КПП V50
Санек_ВКО_Зыряновск
Зыряновск
2101 день назад
Может ли по служить причиной рывков на первой передаче перетянутый трос сцепление.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 31 июля 2013 в 18:55, Санек_ВКО_Зыряновск: причина не указана)
nsxpro
1807 дней назад
На 1 передаче пока у меня оторвало трос сцепление мопед шел рывками а на второй нормально. Как только оторвался трос сцепления первая передача работает без рывков в чем причина?
Сам то понял, что спросил?
http://nick-name.ru/sertificates/954542/
✖ЛиЧнОсТь✖
Чкаловск
4306 дней назад
Коли движок, фото в студию
С уважением.
Kirill_Goi
Междуреченск
4696 дней назад
ты имеешь ввиду что у тебя сцепление на разжато до конца?
mitroxa
1320 дней назад
"Перетянутое сцепление" определяется при нажатии кикстартера - есле буксует или идёт рывками разгон коленвала (при условии что корзина рабочая - не новодел весь кривой-косой).
Есле "гавкает" - смотри коробку, скололись кулачки на муфте и шестернях.
Есле коробка советская - лечится при помощи "жены болгарина", коли кпп говнодел - "медецина бессильна".
KoZhA
4168 дней назад
Может кто нибудь выложить фото установленной "собачки" Кпп на двигателе V-50?
Sneg
Рубежное
3371 день назад
KoZhA:
Собачка-эт чего за зверь такой?))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 января 2014 в 21:59, Sneg: причина не указана)
KoZhA
4168 дней назад
Sneg:
KoZhA:
На картинке)
Прикрепленные файлы:
image_52deb77529f3b.jpg | 55,22 Кб | Скачали: 1547 раз
Sneg
Рубежное
3371 день назад
KoZhA:
На картинке)
Точно как на картинке и ставишь,тросик в изгиб толстой пластины заводишь и контришь.
KoZhA
4168 дней назад
Sneg:
KoZhA:
На картинке)
Самые главные вопросы как и куда) хотя про местоположение я знаю, просто хотел бы увидеть как это выглядит)
кот
Киншаса
4430 дней назад
Бобышка надета на тросик и находится МЕЖДУ пластинами в месте изгиба толстой пластины.Продел,отмерил,зажал винтом трос.Удлинил трос регулировочной бобышкой находящейся посредине троса п.п.Смазал все литолом,вставил собачку в двигатель,трос пока в прорезь двигателя пока не вставляем.Закрутил сверху в картере винт собачки.Продел трос в прорезь двигатель.Отрегулировал бобышкой троса I и II скорости.... П.С.Мне проще сделать за 5мин,чем объяснять 10мин.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 января 2014 в 22:52, кот: причина не указана)
KoZhA
4168 дней назад
кот:
Благодарю за ответ)
кот
Киншаса
4430 дней назад
П.С.Немного неправильно я выше написал последовательность.Сначала вставляем трос в прорезь двигателя,потом центруем собачку,надавив на неё.Затем вставляем и закручиваем винт-столбик сверху в картере,крепящий собачку.Ну и регулируем п.п.
бульбазавр
Львов
3557 дней назад
когда все сделано легко регулировать кпп так, подтягиваете натяжытель до тех пор пока кожух не перестанет слегка вилазить с ручки кпп .
dead
Кондопога
390 дней назад
Парни, такая ситуация, нужен совет. Двигатель v-50, на первой скорости были проблемы ввиде постоянных рывков при разгоне (как осечка постоянные с одним и тем же интервалом рывки как соскоки со скорости на нейтраль) на второй все в норме, регулировка тросиком ничего не давала. Решил вскрыть мотор за одно и провести замену сальников/подшипников. Вскрытие не показало ни чего в кпп тоесть все вроде как в норме, износа нигде не видно, муфта переключения передач в хорошем состоянии как и ответные части на шестернях, зубцы все цели и на вид не изношены чтобы вызывать такие проблемы. Что можете сказать? Меня беспокоит отсутствие каких-либо регулировочных шайб в кпп, они ведь там должны быть? может кто просвятить как регулировать кпп, куда подкладывать шайбы и на что смотреть?
