Выбор покрышки
ZoRgi:
Усики на покрышках портят характеристики
Зачем вообще упоминать о них, если зимой колеса не выезжают из гаража на дорогу? smoke
Kenny
238 дней назад
ZoRgi:
волоски с покрышки срезали ? Усики на покрышках портят характеристики, ссылка тут
А еще Белшина - огонь. Ну да.
Характеристики портит состав резины, рисунок и высота протектора, а не усики.
Onegin
34 дня назад
к слову пришлось...
Wittich
2189 дней назад
Резина подбирается по дороге... Асфальт или укатанная щебенка
то и лысый китаец
подойдет. А на свежей щебенке или песке
- она -убой...
универсальный рисунок - Петрошина Л-328.
Для бездорожья - только кросс
Для того, чтобы снизить давление в камере без опасности проворота покрышки на ободе и вырывания соска камеры ставятся фиксаторы
И еще маленький нюанс с монтажными лопатками - для забортовки использую "зубастую" монтажку - эубом цепляется за обод и на последней стадии монтажа нет опасности прищемить и пробить камеру.
Это иой личный опыт, а мнение ни кому не навязываююю, ИМХО.
Сейчас поставил на переднее и заднее -Кросс 70/100-17.
Переднее колесо:
Протектор переднего колеса
Заднее колесо
Протектор заднего колеса
Передаточное цепной передачи 46/13, цепь 428Н.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 28 июня 2017 в 04:51, Wittich: Дополнения и уточнения)
Шамакай
Морки
2323 дня назад
Alex_D, Вы писали ,что на пилоте стоят обе шины петрошина , а можете модели уточнить?
Jin
Jin
Коряжма
2727 дней назад
Шамакай:
Выбирайте из ассортимента Петрошины покрышки на 16", перед 2,25 - 2,5 зад 2,75 - 3,0 как подобрать рисунок выше посоветовали.
А с завода на Пилот чего только не ставили. На моём Голден бой стоял, заднее колесо на китайца переставил - звэр машина стал.
Мудрость не всегда приходит с возрастом...
Иногда ВОЗРАСТ ПРИХОДИТ ОДИН
Спортист
Йошкар-Ола
690 дней назад
Шамакай:
Приветствую земляк, из существующего на заднее колесо Пилота лучше всего петрошина Л-328 (3,5х16). По ширине она точно войдет, могу сфоткать. Если пилот 4т то по длине маятника тоже норм (возможно подкрылок придется подвинуть). Если пилот 2т - тоже войдет, но на пределе хода натяжителей цепи, по уму нужно вырезать и переварить ближе к оси маятника поперечную распорку, иначе цепь тянуть некуда
Шамакай
Морки
2323 дня назад
Да 328 влезла без подкрылка ,но что на руль ставить? Карпатская вовсе малюсенькая,не эндурит ни по виду ,ни по проходимости ,диаметр 53см ,всякие злые кенды и дорого и асфальт их сьест, универсалок не бывает чтоли .У меня песок-асфальт 50/50.На стоковой Дуре летал с кувырками.
Спортист
Йошкар-Ола
690 дней назад
могу предложить занедорого, рублей 500, 3,0х16 универсальная б/у, вперед будет в самый раз. мне ни к чему, т.к. на одном пилоте я переспицевал колесо на 18 обод от минска, а на втором весь передок от ТТР-125. звони 650-130
savick15
Грязи
647 дней назад
Ребята, добрый вечер! Не могу найти информацию, следующего плана: имеется мопед дельта 2008 года, необходимо поменять резину на обоих колесах. Передний обод 1,2 * 17, задний 1,4 * 17. Подскажите пожалуйста, резина какого размера (максимальная) там встанет нормально (ориентир Петрошина)? Спасибо.
Rash
97 дней назад
savick15
Грязи
647 дней назад
Rash:
Большое спасибо! Еще один вопрос если позволите: круглое сечение (из таблицы) это на пределе? И чем отличается от квадратного? Передвигаться планируется асфальт, проселок, лес.
