[РЕШЕНО] Бен,это Данила,ай нид хелп.
ойойой,не заводится 27 дио.
Угар
2041 день назад
В наличии некродио на горизонтальном моторе,тонкий вал,малосси шпрот после сломанного кольца с новым поршнем,без задиров.
После установки пацанского фнс полини мопедос завелся,поехал,но стал страшно богатить на открытом дросселе.
20 км пробега,отрегулированная смесь,остановка на перекур...и полное нежелание заводиться.Продолжительое пинание кика или насилие над электростартером приводит к чиханию в глушитель.
Чешу репу,ибо искра есть,горючка поступает,компрессия "пальцевым компрессометром" определяется.Открыл поршневую-задиров нет,все на месте.
Сальники свежие(хотя при чем они?)Есть догадки,в чем может быть проблема?
Kenny
238 дней назад
Шпонка генера. Ну один из вариантов, кагбе.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 августа 2014 в 01:59, Kenny: причина не указана)
Угар
2041 день назад
Вариант,не подумал о нем,проверю.
Дмитрич
395 дней назад
Комут,дерьмовый высоковольтник и колпачок
Угар
2041 день назад
Дмитрич, в первую очередь сменил.не они.Колпачок советский,искра вполне бодрая.
Угар
2041 день назад
хм,шпонка на месте,энергичные прыжки на кикстартере приводят к "схватыванию",вспышки в цилиндре есть,результата нет...я в растерянности.
S.T.A.L.K.E.R.
575 дней назад
проверь лепестковый клапан. Может вышел из строя
Зеленогорск
58 дней назад
Свечку поменять на заведомо исправную/новую. В разогретой смеси значительно лучше пробивает зазор в цилиндре(типа ехал, было все нормально, а остановился и не завестись), чем на холодную, а если из-за сильно богатой смеси образовался нагар на изоляторе, что искра будет не в зазоре, а "стекать" по нагару. То, что на воздухе есть искра, это еще не означает, что она будет внутри цилиндра. На воздухе ей приблизительно в 10 раз легче пробить промежуток, т.е. если на воздухе искра пробивает 5 мм, то в цилиндре только 0,5.
Если нет новой свечки, то, как вариант, попробовать уменьшить зазор где-нибудь до 0,3 мм. При таком зазоре худо-бедно, если все нормально, поедет, но и станет ясно, что либо в свече дело, либо бобина сдохла, у нее симптомы похожие - на воздухе есть искра, а в цилиндре нет. Отдельные вспышки в подобных случаях бывают.
Угар
2041 день назад
S.T.A.L.K.E.R., клапан в порядке.
omich, катушку поменял на заведомо исправную,а вот свечку сегодня поменяю,этот момент тоже не учел.
magdino1951
829 дней назад
Из полведра свечек на исправном моторе было выбрано для данного экземпляра 4(ЧЕТЫРЕ)свечки,сегодня.Я тоже в поражаюсь-или откровенный брак гонят или-же еще причина зарыта.Не для рекламы-NGK рулит и А17,предлагают спецы положить во дворе-пусть слегонца поржавеют,потом восстановятся.Ой,брехня наверно!
Угар
2041 день назад
magdino1951:
из этого потока мыслей я понял,что ганджубас в ваших краях уже поспел.Возьмите колы,чипсов и посмотрите "Время приключений",хэв э найс трип)
по теме-новая свеча не дала желаемого эффекта..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 августа 2014 в 01:06, Угар: причина не указана)
Зеленогорск
58 дней назад
Похоже, остается только стробоскопом глянуть реальное положение опережения зажигания ибо "Продолжительое пинание кика или насилие над электростартером приводит к чиханию в глушитель." говорит о сильно позднем зажигании, т.е. что-то там все-таки сбилось.Добавлено спустя 14 минутНу и совсем бредовая идея - кольца полегли. Компрессия "пальцевым методом" при этом будет наблюдаться, отдельные вспышки давать будет, а вот заводиться нет.
Степан
2924 дня назад
Угар,
Извиняюсь,что влезаю в Вашу тему,но все симптомы которые вы приводите,в точь повторяются у моего мотора(27дио).
В замешательстве-как раз были сомнения в позднем зажигании- доступа к стробоскопу нету(,мотор все ждет и ждет...
Меня настораживает конус,на который крепится ротор,там шпонка почти не выходит за контур конуса,наверно ротор сместился...
А можно регулировать зажигание с помощью поворота и фиксации ротора на КВ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 августа 2014 в 11:43, Степан: причина не указана)
Помню однажды на хонде ротор провернуло, так оно с кика заводилось без подвоха, но ехало назад laugh
magdino1951
829 дней назад
Степан, можно,если есть оборудование-продолбать новый шпонпаз на роторе,найти новый-лучший момент искрообразования,и да,учитывая угол конуса 3-5 градусов,в зависимости от модели техники.А так обычно положение ротора на коленвале есть неизменяемо.Легче сделать проворачиваемую планшайбу с катушками. Угар, спасибо за заботу насчет чипсов и прочего,не употребляю гадости вообще.Если читать не спеша,продумывая фразу-легко понять,что сказано про качество свечек,ничего личного-обидного,хотелось помочь.Для интереса-загляните в личку-там есть ссылка,насчет *не заводится*весьма подробно расписано и в деталях вполне качественно освещено.Удачи!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 августа 2014 в 15:40, magdino1951: причина не указана)
Угар
2041 день назад
omich, Откопаю строб,гляну.Кольца...саусем новий порщень,насяльника!20 км-не пробег жэ,но чем черт не шутит.Появилась догадка:шпонка на месте,мне кажется,что как ее поставили на заводе,так двадцать с лихуем лет она и работала:небольшая деформация,ротор провернулся и здрасте,позднее зажигание.
