- 4 января 2012, среда
Столин
4954 дня назад
подскажите как пользоваться холодной сваркой...
кии мчс рб
3585 дней назад
смешивается в равной пропорции из каждого тюбика - там есть своя пластинка и палочка (они потом легко очищаются после высыхания) размешивать и наносить на зашкуренную поверхность
Красногорск
546 дней назад
Есть ещё другая сварка. Там компоненты сразу в одной колбасе идут. Отрезаеш нужное количество и мокрыми руками мнёш. Наносить на зачишеное место.
Жрёт бензин и тащщится!!!
Столин
4954 дня назад
а вообще кто пользовался холодной сваркой конструкция прочная получаеться???
кии мчс рб
Красногорск
546 дней назад
Если не китайская! То по инструкции, если верить, после высыхания можно резьбу нарезать. Резьбу не пробовал, но где применял держит вроде хорошо.
3585 дней назад
смотря куда ты ее хочешь применять!
Столин
4954 дня назад
я хочю переделать раму на мопеде сварки нет думаю попробовать холодной...
кии мчс рб
Красногорск
546 дней назад
Каким образом переделать?
3585 дней назад
mokik-stella,  нет не пойдет ей лучше трещины заделывать, а раму надо варить нормальной сваркой!
Красногорск
546 дней назад
Ну ты так парня сразу не пугай. Может он просто хочет дырочки замазать?!
3585 дней назад
Иван, я под словами (я хочю переделать раму) подразумеваю поставить двигатель по мощнее или усилить раму
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 января 2012 в 16:54)
Кировск
391 день назад
не такая сварка для усилинных агрегатов точно не подойдет лучше на болты посади . крепче будет уверяю . а холодная сварка так предназначена трещины замазать . там если глушак гдето выгорел еще что то такое такое где не используеться большая нагрузка . болты гровера уголки и все будет пучком . а лучше сварочник купить нормальный . и сварить как надо. только он дорогой зараза . а я покупал сварку все в одном тюбике . такая колбаска типа пластелина отрезаешь ножом сколько надо разменаешь минуты 2-4 и все как пластелин можешь шель заделать или там дыру залепить . или резьбу когда сорвал замазать дырку только хорошо . потом просверлить и нарезать . только перед нанаесением хорошо обработать поверхность бензином или ацетоном . и без грязи что бы была . и все .
у мопеда не течет масло он просто помечает территорию
- 16 января 2012, понедельник
Перевальск
3750 дней назад
купи эл,сварку она стоит 600 грн так ираму повариш и еще много чего покупай не пожалееш!!!!
- 18 марта 2012, воскресенье
А если надо язычок на ручке газа прекрипить...холодная св пойдет?
- 19 марта 2012, понедельник
1295 дней назад
Нет, держать не будет, холодная сварка - это такой рекламный слегон, на деле что то типа эпоксидного клея с наполнителями, разверни трубку ручки и сделай новый язычок и прорезь пот болт фиксации:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 марта 2012 в 00:44)
- 3 апреля 2012, вторник
4934 дня назад
а можноли ей приварить сцепление к валу а то резьбы нет....не предлагайте нарезать просто ответьте?
4743 дня назад
Jarlon96, нет!
Jarlon96, нельзя,вообще холодная сварка это только так закрепить что не будь неподвижное например(лопнула там боковинка пластиковая,ты зачистил,обезжирил и намазал сваркой и се жди)а вот троси прикреплять и какие небудь гайки не,непойдет!! Добавлено через 2 минуты я так делал у мя боковинка одна лопнула с одной стороны,внешней я ее запаял,а с внутренней сваркой холодной!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 апреля 2012 в 19:07)
- 3 мая 2012, четверг
5004 дня назад
Холодная сварка это полная ерунда!Так чето приляпать и держится соответственно. Только полноценная сварка,особенно для узлов подверженных динамическим нагрузкам!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 мая 2012 в 11:46)
Нет повести печальнее на свете чем повесть об угробленом мопеде
- 1 октября 2012, понедельник
Тамбов
Холодная сварка - это всего лишь клей, держит хреново
31 день назад
для своих задач холодная сварка более чем хороша. Следует помнить, что производителей много, качество разное, кроме того, разные составы созданы для разных задач. Чем-то можно клеить металл, чем-то пластик и т.д. Есть холодная сварка для заделки течей бензобака. Липнет даже на замасленный металл, даже если из щели льёт бензином. Держится очень крепко, на такой сварке у меня бензобак прошёл весь прошлый сезон, всё было ок. А перед этим сезоном такой сваркой был промазан весь сварной шов бензобака. Течей за примерно 7000 км и пару несильных падений нет, краска со сварки не слетела. Так что для своих задач холодная сварка - то, что доктор прописал. З.Ы. Традиционно использую холодную сварку, как и прочую химию от компании перматекс. Ни одного разочарования. А раму склеивать с помощью холодной сварки это ересь...
- 2 октября 2012, вторник
товарищ,перестаньте принимать тяжелые вещества и сходите к дяде Коле,за пузырь он заварит практически что угодно.
1352 дня назад
Как правильно сказали выше это на самом деле не сварка. Это вариант эпоксидной смолы с наполнителем для цвета ,похожего на металл. Соответственно соединять детали рамы для работы под нагрузкой не реально. Она ни коим образом не заменит реальной сварки. Есть конечно в промышленности очень прочные клеи (что держат металл почти как сварка) но в продаже мы их не найдем. По этому к "Дяде Коле" с пузырем по совету "Железношарого"
via est vita
Клин
237 дней назад
Можно спаять просто... латунью...
- 23 декабря 2012, воскресенье
2833 дня назад
картер лопнул на скутере.замазал хс течь масла больше не беспокойла.такии вещи в дальнобой хорошо брать.может очень хорошо выручить.
923 дня назад
Само слово "сварка" опрделяет характер соединения и его природу: термообработка до очень значительного нагрева, локального плавления материала и его соединения путём взамопроникновения в молекулярную структуру при высоких темпертурах. А все эти мазюки - для лохов.
Москва - для Москвичей!
203 дня назад
По просту говоря, компонентный клей
- 13 февраля 2013, среда
Казань
3129 дней назад
Есть несколько вопросов:Она как пластилин?Отлипает?Тает ли на солнце?
Минск
1492 дня назад
Салават из Казани: Есть несколько вопросов:Она как пластилин?Отлипает?Тает ли на солнце?
Сначала как батончик с начинкой или хот дог, отрезаешь нужное кол-во и тщательно разминаешь пальцами, наносишь на обезжиренную поверхность и придаёшь нужную форму, лепишь как из пластилина, с избытком на обработку. Я восстанавливал только пластиковые отломанные элементы. На 806-м Пыжике так починил крышки прикуривателя и магнитолы, прилично сэкономил. Отломанный кусок фары восстановил:
С металлом небольшой опыт, восстановил подножку
Ничего не отлипает и на солнце не тает. Читай инструкцию и соблюдай технологию.