Чел с мокиком
Новопокровка
3077 дней назад
dead, Та же беда , только по задумке там и шайб быть не должно и естественно проскакивать тоже не должно .Как я понял такая болезнь преследует более поздние движки , так что шайбы понадобятся . А вопрос правильной установки шайб тоже интересует.
dead
Кондопога
390 дней назад
Я вот не пойму что там может проскакивать, там же примитивная система, как какието шайбы могут влиять на заход муфты в шестерни. ПО сути там пихать шайбочки то только в одно место можно - между шестерней и подшипником стой или другой стороны но что от этого поменяется?
mitroxa
1320 дней назад
dead:
А что мешает собрать коробку в правой половинки картера и посмотреть как всё работает перемещая вилку:
Далее одев прокладку и примеряя левую половинку шайбами выбрать люфт валов, но учитывать просадку прокладки что бы валы не зажимало при окончательной затяжки половинок.
Т.к. качество изготовления шестерён и муфт плюс минус километр и тем более есле коробка сборная, т.е. менялись шестерни, муфта или вал то возможно растояние между муфтой и шестернями слишком большое и хода вилки не хватает что бы кулачки муфты входили в полное заципление с шестернями на обоих передачах.
Можно сблизить шестерни акуратно сточив немного болгаркой с торцов шлицы на валу по каким "ползает" муфта и в которые упираются шестерни и подложить с обратных сторон шестерней шайбочки.
Между шестернёй второй передачи и подшипником ставится обязательно калёная шайба, (обыкновенную шайбу промнёт при затяжки звёздочки т.к. разница диаметров на валу 1 мм, то есть на круг 0,5 мм и она упрётся через подшипник в шестерню 2й передачи и зажмёт её к валу), шайбу можно сделать из внутренней обоймы 202 подшипника (если нет токарного станка делается при помощи болгарки):
На фото шайба правда "толстая" т.к. я подгонял "толстый" вал под в-50 первых выпусков с тонкими валами, зачем описанно в теме:
http://www.mopedist.ru/forum/thread957-1.html
Стоковая шайба толщиной где то 1 мм.
Причина выбивания первой передачи может быть в том что разболталась или сместилась вилка кпп на валу.
Кстате неправильно заправленный тросик в ручке кпп может быть причиной выбивания скоростей, тросик заправляется петелькой:
IMR-2
760 дней назад
mitroxa:
Я ещё стягиваю винтами половинки, что бы проверить свободное вращение и люфт шестерен...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июня 2014 в 23:21, IMR-2: причина не указана)
- От Матфея 22:37
Чел с мокиком
Новопокровка
3077 дней назад
mitroxa, IMR-2, Спасибо за информацию! Вот еще вопрос: каждый раз после переключения на 2 передачу происходит тоже что и с первой, только 4 раза, а потом за всю поезду похожего не наблюдается. Чем это может быть обусловленно?
dead
Кондопога
390 дней назад
mitroxa, огромное спасибо за подсказку что и как лучше. Такой еще вопрос, стоит ли делать обратный конус на муфте и ответных частях шестерен во впадинах и выступах? они у меня ровные и впадины шире выступов примерно на миллиметр наверное. Валы в кпп при стянутых половинках и затянутой звездочки не должны иметь люфтов вообще, вот и вся регулировка при сборке так выходит и не имеет разницы с какой стороны валов подкладывать шайбочки?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июня 2014 в 23:55, dead: причина не указана)
IMR-2
760 дней назад
dead, шестерни не должны иметь больших люфтов, валы не должны иметь люфтов вообще...Кстати, если будешь проверять сразу затяни звёздочку, по тому что при её затяжке, бывает закусывает шайбу и тогда нет нейтралки...
dead:
Имеет! Нужно смотреть по месту, разный износ валов, шестерен...У меня, например, под шестереней второй передачи нет шайбы, хотя на других моторах, зачастую, мне попадалось, что она там очень нужна. Но за-то у меня стоит шайба под первой передачей, люфт шестерни там был сильный.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июня 2014 в 00:08, IMR-2: причина не указана)
- От Матфея 22:37
mitroxa
1320 дней назад
Чел с мокиком:
Не совсем понятно - на 2й передачи дёргается 4ри раза? Возможно распушился и подклинивает тросик, вторая передача включается за счёт усилия пружины и пока пружина распрямится вытягивая тросик проходит время и коробка дёргает.
dead:
Впадины и выступы - кулачки муфты и кулачки шестерён. Я точу болгаркой кулачки немного на "ласточкин хвост", единственно не переусердствовать с углом, иначе передачи будут плохо выключатся что тоже не есть хорошо.
dead:
Валы иметь люфтов не должны, но в тоже время главное их не зажать при затяжки половинок они должны легко вращатся.
