Почитаешь статью, так до пилота все полтинники были мопедами. Обидно за шестую верховину с шестнадцатой ригой и их потомков.
0 |
Что за бред! Пистолет-пулемет по тому так и называется, что использует пистолетный патрон. Курите матчасть!
0 |
Посмотрим, как сдаст. А права уже по новому, или с общей А на все мото?
0 |
Особенно режет ухо, когда винты в одном месте названы ШУРУПОМ, а в других БОЛТОМ.
0 |
Вагнер появился уже на дырчике. Зашел спросить, как масло на дешке менять.
0 |
У старых днепров резьба не сочетается с современными, имеющимися в продаже тросами тормоза, подходит только от МТ-11 и позднее. И не перережешь, диаметр старой - больше. Если только точить ввертышь, что не всегда реально. Так что рекомендовать нужно от МТ-11. Кстати, еще остается вопрос, как совместить днепровскую ось с хлипкой карпатовской вилкой. Диаметр "мяса" немного меньше диаметра оси.
0 |
Для реставрации, конечно, не годится. Но так как проект не реставрационный, то можно и покрасить. Только краску нужно взять для автомобильных дисков, она пластичная и если нанести солидный слой не обдирается при монтаже. Грунт тоже нужен соответствующий. Я так на ЗИФе сделал, уже три года все нормально.
0 |
Кстати, действительно странно. Garage производит недешевый профессиональный инструмент, самый дешевый краскопульт у них стоит, как весь этот набор. garagetools.ru Похоже сделано по заказу метро, для метро и нигде, кроме метро не продается.
0 |
Береги воздушный фильтр. Отрывается на ура, а отдельно не продается.
0 |
Видно, что справа тоже кусочек мопеда. Похоже выкатили из ряда для фотографии, а вправо еще полно техники. А кто знает, что это за синий мотороллер?
0 |
Называется дроссель. Индуктивное сопротивление дросселя в схеме электрооборудования лёгкого мопеда применяется для уменьшения влияния цепи освещения на цепь зажигания.
0 |
