Последние комментарии
bobpetroff 1 мая 2026 в 22:45
Блог №1
Блог №1
Работы над мотором
Ролик 20 апреля 2024 в 20:18
У меня бомбит
У меня бомбит
Пётр 29 июля 2023 в 12:58
Вот как то так
Сборка ГРМ 139FMA
Автор
Опубликовано: 5078 дней назад (18 ноября 2012)
Редактировалось: 11 раз — последний 18 ноября 2012
Привет всем!
Начнём сборку головки ГРМ 139FMA и её аналогов, с клапанов smile
Вид со всех сторон.
1.
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/636351/
2.
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/636352/
3.
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/636353/
4.
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/636354/
5.
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/636355/
Клапана.
Впуск: диаметр 5 мм., длинна 66 мм., диаметр тарелки 23 мм.
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/636356/
Выпуск: диаметр 5 мм., длинна 65 мм., диаметр тарелки 20 мм.
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/636357/
Общий вид.
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/636358/
Для сборки клапанов нам понадобиться.
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/636359/
1. Маслосьёмные колпачки 2 шт.
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/636365/
2. Опорная шайба большой пружины (23*16,8*0,8 мм) 2 шт.
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/636360/
3. Пружина большая диаметр 22 мм., длинна 34 мм., диаметр проволоки 2,5 мм. - 2 шт.
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/636362/
4. Пружина малая диаметр 16 мм., длинна 32 мм., диаметр проволоки 1,9 мм. - 2 шт.
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/636361/
5. Тарелка клапана (21*7*8,2 мм) 2 шт.
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/636364/
6. Замок клапана (сухари) 4 шт.
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/636363/
Приступим (масла при сборке не жалеть).
Для сборки клапана нам потребуется (Рассухариватель для сборки-разборки клапанов).
В продаже они конечно имеются - но стоят неоправданно много денег (2000 - 3000 ре), я изготовил свой laugh
Изготовлен из трубы 21*17 длинна 46 мм. (бесплатно).
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/636369/
Струбцина 150 мм. стоимость на рынке (300 ре) laugh
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/636367/
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/636368/
Одеваем маслосьёмные колпачки на направляющие втулки клапанов.
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/636370/
Устанавливаем клапана в направляющие втулки.
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/636371/
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/636372/
В проточку корпуса опускаем опорную шайбу.
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/636373/
Устанавливаем пружины и тарелку клапана.
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/636374/
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/636375/
Берём самодельный (Рассухариватель для сборки-разборки клапанов) и устанавливаем на клапан.
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/636376/
Сжимаем пружины струбциной.
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/636377/
Вставляем сухарики на место, (работы лучше производить плоской маленькой отверткой и пинцетом)
Инструмент должен быть размагничен smile
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/636379/
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/636380/
При определённой сноровке все получиться.
Снимаем приспособление.
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/636378/
Повторяем операцию со вторым клапаном
После сборки проверьте на герметичность клапана (керосином).
Если клапан течёт разберите, притрите и соберите заново.
Устанавливаем распредвал ГРМ.
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/627789/
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/627790/
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/627791/
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/627792/
Подшипники распродавал 16003 - 35*17*8 мм. 16002 - 32*15*8 мм.
Затем берём коромысло.
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/627796/
Палец коромысла.
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/627795/
Вставляем всё это дело в головку.
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/627797/
Повторяем операцию со вторым коромыслом (коромысла, пальцы полностью одинаковые и взаимозаменяемые).
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/627798/
Всё головка собрана для установки на цилиндр smile
Устанавливаем на цилиндр прокладку.
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/627800/
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/627801/
В проточку вставляем большое резиновое кольцо,
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/627799/
А малое резиновое кольцо одеваем на втулку и устанавливаем на шпильку, (по ней идет масло в головку)
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/627802/
Общий вид.
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/627803/
В проточки на головке вставляем втулки 8*14 - 2 шт.
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/627804/
Устанавливаем звезду ГРМ на цепь (метка SD должна смотреть вперёд, поршень в положении ВМТ).
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/627818/
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/636382/
Монтируем головку на шпильки.
Придерживая звезду с цепью,вставляем в головку и одеваем на распредвал (контролируем резиновое кольцо что - бы не сбежало) smile
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/636383/
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/636384/
Затем берём прокладку, крышку и крепёж головки.
Прокладка крышки головки.
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/627806/
Крышка головки.
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/627807/
Крепёж.
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/627808/
Собираем.
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/627809/
Стрелка на крышке направленна вниз.
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/627810/
Наживляем и притягиваем гайки (притягиваем без фанатизма дабы не сломать шпильки тянем крест - накрест).
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/627811/
Притягиваем болтом М6*27 мм. головку к цилиндру
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/627776/
Прикручиваем болтами М5*16 - 3 шт. звезду ГРМ.
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/627819/
Перепутать положение звезды относительно распредвала - невозможно.
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/627821/
Собираем натижитель цепи ГРМ.
Коромысло.
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/625779/
Ролик.
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/625781/
Крепёж.
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/625780/
В сборе.
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/625782/
Упор с пружиной в сборе (состоит из резинового упора, втулки с клапаном, пружины, уплотнительной шайбы и пробки.
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/625783/
Прикручиваем коромысло в корпус двигателя.
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/627823/
Вставляем упор с пружиной и притягиваем (резинка на упоре пыталась сбежать - осторожнее).
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/627833/
Переворачиваем двигатель и прикручиваем левую крышку головки.
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/627812/
Прокладка.
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/627813/
Крышка.
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/627814/
Крепёж болт М6* 26 мм.
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/627816/
Устанавливаем прокладку на крышку.
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/627815/
Устанавливаем крышку на головку и притягиваем.
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/627817/
Устанавливаем правую крышку головки.
Прокладка.
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/627824/
Крышка.
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/627825/
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/627826/
Крепёж болт М6*116 мм. плюс алюминиевая шайба диаметр 6 мм.
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/627827/
Одеваем прокладку на крышку и притягиваем болтом (болт проходит весь распредвал насквозь)
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/627830/
Тянуть без фанатизма, в силу своих конструктивных особенностей крышка любит лопаться smile
Прикручиваем технологические крышки клапанов
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/627828/
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/627829/
Всех поздравляю кто дошел до конца истории - головка собрана.
http://fotki.yandex.ru/users/pitmotopro/view/627831/
Комментарии (4)
Enot-Palaskun # 14 ноября 2012 в 13:32
Будет хорошо, если добавишь моменты затяжки всех болтов и гаек в этом моторе.
Nautilus # 15 ноября 2012 в 19:20
Было-бы хорошо, но на просторах интернета данной информации нет!
Надо тянуть надо без фанатизма (с использованием правильного инструмента)
Проблемы на самом деле возникают только при первой разборке - данных движков (некоторые винты ну просто не хотят откручиваться)! laugh
alex20 # 18 ноября 2012 в 16:08
получается, что ролик ГРМ из цилиндра не снимался? ну или этот момент в сборке двигателя стоит уточнить.
Nautilus # 18 ноября 2012 в 16:44
Ролик ГРМ из цилиндра снимается!
Смотри сборку ЦПГ
