Еще не очень силен по этой микросхеме, только собираюсь это сделать. Если не трудно, подскажите как сделать подключение оптимально (хотя бы эскизно с привязкой к схеме U2010B). Не хочется наступать на грабли с учетом дефицитности микросхемы. Заранее спасибо.
0 |
Нет, не совсем правильно поняли. Необходимо при предустановленных максимальных оборотах и времени набора максимальной скорости дать команду на запуск двигателя не через механическую кнопку включения питания, а путем подачи логической команды от микроконтроллера, причем, желательно это сделать через опторазвязку. Я хотел уточнить куда можно воткнуть применительно к микросхеме опторазвязку с необходимым сигналом запуска.
0 |
Уважаемый omich. Подскажите, пожалуйста, как при применении U2010b или U211b сделать внешний запуск коллекторного двигателя мощностью 1800 Вт от внешнего источника и с использованием оптоэлектронной развязки, например от микроконтроллера? Заранее спасибо.
0 |
