Последние комментарии
bobpetroff 1 мая 2026 в 22:45
Блог №1
Блог №1
Работы над мотором
Ролик 20 апреля 2024 в 20:18
У меня бомбит
У меня бомбит
Пётр 29 июля 2023 в 12:58
Вот как то так
Верховина-6
Автор
Опубликовано: 4739 дней назад (23 октября 2013)
Редактировалось: 6 раз — последний 25 ноября 2013
Настроение: Отличное
Играет: thousand foot krutch - Fire it up
Пришла осень и я решил воссоздать своей Верховине-6 первозданный вид. Сначала снял мотор ,далее расколол и был сильно удивлен - после 27 тыс км кпп была в почти идеальном состоянии. Но когда заглянул в кшк я просто охренел - вертикальный люфт шатуна составлял 3 мм не говоря об осевом. После того как я вытащил все валы ( в том числе и кв ) ,сальники и стопорные кольца ,промыл картер от старого механического масла ZIC и немножко полирнул его на станке. Далее следовала притирка - нашёл старое зеркало 1х2 800 наждаком притер половинки картеров и вырезал прокладки.
Вот фото:
Примерил прокладки.
Чуть позже выложу еще фото а пока что буду кв искать.
Вот нашел новый советский кв:
Полирнул немного крышки:
Сегодня после школы купил новые подшипники :
После установки подшипников в картер перешерстил кпп ( кпп нулевая нашел в своих запасах на полках) :
Приступил к сборке двигателя :
Привел в порядок все болты и поправил шлиц у каждого :
Сколол и протянул картерины:
Очень долго искал детали для корзины сцепления и наконец нашел :
Отшлифовал диски :
Купил много новых болтов и шайб к ним :
Решил все таки зашлифовать крышки и переполировать :
И за одно полирнул стопарь :
Отмыл все хромированные детали и освежил хром :
Комментарии (21)
Еду-Еду # 23 октября 2013 в 10:49
Всегда удивляет и радует чьё-то умение хорошо смастерить сложную прокладку.У меня так не получится.Только вот последняя что то не очень.
rostislav # 23 октября 2013 в 12:36
Третья снизу сделана точно по цилиндру поэтому такая не симметричная...
motop50 # 23 октября 2013 в 11:52
На самом нижнем фото - откуда такая прокладка?
Шурик # 23 октября 2013 в 11:58
Последнее фото - прокладка фланца колена глушителя, в том месте где колено крепится к цилиндру.
Vladimir 90 # 23 октября 2013 в 11:56
Четкое начало однако!
Только на выхлоп такая прокладка паронитовая будет держать если только если фланец самодельный из 3-5мм листовой стали.
у родного УШИ слабые, вытягиваются при попытке притянуть.
в родном варианте там уплотнение идет асбестовой нитью в канавку на цилиндре между рубашкой цилиндра и стальной втулкой.
колено на ш имеет нюанс-слабые резьбы их легко сорвать по неаккуратности а перерезать потом некуда..так что если колено искать то и их выбирать придется с состоянием получше. smile
rostislav # 23 октября 2013 в 12:35
Насчет колена я буду укреплять уши и ставить в цилиндр закаленные шпильки....
IMR-2 # 23 октября 2013 в 12:57
Шпильки и родные хорошие, главное резьба в цилиндре чтобы не сорвалась.
rostislav # 23 октября 2013 в 13:04
Это да!
EEK # 24 октября 2013 в 02:33
...а я вот жопу ЧеЗетовского глушителя увидел на одном из фото...
rostislav # 24 октября 2013 в 07:28
Ахахах я понял на каком фото! laugh
Еду-Еду # 24 октября 2013 в 20:41
А К.вал точно новый?
Vladimir 90 # 24 октября 2013 в 20:53
Езженый уже.
видно по следам от обойм подшипников на цапфах, выборка под шпонку там в оригинале не такая глубокая(могли уже умельцы перерезать, это даже хорошо-родная шпонка слабая, эта будет крепче).
втулка ВГШ либо провернулась в прошлой жизни либо неправильно заменили.
нужно смореть как сидит палец во втулке. если свободно вращается без люфта значит жить будет.
прогонять начало резьбы.
а так да, колено советское.
rostislav # 25 октября 2013 в 00:02
это колено отъездило 1 неделю после чего вырвало кусок метала в шпоночном пазе ,так и положили кв на полку после чего я его заварил ,отшлифовал и прорезал подлиннее паз для шпонки. Насчет втулки она не до конца запрессована и палец в нее от руки входит люфтов нету вроде.
Олег Румянцев # 25 октября 2013 в 12:55
Резиновое кольцо вала кика менял или оставил старое(часто течёт)? А по поводу винтов, рекомендую прогнать резбовую часть плашкой. Бывает, что недорезанная резба на винтах портит резбу в картере
rostislav # 25 октября 2013 в 18:30
Кольцо менял ,ставил какое нашел болты прогнал.
Kenny # 25 октября 2013 в 21:47
Всегда удивляла способность людей полировать детали, не отмыв ее начисто. Крышка блестит, но в полостях под болты (для крышки сцепления актуально, в первую очередь) грязь можно отверткой выковыривать. Хотел было похвалить, но пока рано - не аккуратно.
rostislav # 25 октября 2013 в 23:49
Уже все отмыл!
Vladimir 90 # 29 октября 2013 в 22:05
Круто крышки получились.
сразу видно-душу вложил v
крылья и стопарь не очень..но мож фотик так снял..
rostislav # 30 октября 2013 в 19:07
Даа в крышки вкладывал душу и 4 часа работы laugh А насчет крыльев они просто в родном хроме ,но зато не ржавые!
Vladimir 90 # 4 ноября 2013 в 08:59
Как проект? Двигается?
Если уже на колесах-то каковы ощущения? smile
rostislav # 25 ноября 2013 в 23:49
Проект заморожен до весны.
