Последние комментарии
bobpetroff 1 мая 2026 в 22:45
Блог №1
Блог №1
Работы над мотором
Ролик 20 апреля 2024 в 20:18
У меня бомбит
У меня бомбит
Пётр 29 июля 2023 в 12:58
Вот как то так
Дружба и Урал
Автор
Опубликовано: 4761 день назад ( 3 сентября 2013)
Редактировалось: 4 раза — последний 23 декабря 2013
Настроение: Радостное
Играет: Идет фильм. Самый быстрый индиан.
Много времени утекло с последней продуктивной записи. Проэкт над которым я работаю уже пол года потребовал мощностей. И вуаля. 2 бензопилы. Урал и Дружба. Бесконтакт и контакт. по 94 куба в каждой. Отличное решение чтобы тянуть, и работать с принудительным охлаждением. Вскрыв двигатель. Я поразился. Действительно около 100 кубов. При условии что по размерам цилиндр от урала по размерам сходен с д4-5. Советские инженеры запихнули мотоцикл в бензопилу. Осталось его освободить назад....) Попозже будут фото.
Итак... сегодня придя с работы я решил основательно предаться идеи завести бендую дружбу. Сменил десяток свечей. Поменял и изучил досканально контактное зажигание. Нет результата!( Опять и опять. Пытаюсь скомбинировать настройки в разных позициях. Нашел мануал на дру-4. В итоге вставил левую свечку на 14. Чуть на оборот винты. И ... тыр тыр тыр.... тыр тыр тыр... блин... аааа краник закрыт. Накачал. Дрын дын дын дын дын дын дын.... пошел работать smile Газ- отклик. звук такой приятный.... нечто среднее между мопедом и минском... но точно не 50 кубов. Приятно)))))) Теперь... дело почистить бедное создание. А урал я непробовал. Там надо прокладку на бошку. Так что завтро если повезет схожу куплю.
А теперь обзорчик пил. Если судить по документам около 94 кубов каждая. выпуск 80 дружба контакт. И урал 81 эл. Кубатуру я показал на урале... сразу чувствуется мощь. Рядом горшок от д4. Потому что похожи. Ужас! А диаметры настолько разные что из урала можно кружку сделать а не рюмку. Выпускные окна покажут разницу выделяемого СО. 3 поршня хонда дио 60(?) д-6 и урал.Диаметры видно. карбюраторы. по документам мембранные. Но как они работают? Подскажите пожалуйста кто знает) Кстати а можно ли поставить туды к-36 или к-60. Я читал что от дырчика ставили карб и от мотоцикла. Хотя если это бесогонство то обоснуйте. Центробежное сцепление самого ломатного типа... такое могли придумать только больные на голову находящиеся в наркотическом опьянении инженеры зида... ну после китайского пилота это уже не скроешь. Так почему такие простые вещи не ставили на восход. На В-50... сделать сухой под эту часть картер и вперед... хотя раньше наверное небыло таких фантазий. Вообщем не пилы а мобильные фабрики смерти))) 100 кубов? Это не шутки) Жду коментариев и советов. Кстати мне отдали от пускача зажигание... я так понимаю хорошая вещь? А киньте на тему с переделкой на д-6 ссылку?)
Комментарии (14)
Lenin_01 # 4 сентября 2013 в 20:22
Коль такое дело, интересно было бы посмотреть на сравнительный фотоотчет моторов упомянутых бензопил smile
митри4 # 4 сентября 2013 в 21:22
Было дело Я их на плече по сугробам потаскал,УХ ЯБ на ней родимой ПРОКАТИЛСЯ
Inoy47 # 7 сентября 2013 в 00:21
Я добавил фото бензопил. Кому хочется пооблизываться заходите)
Inoy47 # 7 сентября 2013 в 20:24
Как же деды с этим апаратом обращались??? Ужас. Столько настроек карбюратора я еще не видел. Когда даешь газу пила просто взрывается. А глушитель решетит дымом.
Сразу влюбляешься в эту мощь... это точно надо для проэкта. Единственное придется удлиннять задний маятник ибо пила габаритнее в-50. Ребята кто владеит сеим апаратом поделитесь опытом настройки? Скильки до вмт мм зажигание. Идут ли такие апараты на полноценное изготовление мопеда и хватит ли мощьности чтобы тянуть килограмов 150.
