Фигура вторая, продуктивная, с выходом. Далее будет ещё "НОВЫЙ ПРОЕКТ" - http://www.mopedist.ru/forum/thread3387-1.html#entry148445
#165
- 23 октября 2013, среда
2795 дней назад
не могу утверждать, но если подумать... если тормозить одной ногой или двумя - когда быстрей остановишься? (хотя сила в ногах одна и та же)
рядом, кстати, самодельная канистрочка из нержавейки на полведра: завальцевал на вальцовочном станке и пропаял швы оловом чистым (неокисляющимся), горловина латунная (из предохранителя от РЩ) ================================================================== Сегодня снова путешествовал по базам в поисках болта... путь оказался короче (7км) и принёс некоторую пользу:
Взял болт М10, прочностью 8.8 на 200мм, две гайки и ещё болтик М8(5.8 прочность) для шатуна. Цена вопроса 17 руб за всё, а скока ноги бил! Но всё же не совсем доволен покупкой. Конечно этот болт покрепче будет китайской пластилиновой оси, но всё же я хотел такой:
Он без резьбы под подшипниками, а значит ось потолще в том месте. Ну пока пойдёт, а там буду ещё посматривать - мож попадётся. ==================================================================== Ещё нашёл магаз для пожарников и там есть шланги от противогазов. Цена вопроса 120р. Есть два вида... попросил примерить (оставил в залог деньги) завтра примерю. Тока сдаётся мне , что они маловаты будут. Их диаметр 25 мм где то. Мне кажется, что раньше совковые шланги на противогазах были потолще. Кто нить из аксакалов помнит? Или может у кого нить есть возможность измерить старинные шланги? Что б уж быть уверенным и не тратить время на поиски.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 октября 2013 в 16:13, непоседа: причина не указана)
#166
- 24 октября 2013, четверг
2795 дней назад
Видимо сегодня не мой день.... полоса неудач. Единственное, что подшипники в колесе работают почти отлично. Почти - это если не считать , что при затяжке гайки оси колесо при вращениии чуток где то на секунду притормаживает. Ну да хороший стук наружу выйдет ! В остальном сплошной облом. Во первых купленный болт оказался прочностью 4 в место заявленных 8. Я его сунул между дверью и косяком и согнул одной рукой ! Вот чем не мошенничество ? Наеба...и меня как и всех. И что - я лох что ли? (как писал один товарищ в теме мошенничество). А вот тот болт , что без резьбы на цевье как не старался (даже трубу надевал) не смог согнуть двумя руками и упираясь ногами. Теперь по гофре...
Примерял, подходят они тока к совкопедам на вилку, а на велы маловаты по диаметру. Только зря километры на костыль наматывал... хотя - хоть мослы размял  .
#167
Донецк
4510 дней назад
Может есть возможность достать калибровку ф10,там сталь вроде 40>,и нарезать резьбу
#168
- 25 октября 2013, пятница
2795 дней назад
На исходе третьих суток поиски наконец увенчались успехом. Судьба была ко мне благосклонна и с Божьей помощью всё срастается! А искомое лежало практически у ног в прямом смысле слова! Ну сначала о болтах... Вышел из дома и решил заглянуть на всяк случай в соседний кооперативный гараж и местный автомаг. Подхожу к болтикам, смотрю как и везде - размеры до 140мм. Продавец спросил, чего тебе надобно, старче? Да болтяру посолиднее говорю, на 170мм. Он нагибается под прилавок и после непродолжительной паузы вытаскивает болтяру... я замеряю -  170мм !!! Резьба нарезная,шаг 1,25. Я остолбенел... не ожидал я такой резкой перемены(хотя и ждал этого) вот так, из под прилавка, из под полы (как в старые добрые времена  ) . Далее, прохожу через соседний отдел сантехники... бросаю случайный взгляд... и вижу гофру. Размер идеально подходит , белая... посещает мысля - резать пополам и готово:
