- 24 декабря 2013, вторник
Белгород
1500 дней назад
Привет форумчане. Давно здесь не отписывался.Техникой пока заниматься некогда своей, холодно да и нужно денежек подсобирать к новому году. В воскресенье увидел в обьявлении зид 50, за малую сумму - заинтересовался, мопед не продан. Так плюс он 4т, двиг fmb 72 кубика.Поехал сегодня посмотрел, сторговался и забрал его. Планы : наладить двигатель и устранить мелкие недочеты. Опять же все зависит от свободного времени - ремонта просит и дельта тоже. Вцелом пепелац бодрый, 10000 км пробега, переделан под 4т.Двигатель жрет масло, плохо не оч.хорошо набирает обороты, но тяга есть. Даже прокатился, когда домой привез. (вообще сторговался т.к. он не заводился, а поменял свечку дома и сразу завелся почти.) Вот фото.
Мариуполь
4626 дней назад
Красавец аппарат.А что на переднем за щиток такой хитропопый?
Тихорецк
3875 дней назад
За сколько взяли,если не секрет  ?
Все - зима!
Белгород
1500 дней назад
Любитель Риг, Какой-то самопал. А глушитель переварен - так вообще дикий ужас. Фото скину попозже. Илья Гузий, Не секрет. Цена была 6 т.р. Но договор был с парнем, что двигатель он заведет и я его послушаю. Т.к. он не завелся скинул сначала 1000р, а потом еще 500 на бенз. В общей сложности 4500 р мопед+ 1000 р дорога. 5500 ) Я думаю это оч смешная цена для этого аппаратика
Тихорецк
3875 дней назад
Вот это цены там у Вас  смешные!
Все - зима!
Белгород
1500 дней назад
Илья Гузий: Вот это цены там у Вас  смешные! Повезло. дешевле 10к я зидов у нас не видел)
309 дней назад
MaXimuS:А глушитель переварен - так вообще дикий ужас. Швы болгаркой затри, покрась термостойкой краской и будет хорошо. Заводской выпускной патрубок на 4Т вообще из полотенцесушителя делали. Имеет смысл купить трубу, согнуть по размеру и вывести под самый хвост, а вместо никчемного резонатор-глушителя поставить маленкую дудку от какого-нибудь скутерного скасофона. Будет очень не плохо и достаточно тихо.
MaXimuS: А глушитель переварен - так вообще дикий ужас.
Глушитель разборный. Вынимаешь флейту и увеличиваешь все отверстия (7мм).В законцовке сверлишь дополнительно 6шт по5мм.
378 дней назад
Поздравляю с приобретением  Зид видать один из первых, глушитель потому что разборный.
- 25 декабря 2013, среда
3979 дней назад
Поздравляю с приобретением. Если не против-вкину несколько фотографий из собственного опыта, так сказать, для стимуляция Ваших рук к правильному тюнингу-)
Kenny:Заводской выпускной патрубок на 4Т вообще из полотенцесушителя делали. Неправда, из фольги его делали.
Белгород
1500 дней назад
Kenny, Спасибо за хороший совет Vadim, Какого года зид, не знаю. Но пробег у него всего 10000 тысяч, краска родная.На фото он хорошо выглядит, вживую косячков по краске много. MeXaHiK, Конечно не против. Ведь для этого я здесь на форуме, чтоб что-то новое узнавать. Оч интересно вы сделали Итак ребят.Я ошибся.Утром ездил на дачу, еще раз взглянул. Проблема в Плохом колене. Из 2т колена кривыми руками сделали для 4т , такого убожества я не видел. на фотка не видно. Потом скину покажу. Мне проще найти колена от 50-01 для 4-х тактного двигателя.Только вот где его найти, другой вопрос. Подробные фотки зидки залью через пару дней
309 дней назад
MaXimuS:Какого года зид, не знаю. На рулевом стакане шильдик с номером. Чисто визуально - маятник короткий, значит где-то года до 2000-ого. MaXimuS: Из 2т колена кривыми руками сделали для 4т , такого убожества я не видел. Значит стоит найти трубу и гнуть ее конкретно под раму. Будет гораздо лучше, чем штатный вариант, который сделан топорно и расположен слишком низко.
