Последние комментарии
bobpetroff 1 мая 2026 в 22:45
Блог №1
Блог №1
Работы над мотором
Ролик 20 апреля 2024 в 20:18
У меня бомбит
У меня бомбит
Пётр 29 июля 2023 в 12:58
Вот как то так
День 5 (Нудный день)
Автор
Опубликовано: 5057 дней назад (11 декабря 2012)
Рубрика: Практика
Редактировалось: 3 раза — последний 23 декабря 2012
Настроение: Нейтральное
В прошлый раз мы остановились на споре о расположение мотора по центру и выносе звезды...в этот раз речь пойдет не про это ;)
Итак 17" заднее колесо от китайского мопеда Дельта:
Для начала сравним его с родным, и сделаем очевидные выводы.
Металла в китайском колесе много, толщина его никак не меньше родного, даже на оборот, толще. Весит оно больше, имеет диаметр на дюйм больше, ступица отлита качественнее, да и в целом качество колеса 71 года и новодельного сильно различаются, в пользу последнего. Возможно мне досталось колесо из старых запасов, но оно приятно порадовало, за 17 долларов дали еще 4 демпфера из дубовой резины, и пару закисших от хреновой смазки подшипников. Но в целом все хорошо!
Сразу же меряем внутренний диаметр тормозного барабана, мало ли:
Вышло 11 см или 110 мм, теперь меряем родное колесо 71 года:
Имеем 120 мм, т.е. никакой речи о взаимозаменяемости тормозных механизмов и быть не может...жаль...
Стоит снять размеры ступицы, начнем с китайской:
74 мм (именно 74, не 75, перемерял много раз), и пока нам это ни о чем не говорит, пока не померяем родное колесо:
65 мм, т.е. разница в 9 мм, то есть родные колеса тоньше в ступице. Поскольку купить демпфер со звездой и тормозной механизм пока не было возможности, закрадываются подозрения что маятник таки пилить...смотрим дальше:
Всем привычное родное колесо, с убитыми резинками, вот такой у нас привод на 3 (как это называется то?) ... на 3 палки smile Кстати эти чудные отверстия с резьбой внутри наверно предназначены для притягивания демпфера со звездой. Только в моем случае они не были использованы.
В китайском колесе привод аж на 1 палку больше, да и сами резинки поболее, со временем узнаем преимущества и недостатки. Видно кстати застывшую смазку китайских подшипников, отстой однако!
Родная втулка заднего колеса, описывать пока нечего, ибо китайской под рукой нет, остановимся на ее высоте - 22 мм
Отверстие с противоположной стороны, то, куда нам следует ставить новую, китайскую втулку, неизвестного пока размера. Сейчас это отверстие имеет 16 мм высоты, значит до родной втулки нужно его расширить на 6 мм (до 22 мм)
Фото родных натяжителей, тот что меньше нужно растачивать уже, с вторым пока не понятно. Благо тут все просто.
В предыдущем блоге я писал что диаметр оси родной и китайской идентичны, и равны 11.5 мм, но вот резьбовая часть родной переточена под 10 мм (стандарт епт.)
А вот китайская как в диаметре, так и в резьбе 11.5 мм
Хорошо ли это? Сложно сказать, конечно запас мяса в резьбе это всегда хорошо, но вот нам ставить новую ось в родной маятник. Под резьбу 10 мм инженеры нам выделили 16 мм места, сколько нужно места под резьбу 11.5 мм? Тупо прибавить 1.5 мм в диаметре? Буду надеяться на коллективную помощь!
Вот такой он родной маятник, фото делает его излишне изогнутым, но по факту у него нет плоскости в задней части. Если сейчас примерять колесо с новой осью, оно уже стоит боком. Я думаю Вы поняли почему smile Вариантов решения не так много, перевернуть маятник (переварив крепления амортов) и использовать родную ось (переточить резьбу на новой), либо пилить отверстия (одно расширить, другое уменьшить, хотя бы втулкой...).
Та часть маятника, где болты крепления звезды выцарапали не очень красивый круг...
Как день начался, так и закончился. Никакой работы по факту и быть не могло. Нет материала, зато есть немного информации для размышления. Надеюсь кому то пригодиться.
П.С. фото коробки из под мотора:
Комментарии (21)
EEK # 11 декабря 2012 в 02:05
Да-а-а... Маятник просто труп...
Владислав # 11 декабря 2012 в 10:43
Удачи в подгонке! Надеюсь что всё у тебя выйдет!
Enot-Palaskun # 11 декабря 2012 в 10:59
Готов подарить свой, уже переделанный маятник. Попрошу только за пересыл мне компенсировать на телефон.
Он перевернут, надрезан, отогнут и заварен. Переварены крепления амортизаторов.