Но тут туман в глазах рассеивается... я возращаюсь в реальность - Ну нах! Ахренел я уже, раз на такое запал Выхожу из магаза. Думаю пойду через свалку гаражную, заодно поссять. Только вхожу, смотрю - прямо под ногами какие то резинки:
Без очков не вижу точно, но внутреннее чувство подсказывает, что это оно. Бросил в сумку и "полетел" в гараж. По дороге ещё много чего попадалось от моциков, но было уже не до того! В гараже надел очки, померял... щорт побьери - точно оно!!! правда не совсем то, что искал, но на безрыбье... Протёр тряпкой - пипец, новьё ваще! И почему бросили? Или кто потерял. И главное - 2 шт! Не иначе - с неба мне упали. Не знаю, что это и от чего, но выглядит так:
Напялил их на вилку, набил Литолом:
резина очень мягкая, ещё бы оказалась маслостойкой... В общем с доработкой пружин (см. посты выше)получилось вот что: Снято против света, но понять можно. Может этот мой опыт поможет ещё кому. Теперь по оси. Примерял, надо же! резьба кончается тютелька в тютельку! Как раз по ширине рамы:
Распорные втулки:
С одной стороны сделал шаровое соединение как на креплении колодок вибрейков. Наверное это лишнее, но подумал, что бы центровались в месте прилегания к раме и не было перекоса в зажиме подшипников:
Ну вот и срослось всё наконец! Теперь на промподшипниках получилось покребче и понадёжнее. Ну и поудобнее конечно! Теперь не надо при снятии колеса делать лишние телодвижения (как то снятие глушака и т.д.) , а просто выдернуть ось и - колесо выпадывает из рамы как у моцика! Вот на такой позитивной ноте сегодня и прошёл день !!! Вот оно, хоть и маленькое,единоличненькое, но ЩАСТЬЕ ! =================================================================================== Ну и на посошок, отремонтировал армстартер:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2013 в 20:40, непоседа: причина не указана)
#169
1116 дней назад
Классно, получились эдакие увеличенные пыльники. Они может и масло стойкие а вот перед литолом наврятли устоят. Вообще литолом нельзя смазывать что либо пластиковое, а у вас там чуть ниже пластиковые бушинги (направляющие), боюсь быстро начнут люфтить.
#170
2795 дней назад
Вообще, эта банка литола из воинских НЗ складов (с советских 1980 годов...) сегодня вскрыл. В общем, время покажет. Бум посмотреть. hizheka:литолом нельзя смазывать что либо пластиковое а пошто же? и чем же тогда? Добавлено спустя 32 минутыЗ.ы. кстати, по моему там ваще обыкновенный капрон стоит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2013 в 21:05, непоседа: причина не указана)
#171
2693 дня назад
На фото резинки- пыльники шаровых опор жигулей. Под них по технологии закладивается литол! Так что все по технологии (если пыльники не подделка), но их в автомагазинах навалом.
#172
- 26 октября 2013, суббота
Донецк
4510 дней назад
dim-dim: На фото резинки- пыльники шаровых опор жигулей. Под них по технологии закладивается литол! Так что все по технологии (если пыльники не подделка), но их в автомагазинах навалом.
Трохи ошибаешься.на пыльниках стоят стальные фланцы с 3мя отверстиями на 8 для крепления на шаровый
#173
2423 дня назад
Скорее от Москвича 412 .
Редактировалось: 3 раза (Последний: 22 января 2014 в 09:46, Vorchun: причина не указана)
#174
- 3 ноября 2013, воскресенье
2795 дней назад
Как то неожиданно закончился фронт работ по ТО... к следующему сезону готов ! скукотища.......... Вспомнил про рыбацкий стул багажник Vorchunа, надоть трубки от детских калясок пошарить по свалкам... А, вот ещё прицепчик сварганить на два колеса, а то летом старые кресла и много другой мебелишки на фазенду переправить надоть. На моём то одноклейном большие габариты не влазят. А пока решил заняться светом. Распилил купленый катафот и дарёную фару, места свободного там....