1398 дней назад
Kenny:Значит стоит найти трубу и гнуть ее конкретно под раму. Будет гораздо лучше, чем штатный вариант, который сделан топорно и расположен слишком низко. Абсолютно верно, штатный патрубок убогий. Лучше сделать самому. Я вообще перенес весь выхлоп на другую сторону, где, собственно, и находится выпуск у цилиндра.
Москва - Петушки
Белгород
1500 дней назад
номер рамы W-0000968 - Есть у кого табличка по годам, в поиске тихо. Да, придется варить - это точно))
1398 дней назад
MaXimuS:номер рамы W-0000968 2000 год. У меня номер 7000хххх - 2007 год 100%.
Москва - Петушки
- 28 декабря 2013, суббота
Белгород
1500 дней назад
Сегодня заезжал на дачу. Выкатил зидку. При +1 завелся легко, с закрытой воздушной заслонкой. Не смог понять почему, когда крутну ручку газа на 1/3 или больше, отпускаю - то обороты опускаются до х.х потом подскакивают до 1 газа и снова опускаются до холостых. Как-то странно. Подсос воздуха? далее прокатился по асфальту - 55-60 кмч едит свободно, ни провалов ничего - и после где-то пол километра если отпустить ручку газа то резкий провал и все. Может заработать, а может просто заглохнуть. Топлива в п.камере мало? Ну и перебои какие-то странные бывают, где-то наверное контакта нет. Впрочем аппарат живой, вот только грунтовке не испытал, как чувствует себя ходовка
Это скорее хорошо, что родного патрубка нет, придётся делать нормально сразу Мы прикидывали, родную трубу по сути никак не окультурить без переноса направо, даже если всю перерезать, оставили как было. Это я о том, что на фото выше.
- 14 февраля 2014, пятница
Белгород
1500 дней назад
Ребят привет. Тут вопрос стал ребром. В долги залез с учебой - и теперь нужно отдавать. Занял то у сестры, но все же хочу поскорей решить этот вопрос. Сейчас решает судьба Зидки, вроде как и можно его за хорошую сумму продать. Отговорите меня чтоле, не очень хочу с зидом расставать, планы на него есть, Но долг сука
- 16 февраля 2014, воскресенье
Сергиев Посад
3597 дней назад
Работать, товарищ, и еще раз работать. http://www.avito.ru/belgorod/vakansii/agent_po_prodazham_280087842 http://www.avito.ru/belgorod/vakansii/raznorabochiy_251028153 http://www.avito.ru/belgorod/vakansii/plitochnik_278471253 Вот шикарная вакансия. Поработаешь на своем же зидке http://www.avito.ru/belgorod/vakansii/kurer_261428291 Вот список всех вакансий с неполным рабочим днем! Ищи, звони, спрашивай. Все доступно. Одно условие - работать. http://www.avito.ru/belgorod/vakansii?f=712_10117 В конце концов самую востребованную профессию дворника никто не отменял. И для здоровья хорошо и людям польза!
Мототоксикоз? не, не слышал
Белгород
1500 дней назад
VE, Уж не для того я учился, чтоб дворником работать  . Офицально работаю уже 5 месяцев. Работа по специальности, не напряжная и ЗП средняя по нашему региону. График у меня день ночь 48. За ссылки спасибо. И для выходных надо что-то придумать. На счет Зида подумал пару дней, оставлю пока что. Уж больно много я о нем мечтал и вот так продать его, не хочу.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 февраля 2014 в 11:23, MaXimuS: причина не указана)
- 17 февраля 2014, понедельник
Сергиев Посад
3597 дней назад
MaXimuS, Извини, не разобрался ни с положением, ни с возрастом) Если так, то содержать и тем более доводить до ума зидку не составит труда. А насчет дворников я ведь без иронии и без сарказма сказал, ибо сам работал) Так что правильно решил оставлять зида. Хороший он мопед. Было у меня 3шт. Очень понравились. Так что дерзай)
- 26 марта 2014, среда
Белгород
1500 дней назад
Привет парни, снял гараж, перевез туда зид. Сегодня разобрал его полностью. Как поставить восходовское колесо, или нужно барабан переспицовывать? И номер родной краски нужен) Пока все. Фотки позже
