Дельта Rat bike
Сначала хотел ее раздербанить, потом восстановить, теперь думаю сделать из не крысу
bolwoi83
2056 дней назад
Дурная голова, ногам покоя не дает, вчера у меня появился еще один питомец. Вместе с мопедом отдали два литых диска, еще один двигатель, правда полуразобранный и мешок разнообразных запчастей. Пришлось правда ехать за 180км, что-бы забрать все это добро, но при цене в 2500 рублей, не жалею. Изначально позарился на диски литые, думал свою Дельту со спиц переобуть, но когда мне вручили еще один комплект колес в довесок, подумал, что стоит мопик не пускать на дербан, а восстановить.
Вот такой набор получился.
На мопеде практически отсутствует электрика и проводка, есть только коммутатор, РР и провода их связывающие. Не хватает еще кое чего из комплектующих, но это не главное. Первым делом двигатель! Слил масло,ох и вонючее оно было, снял его с рамы. Уж очень он чумазый, весь в грязи и масле. Лежит сейчас, отмокает, намазанный очистителем двигателя, поедет вечером на мойку laugh
Разобрал карбюратор, ну грязи там полно, это понятно, отмою,но меня удивила иголка, она без резиночки на носу и без скобочки, которая за язычек поплавка зацепляеться. Это модификация такая? Или мне не доложили в карбюратор запчастей?
Дэшник
156 дней назад
Повезло так повезло! Цена для такой комплектации более чем сладкая , поздравляю с преобретением , удачи в восстановлении ! smile
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
bolwoi83
2056 дней назад
Вот-вот, я и сорвался вчера после работы, по темнотище, полетел забирать. Накрутил почти 370км. 30км не доехал до границы с Финкой laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 декабря 2014 в 18:28, bolwoi83: причина не указана)
Дэшник
156 дней назад
Я бы за такие деньги тоже купил ,вот только цен таких сладких давно не видел на местном авито , разве что альфа с новой головой и цпг за 5 тысяч в соседнем городе, и вид хороший , но судя из объявления что-то там не комильфо look
Vadim
374 дня назад
цена радует поздравляю) щас бы тоже поковырялся с удовольствием эх.
bolwoi83
2056 дней назад
Вчера раздербанил мопед на части, отвез раму, колеса и двигатель на мойку, отмыли кучу грязи.
Двигатель стал почище, теперь приятнее за него браться.
Пока разбирал, наткнулся на подтверждение своих догадок. Как я писал выше, электрики на мопеде нет, кроме огрызка проводки, которая соединяет двигатель с коммутатором и реле регулятором, так вот наткнулся под седлом на тумблер и пару проводов идущих к нему. Судя по задумке этот тумблер являет собой замок зажигания и глушилку в одном лице laugh колхоз конечно, но задумка интересная, причем все видимо работало. Пока не покатались без воздушного фильтра и заднего крыла, от чего двигатель думаю и сдох. Займусь им чуть позже, на повестке дня спускающее переднее колесо и очистка-промывка разобранного вчера карбюратора.
Vintik
1553 дня назад
bolwoi83:
Нормальный такой пепелац, мечта для любого конструктора.
bolwoi83
2056 дней назад
Продолжим: дошли сегодня руки до двигателя, ничего хорошего я не ожидал увидеть, так оно и случилось. Снял головку, откинул ее в сторону, снял цилиндр и поршень с кольцами. Поршень весь в нагаре, как и вся камера сгорания. Позже я понял почему. Колец практически не осталось, жалкие проволоки, ни о какой компрессии речи не шло.
На фото плохо видно как кольцо в цилиндре сидит, про зазор говорить стыдно, там вообще нет прилегания кольца к цилиндру, нечем прилегать просто laugh
На цилиндре явной ступеньки нет, задиров сильных нет, но нет и следов хона. Разорюсь на новую поршневую. Переходим к головке,опять же по фото не видно, но рокера имеют синевытый оттенок,от перегрева видимо
Снял распредвал и рокера - они мертвы, ладно, может с клапанами и седлами повезет? Неповезло! При рассухаривании вместе с пружинами и тарелкой, мне в руки выпала направляющая клапана, вместе с маслосъемным колпачком, тут я понял почему все в таком нагаре, а покачав клапана в направляющих понял, что и они и вообще вся головка на выброс.
Вывалившаяся втулка
Как я писал ранее, масло ужасно воняет, такое ощущение, что оно с бензином и водой в равных пропорциях. Вонь такая! Что глаза режет!
Пациент ожидает дальнейших действий и запчастей.
По ходу возни с мопедом, решил не восстанавливать его в состояние близкое к заводскому,т.к. для езды у меня и так есть аж два китай мопеда, Альфа и Дельта, Есть желание, оставить все на минималистическом уровне, добавить некоторые элементы в его внешность и на выходе получить нечто в rat look style, сделать крысу короче говоря, есть много задумок на эту тему zst Что скажите господа?
bolwoi83
2056 дней назад
При сборке двигателя, между цилиндром и картером и между головкой и цилиндром устанавливаются два резиновых колечка. При разборке их там не было, найти их отдельно или в комплекте с прокладками не могу. Есть вариант подобрать что нибудь, но масло-бензо стойкость под большим вопросом. Или собирать двигатель без них? Тоже не гуд. Что делать? Будет течь? Еще вопрос, с новья на fmb моторах, есть хон? Есть цилиндр, без рисок и задиров, новые кольца встают в него с минимальным зазором, т.е. размер как-бы в допуске, но следов хона - нет! Задышит мотор с таким цилиндром, с новым поршнем и кольцами? Не могу найти поршневую на 72сс в Питере, смешно даже, все распродано. dash
Vadim
374 дня назад
на сколько я знаю хон делается для обкатки, потом он стирается или как там правильно. Я бы поршень с кольцами поменял и все. По мне так лишь бы задиров не было в цилиндре.
Колечки у меня были в наборе за 100р, там даже лишние оставались, думаю магазин резино техники решит эту проблему)) либо закажи набор.
bolwoi83
2056 дней назад
Пока колечки не нашел, ни отдельно, ни в наборе, ранее встречал их в наборах с прокладками на ЦПГ, но пока такие не попадались. Поищу еще конечно, спешки нет, но руки чешутся. Обычные колечки могут быть не стойкими к маслу. А хон по идее должен быть, по крайней мере в автомобильном двигателе отсутствие хона, говорит об износе поршневой группы. Хон нужен для удержания масла на стенках цилиндра, если его нет, то смазки как-бы и нет. Хотя в мопедном, да еще китайском моторе, обычные истины о работе двс, могут и не работать hoho
councilxvb32
4100 дней назад
great
Motorcycles,Scooters and ATVs shop, megamotormadness
http://www.megamotormadness.com
Ухум Бухеев отвечает в теме «Обкатка» сегодня в 07:43
Region68 отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 07:29
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 21:54
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 21:08
Vladk отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 17:35
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 08:40