Надумал я всё же не ставить в фару один светик. Нихрена в магазах толкового не понравилось и дорого, а с интернетмагазами заморачиваться по мелочи лень. И всё же хочется хоть и модернизировать потроха, но сохранить внешний вид фары. Можно было к отпиленному отражателю и колиматор присандалить (со всеми комплектуемыми), но решил впиндюрить потроха от налобника. Он, в принципе , меня устраивает по всем показателям. И как ДХО (в режиме моргания), и как свет (пятно на дороге ночью в полне приемлимо), и выдумывать и конструировать нечего - всё уже в нём есть. А так же то, что в нём много светиков и если несколько сгорят - то не лишишься света резко всё равно. И если приколхозить отражатель на Протакриле (на основе дихлорэтана) как то так:
то и аккумы ААА - 4 штуки в корпус фары запросто влезут. Только вот ещё не надумал, надоть генер подсоединять к аккумам для подзарядки....или так сойдёт. Ещё думаю в фару небольшой светик с боку врежу (типа лампочки габарита) и один светик в задний габарит. А запитаю их от генера по схеме kalininasity, (включаться будет при аварийном случае разрядки аккумов или в пасмурную погоду).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 марта 2014 в 15:59, непоседа: причина не указана)
#175
- 21 января 2014, вторник
2795 дней назад
Ну, в общем, по эксперементировав со светиками в теме: http://www.mopedist.ru/forum/thread655-1.html и чуток отойдя от мототоксикоза начал по малу ручонками шевелить... Зкрепил 317-ю на радиаторе совкового транзистора и вмуровал в пластмассовое тело заднего фонаря, спаял схему на два больших светика на СТОП и два на ГАБАРИТ (по меньше). Всю схему так же вмуровал в пластмассу.
От 12 волт. аккума проверил стопсигнал...
не знаю как будет на солнце видно, но всё же лучше чем лампочки! Да хоть в пасмурную погоду и ночью видно будет, а то опасности подстерегают нас на каждом шагу !
Вот такой мостик собрал... думаю закрепить его в фаре или в генере?
На фару поболе току н-н-надо, а потому на 317-ю вот приспособил радиатор от совковой мелкосхемы 154ун7, встала как влитая. (И в фару и в стопак 317-е ставил на термопасту.)
вот ишо переключку от какого то совкового мафона...весны ли, сонаты ли..., но думаю пришпандорить для переключки с генера на батарейки.
Ну вот как то так. Дела идут , контора пишет... тока сдаётся мне, шо дело электрическое делать не сопли на кулак мотать. Тут о каждом шаге мозговать надо!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 марта 2014 в 20:13, непоседа: причина не указана)
#176
Донецк
4510 дней назад
Будут ли диоды светить от 6в при 12в схеме
#177
- 22 января 2014, среда
2491 день назад
Будут ...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 января 2014 в 07:44, Westenberg: причина не указана)
#178
Донецк
4510 дней назад
У меня еле тлели
#179
Гатчина
2499 дней назад
kochevnik30, в таком случае вопрос Ваш поставлен не верно. Во-первых, светодиоды. Во-вторых, у маломощных светодиодов в качестве драйвера используется обычный резистор. Такое подключение чувствительно к входному напряжению и при его падении в 2 раза работать конечно же не будет. у мощных светодиодов же драйвер собран на микросхеме и, как правило, рассчитан на диапазон входных напряжений. В случае с маломощными светодиодами перепаивайте резисторы. Калькуляторы для расчета их номиналов есть в сети
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 января 2014 в 09:49, Lenin_01: причина не указана)
#180
Донецк
4510 дней назад
Рассмотрю предложенные схемы для светодиодов к кд
#181
2491 день назад
Не нужно ничего рассматривать, все давно уже сделано трудолюбивыми китаями :) Я покупал здесь: http://www.ebay.com/itm/5pcs-3W-LED-Power-Driver-Input-Voltage-DC-12V-/370696760456?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item564f3fac88 Трехватный светодиод с этим драйвером светит как солнышко от КД-шного генератора  за весь сезон ничего не сгорело!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 января 2014 в 23:41, Westenberg: причина не указана)
#182
- 23 января 2014, четверг
Донецк
4510 дней назад
Ах да,забыл добавить,покупное не всчёт,самодел приветствую
#183
2491 день назад
Ну что тут сказать... Конечно, лучше самому спаять, чем купить пять готовых за 5 долларов!
#184
Выборг
367 дней назад
kochevnik30, Повторюсь не много, непоседа, надеюсь не против.
И страшное кино работы...
ВСЁ...ВЕСНА !!!
