Двигатель Стирлинга , как регулируются обороты !?
Дэшник
155 дней назад
Всем привет
Давным давно был изобретён двигатель Стирлинга , были множество его аналогов и конструкций , но так непонятным остался тот факт , как же происходит регулировка оборотов в этом двигателе ?
Неужели он вечно работает на максимальных оборотах ?
ПС. интересно, а ставился ли данным мотор на какую либо технику ?
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
Дурашка
4674 дня назад
Honor:
Подводные лодки типа «Харусио»
Подводные лодки типа «Готланд»Добавлено спустя 3 минуты
Honor:
Для быстрого изменения мощности двигателя используются методы, отличные от тех, которые применялись в двигателях внутреннего сгорания: буферная ёмкость изменяемого объёма, изменение среднего давления рабочего тела в камерах, изменение фазного угла между рабочим поршнем и вытеснителем. В последнем случае реакция двигателя на управляющее действие водителя является практически мгновенной
Во время молитвы Будде
я продолжаю
прихлопывать москитов
/Кобаяси Исса/
Дэшник
155 дней назад
Вот это интересно , по сути изменив лишь обЪём между поршнем и вытеснителем получим регулировку оборотов - не плохо !
Подводные лодки - это конечно хорошо , а более близкие нам мотоциклы - оснащались семи девайсами или нет ?
Дурашка
4674 дня назад
Дешник, ты явно не понимаешь, о чём говоришь. Перечитай ещё раз, что такое двигатель Стирлинга.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июня 2013 в 12:43, Czech: причина не указана)
я продолжаю
/Кобаяси Исса/
2197 дней назад
Honor:
Конечно НЕТ. Двигло стирлинга - оно ВНЕШНЕГО сгорания, как и паровая машина. Не встречал пароциклов. Стирлинг хорош НА СУДАХ. И увы НИГДЕ БОЛЬШЕ ибо КПД его становится приемлем при давлении в нём 1 тысяча атмосфер, чего даже в баллонах сжатого газа нет. Двигатель ЕСТЬ, а применения ему НЕТ.
Дурашка
4674 дня назад
Prof61:
http://www.youtube.com/watch?v=RwUaCOXC_0Y
http://www.youtube.com/watch?v=CiJeHHGqSSw
я продолжаю
/Кобаяси Исса/
Дэшник
155 дней назад
Czech,при чём тут двигатель Стирлинга и дэшник ?
Ded
Ded
Посмотрел по ссылке описание ПЛ «Готланд».
Средняя дизельэлектрическая лодка. В надводном положении
идет на дизелях в подводном на электродвигателе.
2 двигателя Стирлинга, 204 л.с, - для такой лодки очень мало.
Скорее всего используются чтобы потихоньку уползти от бомбежки,
когда "сдохнут" аккумуляторы.
Hotabbych
13 дней назад
Про Стирлинги: http://vk.com/club27462228
Cruiser
4211 дней назад
Honor:
Всем привет
А у паровоза как обороты регулируют? Или тоже всегда на максимальных гоняют?
Hotabbych
13 дней назад
Cruiser
ну, как бы у паровоза совершено другой тип двигателя....и там просто регулируется подаваемое давление из кота...
Дурашка
4674 дня назад
Hotabbych:
давление из кота...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июня 2013 в 15:25, Czech: причина не указана)
я продолжаю
/Кобаяси Исса/
Cruiser
4211 дней назад
На другом конце кота давление повыше обычно бывает.
Есть предложение - для економичного режима подключать кота передним концом, для максимальной мощности - задним.
Дурашка
4674 дня назад
Это при том, что кот - полноприводный? :)
я продолжаю
/Кобаяси Исса/
Cruiser
4211 дней назад
Это к тому, что у каждой палки , как минимум, 2 конца. Коты, в общем случае, так же соответствуют этому правилу.
Дэшник
155 дней назад
У паровых машин есть регулятор Уатта к примеру , что бы сильно не разгонялись !
Cruiser
4211 дней назад
Ну еще есть кочегар, который может уголек кидать с разной скоростью.
А регулировки помимо кочегара приводят просто к пустому сжиганию топлива.
Как у паровоза, так и у Стирлинга.
Краник между нагревателем и охладителем решит проблему регулировки путем уничтожения КПД.
Дурашка
4674 дня назад
Cruiser:
И лопатами разного объёма, что немаловажно!
я продолжаю
/Кобаяси Исса/
TOMOS
4145 дней назад
Prof61:
Honor:
Стирлинг применяется в аварийных системах армией США и вообще там,где вес и КПД пофиг,главное-надежный запуск.Крайне низкие обороты,народ на северах строит,есть и готовые в продаже,унылое г... и те,и те.Придуман в пику паровику,ибо проще и не требует высокого давления(если КПД не заморачиваться).Уже и паровиков нет,а красивая,но нереализуемая путем идея все проникает в мозги.
Дэшник
155 дней назад
Лично мне бы хотелось прокатиться на паровом мотоцикле !
конечно мощьность у них в десятки раз меньше чем у бензиновых , но вальяжно прокатиться по ровной дороге , думаю отел бы каждый , хотя бы раз в жизни smoke
leshij
1635 дней назад
Стирлинг, солнечные коллекторы и генератор - мечта или бред? С одной стороны, система громоздкая и сложноватая. С другой - солнечная батарея необратимо теряет ресурс и восстановлению не подлежит. А в системе с коллекторами всё ремонтопригодно. Это к вопросу автономного энергоснабжения.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 января 2014 в 15:45, leshij: причина не указана)
John_Jack
Deerfield
4048 дней назад
При современных материалах почему нет? Стирлинг не подходит для транспорта, в отличие от парового двигателя, но для стационарного применения самое то. Чем больше давление и температура, тем лучше. Только уплотнения должны выдержать.
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 15:28
Latgalec отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» сегодня в 14:57
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 10:54
Харитон отвечает в теме «Детский мопед» вчера в 22:52
Дед отвечает в теме «Мотоблок Луч, он же Каскад.» вчера в 18:20