Rash
97 дней назад
Таблицу составлял не я, но, полагаю: при квадратном сечении есть риск ловли ободом переездных путей, например. А круглое - неустойчивое управление, особенно, в поворотах. Особо чувствуется с нажопником. Предел: это терпимо-норм-терпимо. Если хотите увеличить на 1 шаг размер ободов - поставьте вместо стандартных дисков диски от Альфы или Актива, типа "Звезда" или "Пламя" и т.д. Они такие с вы..босами. На Дельте перед/зад вы указали. На этих -1,4/1,6. По прочности диски такие же.
savick15
Грязи
647 дней назад
Rash:
Теперь все стало ясно, большое вам спасибо! На мопед сел первый раз в жизни, если вопросы показались элементарными не судите строго))
Rash
97 дней назад
savick15:
Рад был помочь. Сам сейчас переобул заднее колесо на новое спицованное колесо: ступица -Дельта, спицы-Минск, обод 16 дюймов - Восход. Резина-3,25х16. Мягче стал ехать..Перевариваю центральную подножку - тёрло о неё..
savick15
Грязи
647 дней назад
Rash:
savick15:
А какой у вас мопед?
Rash
97 дней назад
Да тот же что и у вас, и того же года laugh
savick15
Грязи
647 дней назад
Rash:
laugh классно!Добавлено спустя 1 минуту
savick15:
Rash:
laugh классно!
не пробовали на него тахометр прилепить? (У меня квадратная приборка)
Rash
97 дней назад
savick15:
Альфовская ставится без проблем. Но у меня стрелка от тахометра выкинута, вместо неё 30 светодиодов разноцветных стоит: через 330 об/мин. Работают не "столбиком", а "точкой". При включении габаритов или фары - притухают, чтобы ночью не слепило. В тахометре ещё LED-часы стоят. Удобно на работу по часам.Рядом с часами три светодиода зарядки АКБ (выдрал из старого автоАКБ). Там, на фото, был ещё многофункциональный прибор, но выкинул его. На руле стоит TMPS- монитор давления шин. Помогает очень. Подсветка - зелёная лента внутри.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 сентября 2021 в 23:57, Rash: причина не указана)
savick15
Грязи
647 дней назад
Rash:
savick15:
Спасибо за информацию! Очень полезная! Насколько я понимаю в альфовской приборке отдельный провод идёт на подключение тахометра (из приборки), куда вы его подключали?
Rash
97 дней назад
Есть 2-проводные тахометры (более дешёвые и более неточные) и есть 3-проводные (масса, +12, вход). Вход - жёлтый. В 2-прооводных - подключается к генератору, в 3-проводных - к катушке зажигания.
savick15
Грязи
647 дней назад
Rash:
Спасибо! Незнал таких тонкостей)
Rash
97 дней назад
Фотки 2 -проводного
3-проводный
savick15
Грязи
647 дней назад
Понял, спасибо!
Андрей53
Лобня
195 дней назад
К обсуждавшемуся здесь вопросу о ширине обода для шины.
На сайте оф. продавца Петрошины для каждой модели приводится диапазон рекомендованный производителем ширины обода в дюймах.
Надо зайти сюда https://mazepper.ru/catalog/2023.html , тыцнуть по выбранной шине и можно любоваться таблицей:
Вслед за Дедом (сообщ. №37) поставил на передок Стелс Альфы Петрошину Л-264, а вот на зад, ослушавшись его совета, поставил Л-133.
Для сравнения со штатной Кендой, пригодной только для сухого чистого асфальта:
Всё было бы прекрасно, если бы не малюсенькие зазоры между шиной и картером. Если под крыло залетит камышек - клин обеспечен. У Петрошины есть еще одна шина на 16" - Л-263, не такая толстая, но уж больно тракторная...