#185
Гатчина
2499 дней назад
kochevnik30:Рассмотрю предложенные схемы для светодиодов к кд А лицо Вам, извиняюсь, вареньем не намазать? Идем в поисковик и ищем самостоятельно под свои светодиоды и свой источник напряжения. Схем в нете полно. Лежат бесплатно. Там же, в коментах, как правило, уже все возникающие вопросы разобраны. Мой Вам совет, стабилизатор лучше делать на микросхеме lm317
#186
Нарофоминск
1138 дней назад
непоседа: Всю схему так же вмуровал в пластмассу.
Непоседа, дроссель вместо резистора стоит? Кстати, на схеме выше диоды наоборот изображены.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 января 2014 в 22:31, anker: причина не указана)
#187
Донецк
4510 дней назад
Lenin_01: kochevnik30:Рассмотрю предложенные схемы для светодиодов к кд А лицо Вам, извиняюсь, вареньем не намазать? Идем в поисковик и ищем самостоятельно под свои светодиоды и свой источник напряжения. Схем в нете полно. Лежат бесплатно. Там же, в коментах, как правило, уже все возникающие вопросы разобраны. Мой Вам совет, стабилизатор лучше делать на микросхеме lm317 Благодарствую пан!а от сладкого меня пучит.
#188
- 26 января 2014, воскресенье
3898 дней назад
© Shedletsky Cycles. All rights reserved. ®
#189
- 27 января 2014, понедельник
Архангельск
3693 дня назад
Хотел спросить, промвал заказывал китайский? Я тоже себе взял, только смущает не особо хорошо крутящийся вал, т.к. подшипники несоосны...
Главное - начать!
#190
- 29 января 2014, среда
2795 дней назад
Звиняйте за нерасторопность... лежу больничке (прошлогодние болячки гоняю, готовлюсь к новому мотосезону). Инет случайно надыбал на ненадолго. Много чего в моей теме появилось... kochevnik30:У меня еле тлели ответ уже был только что: непоседа:Закрепил 317-ю на радиаторе ------------------------------------ Lenin_01:у мощных светодиодов же драйвер собран на микросхеме и, как правило, рассчитан на диапазон входных напряжений. Ну так и да, только не обязательно на мощные (тянет и слабенькие при нужде) В моём случае (317-я) срабатывает и от 3 пальчиковых аккумов при 3,6в. Lenin_01:Схем в нете полно. Лежат бесплатно Ну конечно, да и я же тоже в начале поста сразу ссылался... ----------------------------------------- Westenberg:Я покупал здесь: у нас такие по сто рублей в радиомагазе...
тока тамошний мастак судачит, якобы они срабатывать начинают от 8 вольт, а на КД холостые - 5 вольт ! Westenberg:чем купить пять готовых за 5 долларов! ну а используемая мной 317-я стоит 15 руб. ---------------------------------------------- kalininasity, Спасибо, я очень верю в вашу схему, тем более, что ОМИЧ уже мне её разжёвывал в теме про светики и я бы её поставил себе, если б смонтировал намертво к КДшному генеру, но... Только вы ведь понимаете мне она не подходит по индивидуальным потребностям (многофункциональность и мобильность при снятии со стационара). Я в следующих постах подробнее напишу и покажу вам свои воплощения в это дело. -------------------------------------------- anker:дроссель вместо резистора стоит? Стесняюсь спросить... по моим навыкам 70-х годов - дроссель это нечто иное. Может я туплю и ныне что то поменялось в электронике..., но где вы увидели здесь его ? anker:диоды наоборот изображены. да не суть важнецки... главное - итог! ------------------------------------------- Shedletsky Cycles:Нужна помощь в теме Звиняйте, а я тут каким боком из Сибири к незалежной ? ---------------------------------------------- cjdavis: промвал заказывал китайский? Эта тема ,в двух её частях (ссылку на первую часть см. в первом посте) создавалась исключительно для совместного участия в постройке самделашного промвала).
