Меню
Записи в блогах
Последние комментарии
Разбираем Двигатель
Сегодня ходил в гараж.К слову за 20 минут скинул и полностью расколол двигатель.Итак за эти 20 минут меня кое что удивило,кое что обрадовало,а что то расстроило.Вообщем из гаража я вышел с портфелем,гружёным v50 и отправился домой.
Первое:с самого начала,когда снял правую крышку двигателя неприятно удивила ведущая звезда,зубья которой начали загибаться от износа.ширина зубьев примерно 1-1.5мм.Так же был удивлён почти открутившейся гайкой,которая держит ведущую звезду.Так же обнаружил ослабленные гайки,когда снял левую крышку картера.Гайки маховика и сцепления открутил от руки.Поразила изношенность пластины выжима сцепления.Частично истончились зубцы текстолитовых дисков. После разъединения половинок картера,первое на что упало моё внимание - прокладка.много масла было в полостях между передней частью картера и КШК.Прокладку делал сам из картона(для себя сделал вывод,что картон плохо держит масло.Огорчили разбитые подшипники коробки передач и левый подшипник коленвала.Порадовало состояние самого коленвала.Коробка передач так же была в хорошем состоянии,но подлежала доводки конусости на зубчиках зацепления. Напрочь сразило состояние поршневой.Поршень Со стороны выхлопа был чернющий.Виднелись глубокие задиры,так как сезон проездил без воздушного фильтра)).Кольца были тонкие.ООчень тонкие.На гильзе была видна закопчёная полоса(в месте замка верхнего кольца)За сезон выработка на цилиндре ещё больше выросла.Буду точить под диовский поршень.Сам поршень,купленный в июне,и подобранный так,что еле ходил в цилиндре,на данный момент болтался как карандаш в банке.Самое главное из поршня исчезло один стопор кольца в неизвестном мне направлении,оставив приличный задир в КШМ.Выпускное окно на 1/3 перекрывала чёрная окалина. Придётся заменить сальник на штоке выжима сцепления и сальник ведущей звезды. Придя домой, я продолжил своё занятие, и отчистил все детали от масла,грязи,текстолитовой крошки. Завтра еду на авторынок. В планах покупка подшипников,сальников,поршневой от Хонды Дио,выжимной пластины,Расточка цилиндра.Попробую уложиться в 1500р
Нет комментариев. Ваш будет первым! |