Редактировалось: 3 раза (Последний: 31 октября 2021 в 03:44, Андрей53: причина не указана)
Старичок
473 дня назад
Андрей53, не знаю...не знаю... Поделитесь впечатлениями о "петрошине". У меня в начале стояла задняя л-367 р17, не сказал бы что эндуро, по сухой грунтовке не особо... Но то ладно, режим езды смешанный асфальт/грунт 75/25. Но всего лишь прошла 3500км-ровно на сезон не хватило. Но остаток еще был...но как начала хватать гвозди, каждый день dash не выдержал, до лысого не скатал.
Качеством не подошла, быстрый износ, высокая цена...
Андрей53:
Зря вы Деда ослушались, он как посоветует, так посоветует.
Шине этой лет 50, не меньше. Была разработана для мотоциклов Восход, при переходе на обод в16". Вам ее хватит до конца жизни. Она ни рыба, ни мясо. На природе едет, и на асфальте едет. Замечательно, что макс скорость 110 кмчас. Даже для Восхода не тянет.
Мазеппер хорошая контора была, но лучше обращаться прямо на сайт Петрошине.
Тем более пишут про посадочный диаметр колесного диска. Нет там диска, там обод. А если колесо литое, то его посадочный диаметр равняется диаметру его оси.Добавлено спустя 9 минутДа, забыл сказать: - если на этой шине сделать поперечную нарезку, прямую или косую, на станет лучше работать на песке и на асфальте будет лучше тормозить.
Старичок
473 дня назад
Последнее что ставил
Такая себе дорожная резина "кацумина".
Крепкая...километров 500 "усики" держались.
Rash
97 дней назад
Нормальная Л-133.. 3,25х16.. Тройку км/час потеряете, но зато идёт мягко, особенно со штурманом и мешком..Ничего нигде не натирает rofl , но центральная подножка к переварке.. В аммортах диаметр штока не 10 мм, а 12..Внизу натяжитель цепи.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2021 в 10:43, Rash: причина не указана)
Такой рисунок у немцев еще был
А судьи кто?
Андрей53
Лобня
195 дней назад
Старичок:
По поводу ресурса мне делиться нечем - еще и ста км на Петрошине не проехал. По всему прочему - попробую.
Сравнивать могу только со штатной Кендой (не Петрошину вообще с вообще Кендой, а те конкретные шины, что стояли раньше и стоят теперь).
Л-264 чуть уже передней Кенды (80/80 R16), а по фактической высоте профиля почти такая же. Мягче и эластичней Кенды, поэтому при том же давлении проминается больше, имеет большее пятно контакта и, очевидно, большее сопротивление качению. По той-же причине должна иметь меньший радиус качения и спидометр должен врать еще сильней. На сухом асфальте держак достаточный, сравнивать с кендой не могу - не экстримал. На всём остальном - существенно лучше.
Сзади стояло 90/80 R16 (так на ней написано), фактическая ширина 83 мм. Л-133 полнопрофильная, ширина по паспорту 90 мм, фактич. - 91 , профиль на 2 см (не мм!) выше Кендового. Соотв., и радиус колеса на столько же больше, но вопиющей потери в динамике не произошло. В остальном - то же самое, что написал про переднее колесо.
Если бы не маленькие зазоры спереди и с боков на выходе из под заднего крыла, я был бы ОЧЕНЬ доволен заменой пластмассовой дубовой и лысой от рождения Кенды на нормальную, цеплючую резину. А то прям беда была, когда пытаешься просто съехать с шоссе для супику сварить или заночевать. А уж сколько-нибудь далеко ехать по грунту - ваще ...ец. Петрошину испытал на сухой и мокрой грунтовке - так жить можно стало! А в тяжелую грязь лезть на тяжеленной пузотёрке не стоит ни на какой резине.
Как изменилась максималка - не знаю, на обкатке дешманская ЦПГ 57 кубиков (якобы 64), запиленная для скримента. С ней ни на той, ни на другой резине не измерял.
