Много времени утекло с последней продуктивной записи. Проэкт над которым я работаю уже пол года потребовал мощностей. И вуаля. 2 бензопилы. Урал и Дружба. Бесконтакт и контакт. по 94 куба в каждой. Отличное решение чтобы тянуть, и работать с принудительным охлаждением. Вскрыв двигатель. Я поразился. Действительно около 100 кубов. При условии что по размерам цилиндр от урала по размерам сходен с д4-5. Советские инженеры запихнули мотоцикл в бензопилу. Осталось его освободить назад....) Попозже будут фото.
Итак... сегодня придя с работы я решил основательно предаться идеи завести бендую дружбу. Сменил десяток свечей. Поменял и изучил досканально контактное зажигание. Нет результата!( Опять и опять. Пытаюсь скомбинировать настройки в разных позициях. Нашел мануал на дру-4. В итоге вставил левую свечку на 14. Чуть на оборот винты. И ... тыр тыр тыр.... тыр тыр тыр... блин... аааа краник закрыт. Накачал. Дрын дын дын дын дын дын дын.... пошел работать
Газ- отклик. звук такой приятный.... нечто среднее между мопедом и минском... но точно не 50 кубов. Приятно)))))) Теперь... дело почистить бедное создание. А урал я непробовал. Там надо прокладку на бошку. Так что завтро если повезет схожу куплю.
А теперь обзорчик пил. Если судить по документам около 94 кубов каждая. выпуск 80 дружба контакт. И урал 81 эл. Кубатуру я показал на урале... сразу чувствуется мощь. Рядом горшок от д4. Потому что похожи. Ужас! А диаметры настолько разные что из урала можно кружку сделать а не рюмку. Выпускные окна покажут разницу выделяемого СО. 3 поршня хонда дио 60(?) д-6 и урал.Диаметры видно. карбюраторы. по документам мембранные. Но как они работают? Подскажите пожалуйста кто знает) Кстати а можно ли поставить туды к-36 или к-60. Я читал что от дырчика ставили карб и от мотоцикла. Хотя если это бесогонство то обоснуйте. Центробежное сцепление самого ломатного типа... такое могли придумать только больные на голову находящиеся в наркотическом опьянении инженеры зида... ну после китайского пилота это уже не скроешь. Так почему такие простые вещи не ставили на восход. На В-50... сделать сухой под эту часть картер и вперед... хотя раньше наверное небыло таких фантазий. Вообщем не пилы а мобильные фабрики смерти))) 100 кубов? Это не шутки) Жду коментариев и советов. Кстати мне отдали от пускача зажигание... я так понимаю хорошая вещь? А киньте на тему с переделкой на д-6 ссылку?)
