня в 00:53
djeremite отвечает в теме «Мой первый мопед - китайский скутер 72 см3» вчера в 23:21
MAGNETO отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 23:10