Степан,читал твою тему,панацеи вроде не нашли.
Pedro de Pakas,хонда=надежность,чо)
magdino1951, хм...какая интересная,однако,статья!Ко мне часто подходят люди с советами вроде: "А ты бензина под свечу ливани и все!" или "с толкача,чо ты,как не пацан-то!","свечу на зажигалке прокали",думаю надо эту статью проапдейтить,ценно же!
Зеленогорск
58 дней назад
Угар:
...небольшая деформация,ротор провернулся и здрасте,позднее зажигание.
Обычно это только кажется, что при небольшой деформации паза шпонки не должно так сильно изменяться опережение. На самом деле там может на 15...20 градусов, а то и больше сместиться.
Угар:
А вот у меня была такая же фигня на мотороллере - проехал 25 км нормально. Через пару часов заводить, а он не заводится, только дает отдельные вспышки. Я его даже с хорошей горки с толкача пытался завести. Искра была нормальная, бензин поступал, компрессия по ощущениям была в норме. В итоге пришлось эвакуировать на УАЗике. Дома выяснилось, что одно кольцо лопнуло, т.е. там только половина его осталась(остальная часть наверно в выхлоп ушла, т.к. я его не нашел), а второе закоксовалось. Так что симптомы были очень схожи с описанием в первом посту. Единственное, там не новые кольца были, а вообще туда ни кто не заглядывал. Оно ездило и неплохо, так что туда ни кто не лазил. Новые тоже не факт, что не могут закоксоваться, так что если все-таки с опережением зажигания будет все в порядке, то только и останется проверить кольца.
S.T.A.L.K.E.R.
575 дней назад
У меня похожий экземпляр стоит на ремонте. Такие же симптомы. Искра отличная, топлибо поступает, но не заводится, иногда вспышки были. Как в итоге оказалось поршневая умерла. Поршень болтался в цилиндре, зазор в верхнем кольце 0,75, а в нижнем 1 мм crazy Как сказал владелец на этой поршневой он не проездил и 100км. Вот какое качество бывает запчастей dash
rostislav
Павловск (Воронежская обл.)
4268 дней назад
Не в зажигании дело, а в глушилке, в коммутаторе.
Зеленогорск
58 дней назад
rostislav:
Неправда Ваша. Читаем внимательно тему - искра есть, но стробоскопом пока не проверялась.
Угар
2041 день назад
S.T.A.L.K.E.R., omich, Все может быть.Пока нет времени разобраться,но если за 20 км развалились малоссевские кольца,то я сильно разочаруюсь в итальянском тюне.И пойду разбираться в Реваут.
Дмитрич
395 дней назад
Хондовская вертикалка возила меня при зазоре в кольцах 2мм,возила 58км/ч по навигатору,причем даже не дио а еще более древний диджей
Угар
2041 день назад
Дмитрич, ну диджеям,палам и прочим ивам можно памятник поставить.
Угар
2041 день назад
Трупачок взбодрился:причина была в кольцах,оба лопнули.То ли я неправильно их поставил,то ли просто говенные кольца...
Не желая отдавать деньги за лососиные запы,выпилил выемки под стопоры в подходящих по диаметру китаезских кольцах,завел,работает.
Спасибо за советы.тз,чо)
wlr88 отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 03:48
Yavik начинает тему «VPN в сложных сетях 25.07.2026» сегодня в 00:53
Yavik начинает тему «VPN для удалённой работы 25.07.2026» сегодня в 00:53
Yavik начинает тему «Whitelist сети: как вернуть доступ 25.07.2026» сегодня в 00:52
Yavik начинает тему «Офисный интернет режет мессенджеры 25.07.2026» сегодня в 00:52
Yavik начинает тему «Белые списки и VPN 25.07.2026» сегодня в 00:52
Yavik начинает тему «TikTok и сетевые ограничения 25.07.2026» сегодня в 00:52
Yavik начинает тему «Instagram тормозит — рабочие подходы 25.07.2026» сегодня в 00:52
Yavik начинает тему «YouTube через VPN на Android 25.07.2026» сегодня в 00:51
Yavik начинает тему «YouTube не грузит - VPN и Proxy 25.07.2026» сегодня в 00:51
Yavik начинает тему «WhatsApp не шлёт медиа — что делать 25.07.2026» сегодня в 00:51
Yavik начинает тему «WhatsApp и Proxy при ограничениях 25.07.2026» сегодня в 00:51
Yavik начинает тему «VPN за границей — практический гайд 25.07.2026 · актуальный разбор» сегодня в 00:51
Yavik начинает тему «Публичный Wi-Fi и VPN 25.07.2026» сегодня в 00:50
Yavik начинает тему «Путешествия: Proxy и VPN вместе 25.07.2026» сегодня в 00:50
Yavik начинает тему «VPN для роуминга 25.07.2026» сегодня в 00:50
Yavik начинает тему «VPN в поездке — отель и аэропорт 25.07.2026» сегодня в 00:50
Yavik начинает тему «VPN для путешествий 25.07.2026» сегодня в 00:50
Yavik начинает тему «VPN если игра не пускает в сеть 25.07.2026» сегодня в 00:49
Yavik начинает тему «VPN для Discord и голосового чата 25.07.2026» сегодня в 00:49