Старичок, картинок в твоем сообщ. №69 не вижу.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 31 октября 2021 в 23:30, Андрей53: причина не указана)
Rash
97 дней назад
Месяца 3 назад стояла Петрошина Л-328 2,75х17. Потом перешёл на Восходовское колесо. А пока... Мягкая резина была, да и гвозди собирала, как кот - блохи. Забодался клеить. Качал нормально. В конце концов, на кладбищенской дороге после потопа поймал огрызок от бутылки-распорол покрышку вместе с камерой. Включая корд. Слава богу, до дома пол-километра.. Поменял колесо, стояло в загашнике переспицованное от Восхода.
Про Петрошину ничего плохого сказать не могу. На переднем не изнашивается почти, на заднем хватает на 5000км. Дорогу держит неплохо.
Мотошина Л-358 (2,50-17)
Андрей53:
Согласен. Кенда у меня развалилась прямо в дороге
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 ноября 2021 в 00:01, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Старичок
473 дня назад
Мослитр, пятнами поаыжирало кенду-? У меня так на "гамме" за 3т.км переднее колесо!!! dash сожрало -был в шоке.
Андрей53, на сообщение #69 зайди с другого браузера, может видно будет.
Ded1946
1586 дней назад
Старичок, и на ЯВЕ передняя покрышка изнашивалась пятнами.Это от тормоза.
Старичок
473 дня назад
Ded1946, не, я движком торможу.... С переди тормоз у меня на альфе был слабый.
Это от поноса. Но желательно для профилактики поменять подшипники, люфтят.
Старичок:
Снаружи все нормально. Изнутри прорвался корд, и прохудило камеру.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 ноября 2021 в 20:18, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Георг Ом
Весь этот сезон откатал на Петрошине на заднем колесе. Еще усики не все сточились. Едет замечательно и по асфальту и по грунтовкам. Неглубокий песок тоже цепляет и едет. Пробег почти 1500. Сейчас по холоду тоже нормальное сцепление с дорогой. Не сильно дубеет резина. Посмотрим насколько хватит.
Yavik начинает тему «VPN в сложных сетях 25.07.2026» сегодня в 00:53
Yavik начинает тему «VPN для удалённой работы 25.07.2026» сегодня в 00:53
Yavik начинает тему «Whitelist сети: как вернуть доступ 25.07.2026» сегодня в 00:52
Yavik начинает тему «Офисный интернет режет мессенджеры 25.07.2026» сегодня в 00:52
Yavik начинает тему «Белые списки и VPN 25.07.2026» сегодня в 00:52
Yavik начинает тему «TikTok и сетевые ограничения 25.07.2026» сегодня в 00:52
Yavik начинает тему «Instagram тормозит — рабочие подходы 25.07.2026» сегодня в 00:52
Yavik начинает тему «YouTube через VPN на Android 25.07.2026» сегодня в 00:51
Yavik начинает тему «YouTube не грузит - VPN и Proxy 25.07.2026» сегодня в 00:51
Yavik начинает тему «WhatsApp не шлёт медиа — что делать 25.07.2026» сегодня в 00:51
Yavik начинает тему «WhatsApp и Proxy при ограничениях 25.07.2026» сегодня в 00:51
Yavik начинает тему «VPN за границей — практический гайд 25.07.2026 · актуальный разбор» сегодня в 00:51
Yavik начинает тему «Публичный Wi-Fi и VPN 25.07.2026» сегодня в 00:50
Yavik начинает тему «Путешествия: Proxy и VPN вместе 25.07.2026» сегодня в 00:50
Yavik начинает тему «VPN для роуминга 25.07.2026» сегодня в 00:50
Yavik начинает тему «VPN в поездке — отель и аэропорт 25.07.2026» сегодня в 00:50
Yavik начинает тему «VPN для путешествий 25.07.2026» сегодня в 00:50
Yavik начинает тему «VPN если игра не пускает в сеть 25.07.2026» сегодня в 00:49
Yavik начинает тему «VPN для Discord и голосового чата 25.07.2026» сегодня в 00:49
Yavik начинает тему «Игровой VPN: меньше обрывов 25.07.2026» сегодня в 00:49