Vladimir 90 # 8 сентября 2013 в 13:48
Пилил дружбой и не раз. Алтайка до сих пор валяется..
как пила она ломовая но пилить ей...пара резов и позвоночник в трусы высыпется haha
что касается пределки под мототехнику то тут довольно много проблем всплывает:
1)как организовать сцепление и трансмиссию(штатное сцепление долго не живет)
2) требуется замена карбюратора ибо родной не каждый смертный настроит, аесли и настроит то от нагрева он будет регулярно выносить мозг
3) проблема охлаждения-штатная улитка не спасает слишком малы ребра и крыльчатка.
4) городить заново выпускной тракт иначе все соседи к вам придут rofl
5) проблема точек креплений двигателя на раму мопеда..
можно все..но конкретно зачем?
Inoy47 # 8 сентября 2013 в 17:00
Ужжжас.... Проблем много но есть мощьность ради котороый этол все организовавыется ибо стандарный д-10 не потянет 150 кило.
Vladimir 90 # 9 сентября 2013 в 10:35
Да нет там мощности для 100 кубиков 4лс это не мощность даже полтининк может больше.
она задушена неправильным коленвалом, узкими продувочными каналами и бошкой несъемной..
если сделать хотя бы коленвал по уму или этот окольцевать то мощей значительно прибавится, на горшок стакан стальной сварить с патрубками под водянку как на том же Д-10 и будет нормальное охлаждение. родное магнето можно выкинуть и поставить минско-восходовское или 263701 с вэписят-будет и зажигание нормальное и свет и громоздкого кожуха воздуходувки не будет. редуктор выкинуть и сделать сцепление натяжкой клиновидного ремня как на мотоблоках далее промвал и цепь, помпу охлаждения поставить со стороны шкива где раньше штатное сцепление было..
по весу все это будет ненамного тяжелее и габаритней дэшника
и уже можно будет слепить мотосамокат или мотовелосипед.тем более что сам двигатель низкооборотистый и длинноходный..одной передачи хватит если будет хорошо "крутиться"
Inoy47 # 9 сентября 2013 в 15:54
Да... говорите ведь все по делу но это будет сложно запихнуть в габариты 120 длинны. В принципе можно зажигание заменить и окна пошибче сделать.
Vladimir 90 # 9 сентября 2013 в 20:49
Ну в наше время все возможно.Главное-цель достигнуть.
интересно на какую ходовку это дело вы планируете организовывать? smoke
я начинал проект с дружбой на велосипеде заготовку рамы сделал (лисапет типа камы китаец тлько несущая труба рулевой колонки имеет загиб вынос под низ каретки она же и подседельная труба ) раму по каретке запилил, вставыш сделал угол выноса рулевой колонки даже подкорректировал хотел дружбу цилиндром в горизонтал вперед поставить, и каретку как промвал использовать..вообщем типа "Крохи" сляпать но пока ковыряюсь с двухскоростниками и законсервировал этот проект.
окна сразу пилить не надо. сначала надо добиться идеальной работы всего остального(карбюратора/зажигания)очень важно подобрать глушитель от него тоже зависит "поведение" двигателя.
Inoy47 # 11 сентября 2013 в 08:50
Двигатель будет установлен на автомобиль. Сейчас как раз идет его пристройка к заднему маятнику. Учитывая все это там просто необходимо принудительное охлаждение.
Nikanor # 19 сентября 2013 в 09:59
На движке с Дружбы один мотопланерист летал.
Nikanor # 23 сентября 2013 в 10:41
На моей Дружбе60 порвалась шморгалка.Пружина есть, намотаю и можно на верховиновскую раму прилаживать или велосипед.Пожет и что-то получится.
Inoy47 # 23 декабря 2013 в 14:23
Проэкт продвигается. Корпус получил дополнительные прутья жестоксти. Готово хенд мейд сиденье. Задний мотор блок получил колесо от тачки пневматическое. Теперь работы идут по доводке двигателя и установке дискового тормоза ручной работы.
ВОпрос не в тему. Ктонибудь знает каквы числа зубьев на китайском движке в районе грм. Ведущая? ведомая?
Nikanor # 23 декабря 2013 в 20:14
А у движка есть приблизительное название?