Редактировалось: 3 раза (Последний: 29 января 2014 в 17:25, непоседа: причина не указана)
#191
2491 день назад
непоседа:Westenberg: Я покупал здесь: у нас такие по сто рублей в радиомагазе... "" тока тамошний мастак судачит, якобы они срабатывать начинают от 8 вольт, а на КД холостые - 5 вольт ! Westenberg: чем купить пять готовых за 5 долларов! ну а используемая мной 317-я стоит 15 руб. Я не знал, что микруха такая недорогая Я тоже думал, что этот драйвер работает только от 12 вольт, но потом dim-dim мне скинул ссылку на принципиальную схему этой микрухи, а там срабатывание от 1,5 вольт, если не ошибаюсь, практическое применение это подтвердило
#192
2423 дня назад
#193
- 10 марта 2014, понедельник
2795 дней назад
Ну, продолжим с фарой... Собрал схему такую: будет работать и от генератора и от батареек или аккумов (по желанию и наличию), а так же "лёгким движением руки - фара превращается... в фонарик", То есть она крепится на руле одним барашком. Снимаем и переключатель батарея- генер, а так же отсоединив бортовую сеть - штекер от компьютера использовал.
Эту всю мутоту нужно впихнуть сюда:
ещё такой контейнер собрал, его туда же всунуть...
однако, получилось !
врезал ещё стёклышко от советского магнитофона "Весна" или др. какого (не помню) и впаял туда один светик от фары (параллельно) для контроля (что б не заглядывать днём на ходу - горит фара иль нет)
Руки не молодые, трясутся - получилось не слишком аккуратно, но вот так она подсказывает:
снизу радиатор с мелкосхемой 317-ой , переключатель батарейка - бортовая сеть и штепсель от компа приспособил в качестве соединительного штекера для проводов:
а вот такую микрокнопку хочу воткнуть под рычаг тормоза на руле в качестве включателя СТОП-сигнала.
Ну, вот собственно и то, что и хотел видеть в результате...
#194
- 11 марта 2014, вторник
Донецк
4510 дней назад
Фару уже опробывал.как светит?
#195
2795 дней назад
ещё осенью ( в разработке), сейчас окончательно собрал, мне хватит.
#196
- 19 марта 2014, среда
2795 дней назад
"Сплавал" сёдня в гараж, попроведать... Заодно примерил включатель стопсигнала:
Там есть отверстие с резьбой для болтика регулировки свободного хода рычага... который нахрен не нужен. Немного рассверлив отверстие, микрик "ON-OFF" (см, пост выше) туда ништячно встаёт.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 марта 2014 в 14:41, непоседа: причина не указана)
#197
- 21 марта 2014, пятница
4573 дня назад
рычажек сломается самый первый,он зело сделан из какашек китайцев,будет мое зело послание как пропочество. алюминь.
#198
Павловск (Воронежская обл.)
4332 дня назад
непоседа, Что за колхоз такой?)
#200
3866 дней назад
rostislav, всё сделано по уму! у уважаемого опытного мужчины иначе быть не может!
#201
4332 дня назад
dan_1995, Ну да!
#202
2795 дней назад
Читайте тему, я на повторные вопросы два раза не отвечаю, а про рычажок... ему отроду уже с 2006г пашет как проклятый, сорок раз падал лисапед на рычаги и ничо. Так что он ещё всех переживёт.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 марта 2014 в 20:23, непоседа: причина не указана)
#203
4332 дня назад
непоседа, ясно.
#204
- 30 марта 2014, воскресенье
2795 дней назад
Ну, что можно сказать... Последние штрихи. По совету Омича припаял последовательно четвёртую батарейку (можно аккум):
Собрал на вел проводку и фонари.
Под фонарь подмазал герметика. Лишнее удалить и зато под фонарём воды , а значит и гнили не будет. Проводку под крылом тоже под герметик и скобы, а сверху ещё лентой фум прикрыл:
проводка из под крыла выйдя, хорошо улеглась в трубку ПВХ и аккуратно легла под рамой в свободных втулках монтажных от тросика:
Ну и последнее - закрепил вкл. сигнала стоп:
======================================================================================= Ну вот, собственно к походу готов ! Задумал я замахнуться на ... ну пока об этом рано и это будет отдельная, новая тема. А пока только могу сказать , что впереди у нас с "Пилигримом" небольшой дальнячок примерно на 4 000 - 5 000 км. Много новых встреч (в том числе и со здешними завсегдатаями). Поколесить по Европейской части России, Уралу, Казахстану... Порыбачить на великих русских реках (на Волге и др.) Ну а эту тему считаю законченной страницей, а потому я её закрываю. Лето на носу, а значит новые приключения! Нас ждут новые просторы!
