Комментарии - ВИТЁК S51 (12)
ВИТЁК S51 прокомментировал → DSC_0349.jpg 2 декабря 2013 в 21:07
сначала как и должно быть подключил к первичке ВВ катушки, но показывал он очень мало и начались перебои в роботе двигателя, потом подключил его к заряжающей катушке генератора через резистор 1кОм, без резистора двигатель тоже немного сбоил. Но чем больше тот резистор тем больше погрешность тахометра и еще засада в том что на разных оборотах эта погрешность разная и идеально настроить его не получится. Если настроить на нормальные холостые обороты то будет занижена максималка и наоборот. Еще читал что он чувствителен к температуре воздуха. В общем он стоит только для того чтоб порадовать глаз отклоняющийся стрелкой)) Китай он и в Африке Китай))
0
ВИТЁК S51 прокомментировал → DSC_0349.jpg 1 декабря 2013 в 22:55
кстати эти китайские стаканы уже прилично потерлись и помутнели. Стали страшненькими всего за один сезон..
0
ВИТЁК S51 прокомментировал → DSC_0349.jpg 1 декабря 2013 в 22:52
Я купил на рынке полную китайскую панель с креплениями и спидометром 120км, но он в 2 раза занижал скорость и тут нашел обьявление по продаже нового спидометра от МТ 1991г.в. По китайским креплениям он подошел без переделок, но стакан на нем держится неважно и снизу прорезал больше отверстие чтоб влез нужный тросик. А вот с самим тросиком и приводом пришлось хорошенько помучится. В Симсона привод от коробки и для тоненького тросика...
0
ВИТЁК S51 прокомментировал → DSC_0349.jpg 1 декабря 2013 в 10:56
Правильно поняли)
0
ВИТЁК S51 прокомментировал → IConwTb7I2A.jpg 30 ноября 2013 в 20:16
самые какие есть обычные smile
0
ВИТЁК S51 прокомментировал → Image0002.jpg 30 ноября 2013 в 20:13
мы когда меньше были вчетвером ездили) Батя, мама, я между ними и брат на бак) Свои 60 он ехал. Ему по паспорту можно 260кг)
0
ВИТЁК S51 прокомментировал → Image0002.jpg 30 ноября 2013 в 19:34
там колесо пробитое было))
0
ВИТЁК S51 прокомментировал → IConwTb7I2A.jpg 30 ноября 2013 в 19:16
карпач легкий) Симсон в сравнении с карпатами как танк и с такой резиной на поворотах сильно уносит да и по прямой на скорости плавает.. Посмотрите какая резина на других моих фотках, в сравнении с карпатовской как небо и земля. Даже с завода ставилась 2.75, а у карпатыча 2.5
0
ВИТЁК S51 прокомментировал → DSC_0114.jpg 30 ноября 2013 в 19:12
Только изза солидного возраста точность у них уже хромает, особенно у тахометра..
0
ВИТЁК S51 прокомментировал → IConwTb7I2A.jpg 30 ноября 2013 в 19:09
так мой цылиндр почти на высоте колеса и резина стоит карпатовская.. На ней по асфалюту как на волнах. На другой Симачок уже прикупил более солидную резину и жду снега))
0
ВИТЁК S51 прокомментировал → IConwTb7I2A.jpg 30 ноября 2013 в 18:57
Это он уже разтаял) А за несколько дней до того был такой снег что мой Симачок цылиндром в него упирался и больше двух метров с разгона не проезжал..
0
ВИТЁК S51 прокомментировал → DSC_0263.jpg 30 ноября 2013 в 18:53
Где он собран я сказать не могу, так как сам лично этот процесс не контролировал, но приехал он из Германии и отдал я за него 50$
Узкоглазая подделка стояла 30$))
0