Шайбы как уже сказал IMR-2 ставятся индивидуально для каждого мотора, с какой стороны нужно смотреть по месту, на то они и регулировочные. Шайбовать коробку лучше и удобней без коленвала и кикстартера, т.к. что бы добится хорошей работы кпп и убрать люфты валов нужно не один раз собрать - разбрать половинки картера.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июня 2014 в 00:45, mitroxa: причина не указана)
aisman
1944 дня назад
"Рывки" на первой передаче частая болезнь этих моторов. Из опыта подскажу, это вилка люфтит на оси. Т.е. сама вилка вставлена в ось и надежно там крепится. Проверить соединение - взять в руку вилку а другой рукой за ось и пальцами попробовать на люфт. Если хоть маленький есть люфт, меняйте вилку смело. joke
Юрий
Пермь
mitroxa:
Т. е. 2 передача слетать не может на нейтраль, только 1 передача.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 августа 2015 в 12:22, Юрий: причина не указана)
mitroxa
1320 дней назад
Юрий:
Да, но если кулачки на муфте и шестерне второй передачи убитые, валы и вилка люфтят, то под нагрузкой будет преодолеватся жосткость пружины, кулачки станут переодически выходить из зацепления и мопед будет ехать рывками, (коробка "гавкает").
Георг Ом
Вопрос: что может держать на вторичном валу шестерню второй передачи? На муфте кулачки поправил, а на шестерне пока никак. Шайбу снял, и продольный ход шестерни 1,5 мм появился. Пробовал уже легонько постучать, но шестерня не слазит. Первый раз такое встречаю.
1255 дней назад
Георг Ом,
Шайбу между подшипником и шестерней и сам подшипник снимаешь со стороны ведущей звездочки. Затем должна сниматься сама без усилий.
Если нет..то что-то тут не так.
Либо выработка на валу и вал сырой..и она по краю накатала завальцовку(выдавило металл.. на краю образовался бурт.
Если так..тогда вторичный вал срезать болгаркой подчистую..и выкинуть.
Либо пионеры там что-то схимичили..и нарезали скажем так канавку и стопрное кольцо..такие чудеса бывают..
Георг Ом, микрометром мерить вал нужно - пара соток утолщения уже не даст снять шестерню.
Vladimir 90:
Зачем же выкидывать? Если вал поправить по толщине, зацементировать и закалить - будет работать. А может быть и цементировать не нужно - просто закалить. Мало ли было случаев, когда забывали закалить и отправляли на сборку.
Георг Ом
Взял, и хардкорно накрутил 2 гайки на вал, шестеренку упер между губками тисков, и постучал молотком. Шестеренка слезла. На валу какая-то канавка небольшая была под шестеренкой видимо протертая какой-то крупинкой закаленного металла между шестерней и валом. Никаких стопоров не было.
Георг Ом
Вот такая фигня была.
1255 дней назад
Георг Ом,
Выработка.
Попробуй вал попилитьь в этом месте напильником.
Если пилится уверенно=в чермет его смело. Потому как сырое гавно.
Дед хоть и говорит умные слова..но не зная марку стали нельзя говорить ни о какой корректно сделанной термообработке. А с некорректной будет либо перекал и обломает хвостовик/шлицы а в худшем случае вал может лопнуть пополам и прикончить посадочные подшипников в картерах.
Либо если он будет сырой то его сожрет через 300 километров и шлицы и посадки. Аеще он может быть кривой от неравномерной закалки. Последствия от кривого вала думаю объяснять не надо. Гнезда подшипников это быстро вам покажут.Поэтому все это мимо кассы..
Ищите другой живой советский вал и собирайте обратно. zst
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 августа 2021 в 09:53, Vladimir 90: причина не указана)
Георг Ом
Напильник не берет. Канавка-то не та широкая черная, а еле заметная светлая. Так что чутка алмазным надфилем прошелся, и собрал назад. С этим валом только я километров 300 проездил, а сколько до меня он еще пробегал...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 августа 2021 в 13:02, Георг Ом: причина не указана)
savnik
729 дней назад
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Мотор V-50, купил якобы после капиталки. Нет нейтрали. Первая и вторая вроде включаются. Зажало как я понял шайбу при затяжке звездочки. Можно это исправить не вскрывая двигатель?
Так же не работает сцепление. Переставил свою, заведомо рабочую корзину, тоже не работает. подпятник на месте, трос натянут. как так происходит? Сцепление постоянно замкнуто.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 мая 2024 в 10:18, savnik: причина не указана)
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 20:04
Дед отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» сегодня в 19:00
Мослитр отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 18:12
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» сегодня в 13:33
Дед отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» сегодня в 13:19
Дед отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 08:04
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 23:07
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 22:59
djeremite отвечает в теме «Мотовелосипедка» вчера в 11:03
onto отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 09:09
