- 21 июня 2017, среда
Пенза
2082 дня назад
Я дико извиняюсь за глупый вопрос,но всё же - крышку двигателя с левой стороны снимать нужно для того чтобы установить возвратную пружинку кик-стартера двигателя V-50 на место или можно как то сделать это не снимая?Не хотелось бы сливать масло из-за этого и вырезать новую прокладку.Дети в 14 лет необычайно сильны и опасны как оказалось.30 лет работал мопед нормально,а тут уже через пару дней эксплуатации кик-стартер приходится возвращать назад принудительно ногой,да ещё и треск какой то при возвратном движении слышно.
Замена пружины не требует снятия крышки сцепления. Достаточно снять сам кикстартер. Проворачиваем вал до упора влево, вставляем пружину(усик пружины должен быть параллелен правому краю упора). Затем проворачиваем вал на пол оборота.При этом усик пружины должен войти в зацепление с упором(при необходимости подправить отверткой). Далее, не трогая вал , с помощью отвертки, проворачиваем фиксирующий усик пружины в нужное положение!(вал начнет проворачиваться во время натяжки пружины, пока упор не упрется в картер) Очень часто встречаемая проблема - трещина в упоре(в районе шлицов), в результате чего, упор начинает проскакивать по шлицам вала. Вот тогда надо снимать крышку для замены. Треск может появиться, когда соскакивает стопорное кольцо. Его тоже можно установить на место, не снимая крышку.... Все остальное надо смотреть по месту! Похожая тема здесь!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 июня 2017 в 10:42, Latgalec: причина не указана)
Пенза
2082 дня назад
Спасибо,пойду пробовать.Ездок смотрю уже привык заводиться так как есть,стимулирует правильно трогаться ,не давая мопеду заглохнуть.Но мне что то не понравился такой момент,иногда и самому хочется вспомнить детство,а лапку ногой возвращать совсем не комильфо.
Пенза
2082 дня назад
Крышку таки придётся снять,от шайбы с зубчиками остался небольшой обломок.Куплю и поставлю,заодно и масло поменяю.
- 15 декабря 2019, воскресенье
Новокузнецк
1556 дней назад
подскажите сломалась пружина кик стартера на двигателе s-57,можно ли поставить другую какуюнибудь,такую не могу не где н
айти
А ты найди старую измерительную рулетку. В ней тоже возвратная пружина имеется. Если будет тонкой, то можно вдвое намотать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 декабря 2019 в 13:00, Дед: причина не указана)
В 6-8 а не в два )))) и от будильника а не от рулетки )))) толщину родной представляете? я да ))) Во первых, не постите в каждой теме, да еще по несколько раз. Есть правила. Удалите сообщения во второй теме. Во вторых в Ш-57 не было пружины, он педальный. Так что речь скорей о Ш-58 с крышкой от 57. В третьих на 58 есть 2 варианта крышек, под внутреннюю пружину, как у Вас, и под внешнюю как на V-50. Внешние пружины еще есть иногда в продаже, главное не перепутать с 50ми, они в разные стороны. Крышку можно поискать. Может у кого и внутренняя пружина осталась, поспрашивайте на дырчик.су. У меня их много но все недоступны до весны. Однако с внешней лучше, не зря на неё перешли. До того были часты невозвраты кика или его движение при заведенном моторе, слаба внутренняя. Под внешнюю под внутренюю
Редактировалось: 6 раз (Последний: 15 декабря 2019 в 13:35, krotik: причина не указана)
Новокузнецк
1556 дней назад
а у тебя внутрение пружины есть?
У меня? Я же написал. Они на даче, до весны туда не поеду. За это время думаю коробку таких разыскать сумеете там, на дырчик.су.
krotik:В 6-8 а не в два )))) и от будильника а не от рулетки )))) krotik:толщину родной представляете? Не-а, очень приблизительно... А если она толстая, может быть туда можно самодельную из пружинной проволоки накрутить? Подобрать подходящую пружину и переделать - перенавить в плоскую спираль из цилиндрической. Не справится одна - рядом вторую такую же разместить. А то и третью, если даже две не осилят. Хлопотно, конечно, но чтобы сказать "невозможно" - таки-нет, чем да...
1512 дней назад
Дед:А если она толстая, может быть туда можно самодельную из пружинной проволоки накрутить? Очень хотелось узать, что имеется виду /пружинной проволоки/. Это малоуглеродистая или многоуглеродистая сталь. Какую там искать? Можо по разному сделать, работать будет в обеих вариантах.
На вскидку, по памяти толщина 2 ширина 5-6. Я не мерил, а если и мерил когда то то не помню этого момента))) Накрутить можно что угодно куда угодно. Вот только как кик в очередной раз повиснет снова половинить мотор. Сломать эту пружину не так то просто, она вовсе не их хрупких. Но вот как то сломалась. Вообще ощущение что не хватает витка, а то и больше. Возможно её пытались укоротить для более уверенного возврата, отсюда и проблемы. Я не думаю что они реальный дефицит, правда сужу только по себе. Дело в том что на очень большом кол-ве Ш-58 стояло две пружины! Появилась внешняя а внутреннюю продолжали ставить, хотя она была уже ни к чему, только люфт вала, в месте со своими щечками, выбирала. Так что многие их просто снимали и ставили в это место набор шайб по ширине пружины. Так при сборке отпадала нужда контролировать попадание её уса в паз картера. В общем спрашивать нужно и точно найдется.
859 дней назад
[quote=]Очень хотелось узать, что имеется виду /пружинной проволоки[/quote] Так это ст.65Г либо 67Г,в сыром виде крепенькая,но прекрасно навивается по образцу даже круглогубцами,далее следует термостабилизация при 270-300 градусов пару-тройку часов(термист знает)и имеем штук несколько про запас и моральное удовлетворение от сделаного девайса.Если калить самому-так нежелательно,можно не попасть в температурный режим и нужное время(борщ тоже не варится за минуту)должна по времени пройти нужная кристализация-по народному.
magdino1951:ст.65Г либо 67Г Очень похоже что родная именно такая.
859 дней назад
krotik, У меня племянник термист,как начал объяснять-песня,но я-механик,мое-заказать параметры.Вот как поршня проводят термостабилизацию-сутки или больше!Послушать весьма,оч познавательно.По всяким ваннам,предельным и минимальным и еще...В общем,сейчас этого не делают. И поршня блестящие-тыщ на 5 хватает до полного износа.Сезон,в общем,и замена.Пластилин,размазывается .
Я с термистами тоже на Вы )) Так, общие моменты, достаточные что бы шпонку прикалить и прочие гаражные мелочи. По тому не уверен что там с пружиной будет и как. А образцы в настоящий момент недоступны. Помню только что к хрупким никак не относится, по радиусу можно гнуть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 декабря 2019 в 23:55, krotik: причина не указана)
- 16 декабря 2019, понедельник
859 дней назад
krotik:Помню только что к хрупким никак не относится, по радиусу можно гнуть. Верю,но одномоментно.Исправлению не подлежит,однако. Такая гадость,надо учитывать. Тоже на больничке?Выздоравливайте!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 декабря 2019 в 00:08, magdino1951: дополнение)
Если "тоже" то и Вам выздоравливать! Я почти ОК. Привыкаю к новым ограничениям. А так ничего. Спасибо!