Lokitoki # 11 декабря 2012 в 19:03
Спасибо за предложение!
Пока не готов принять такой подарок, но еще раз спасибо за предложение.
Сейчас думаю над инородным маятником, например от актива, он топорный (сделан из квадратного профиля) но крепкий, и рассчитан на 110 кубов. Именно его ставят китайские дельтоводы, ибо родной выкручивает на ухабах моментально.
Одна беда он длиннее на 3 см. родного дельтовского. Длину которого я пока не узнал. т.е. есть вероятность что он не подойдет вовсе...
Ниже фото дельтовского маятника, по описаниям пользователей штука весьма ненадежная, на плохой дороге и нагрузке выше 100 кг совсем не долго служит...
Я так понял что он сделан из простого листового металла, путем штамповки и сварки. Т.е. наш и того крепче должен быть...
polis66 # 19 декабря 2012 в 20:20
маятник у вас однозначно не от актива,там моноамортизатор.а вот от чего такой маятник,сам хотел бы узнать т.к. хотелось бы заменить штатный на дельте на такой.можно по подробней откуда фото?
Lokitoki # 20 декабря 2012 в 02:59
У меня его нет вообще. А тот что на фото АКТИВ 100%
Правда он длинноват для совкопедов. Я буду покупать от китайской дельты, обмеры есть в соседнем топике!
polis66 # 20 декабря 2012 в 17:46
уже понял свою ошибку.просто спутал с ЗИД Активом zst потом отыскал,что это скутерета ACTIV.жалко что на сайте с запчастями нет в наличии.надо будет купить обязательно.
Sean32 # 11 декабря 2012 в 17:31
Здарова я читаю с интересом твой блог и желаю тебе удачи! Я хочу тоже так сделать ну вот вопрос у меня есть 2 рамы ето "Верховни-6" и "Карпати-2" какая буде лучше рама для работы?
Lokitoki # 11 декабря 2012 в 18:53
Привет! Субъективно рама верховины покрепче! У меня тоже есть верхушка 6 (досталась только рама с вилкой) и карпаты, карпатовская на родной моторе убилась полностью, может партия была такая, не знаю. Но Факт, и это на родном моторе! Верховина побольше немного, и есть что, а главное и где укреплять. ИМХО конечно. Предварительно в раму от 6 верховины еще и аккум влезет. А это положительный девайс...
Sean32 # 11 декабря 2012 в 19:27
Большое Спасибо за ответ! Это еще в планах, но хотелось бы сделать девайс да и охота есть что то покрутить. А ты не мог напить в ЛС или сюда что ты покупал именно, а то даже незнаю с чего б начинать знаю что лучше сразу было мотор купить но сейчас нету финансов большых.
Lokitoki # 11 декабря 2012 в 22:07
Кроме мотора и кучки барахла пока ничего и не покупал. В итоге до мотора пока ой как далеко, колеса, тормоза, и пр.....
Владислав # 11 декабря 2012 в 21:42
куда хоть там аккум то влезет?
Lokitoki # 11 декабря 2012 в 22:05
Между сидухой и баком, внизу. Есть шанс поставить аккум, причем правильно. Емкость правда другой вопрос...
nisschiy # 11 декабря 2012 в 23:36
Добрый вечер!Я тоже работаю над такой переделкой верховина-3 + FMB. Идея интересная много нюансов.Я тоже лепил маятник от Дельты и Актива с колесом на 17, не лезит оно туда, решил поставить все родное только спицы от Минска поставить на Корпатовское колесо(можно попробывать Восходовский обод и ступица от Дельты поставить).
Вопрос:"Родное заднее колесо Верховины должно по центру в мятнике стоять или со смещением"?
А у меня получилось что я перевернул колесо и оно смещено в лево это правильно или нет?
Lokitoki # 11 декабря 2012 в 23:46
Не сильно понял почему оно туда не лезет? glasses
Если речь о взаимозаменяемости то да, оно вообще никуда не подходит ...
Длинна маятника не подходит? Или колесо смещается? В чем беда?
nisschiy # 12 декабря 2012 в 00:01
беда в том что маятник с актива длинее, а дельтовский втулить можно конечно но колесо не лезит потому что на 17
Lokitoki # 12 декабря 2012 в 02:04
Мне не понятно почему не лезет колесо...о крыло трет? Так крыло можно немного сместить...
Или в планку маятника упирается?
Николай # 12 декабря 2012 в 23:54
крыло мешает и не практично выходит, мое мнение надо ставить родное
Lokitoki # 13 декабря 2012 в 02:04
Переднее не феншуй, а заднее с запасом!
Николай # 13 декабря 2012 в 12:42
а маятник переваривали или нет
Lokitoki # 13 декабря 2012 в 16:37
Неизвестно, увы! Фотография с форума, и описания никакого я не нашел...
