nsxpro посмотри внимательно на механизм складывания лапки, а теперь представь, что при каждой прокрутке назад лапка будет складываться. это для Ш моторов
0 |
Вообще вопрос корректней надо задавать. А какой мотор на Дельте? Если V, то не сойдет. Этот для запуска вперед.
0 |
а, только поэтому. я подумал что шляпки шестерне будут мешать
0 |
1 вопрос - отверстия в картере под болты с внутренним шестигранником рассверливал? 2 вопрос - гайка на шестерню ведомую под гровером?
0 |
Да, согласен. Колхоз от старого хозяина - сейчас уже нет.
0 |
да, он. тока счас двиг там в50м стоит. и так по мелочи заменено
+2 |
При разборке старые подшипники остались на к/в, и я их кое-как при помощи съемника снял. На к/в посадочные места не изношены, и в принципе сначала примерял новые в блок - посадка с натягом. Аккуратоно, равномерно затянув винты крепления проверил - ни на к/в, ни на кпп нет ни заеданий, ни люфтов.
0 |
Вроде как снижает уровень шума. Поживем - увидим)
0 |
