Комментарии (8)
tad # 1 декабря 2013 в 02:23
я так понял в банку от китайской панели вставлен спидометр от какого нибудь Днепра??
AlekseySV # 1 декабря 2013 в 02:28
Справа спидометр Владимирского завода АвтоПрибор модели СП-102. ГОСТ-овский спидометр.
ВИТЁК S51 # 1 декабря 2013 в 10:56
Правильно поняли)
tad # 1 декабря 2013 в 21:07
как он встал в стакан китайца, думаю себе на Минск панель поставить, но у нас панели только со спидометрами в 60 и 70 км/ч, да ещё и привод надо мутить от колеса к китайскому спидаку, а родной Минский маловат в диаметре под этот стакан, может ещё есть фотки этой сборной панельки
ВИТЁК S51 # 1 декабря 2013 в 22:52
Я купил на рынке полную китайскую панель с креплениями и спидометром 120км, но он в 2 раза занижал скорость и тут нашел обьявление по продаже нового спидометра от МТ 1991г.в. По китайским креплениям он подошел без переделок, но стакан на нем держится неважно и снизу прорезал больше отверстие чтоб влез нужный тросик. А вот с самим тросиком и приводом пришлось хорошенько помучится. В Симсона привод от коробки и для тоненького тросика...
ВИТЁК S51 # 1 декабря 2013 в 22:55
кстати эти китайские стаканы уже прилично потерлись и помутнели. Стали страшненькими всего за один сезон..
tad # 2 декабря 2013 в 15:34
понятно а вообще это хорошая мысль со спидометром от мт. Кстати а тахометр как подключен показывает реально или направление ветра
ВИТЁК S51 # 2 декабря 2013 в 21:07
сначала как и должно быть подключил к первичке ВВ катушки, но показывал он очень мало и начались перебои в роботе двигателя, потом подключил его к заряжающей катушке генератора через резистор 1кОм, без резистора двигатель тоже немного сбоил. Но чем больше тот резистор тем больше погрешность тахометра и еще засада в том что на разных оборотах эта погрешность разная и идеально настроить его не получится. Если настроить на нормальные холостые обороты то будет занижена максималка и наоборот. Еще читал что он чувствителен к температуре воздуха. В общем он стоит только для того чтоб порадовать глаз отклоняющийся стрелкой)) Китай он и в Африке Китай))
