Последние комментарии
bobpetroff 1 мая 2026 в 22:45
Блог №1
Блог №1
Работы над мотором
Ролик 20 апреля 2024 в 20:18
У меня бомбит
У меня бомбит
Пётр 29 июля 2023 в 12:58
Вот как то так
Есть несколько вопросов, проще здесь написать.
Автор
Опубликовано: 3995 дней назад ( 6 октября 2015)
Редактировалось: 1 раз — 12 октября 2015
Настроение: Отпуск закончился...
Есть несколько вопросов...
1) Вопрос про... самовар. Да, про самовар в котором кипятят воду. Суть вопроса такова. Включаем этот самовар, работает он себе работает и тут на тебе! Пробки вышибло! Бывало такое и по 3 раза сразу. Разобрал, всё почистил и замотал по максимуму изолентой. Пропало. Вопрос: как так? Почему вырубало не сразу?
2) Можно ли на мою В6 вместо шавки подключить что-то типа V-50, -1М? И что кроме движка придётся поменять и что можно оставить? По чём такой движок можно взять?
3) Это тоже немного флуд, купил 2115, в комплекте была сетка и литые диски с отверстиями под направляющие, причем спонтанные. В общем, куда и когда сия сетка ставится и что за диски такие?
Комментарии (18)
OderjimY # 9 октября 2015 в 07:56
Про самовар : изолеты побольше мотай, да не парься. Не стоит вникать в тонкости.
Владислав # 11 октября 2015 в 17:05
Попросту сгораю от любопытства...
ezdok # 9 октября 2015 в 08:22
Сетка в губу переднего бампера......
andruxxa # 9 октября 2015 в 19:28
1. пробки работают на пределе. слабина в контактах самовара приводит к повышению нагрузки в проводке.
3. диски как диски, а направляющие я давно убрал, в некоторых дисках вообще нет отверстий под них.
Владислав # 11 октября 2015 в 17:07
Т.е. сварочный аппарат, болгарку, циркулярку, дрель, шуруповёрт держат а самовар нет? Не логично.
andruxxa # 11 октября 2015 в 17:13
При слабине-конечно. Вышеперечисленные мощные потребители , не имея слабины и других проблем, работают нормально. При плохом контакте возникает искрение или сильный нагрев места контакта. Ток вырастает в разы.
Владислав # 11 октября 2015 в 17:37
Сначала проверял разъём, переделал, но это не исчезло, только после обмотки изолентой это пропало.
Химчанин86 # 12 октября 2015 в 19:56
Ну чудес то не бывает. Может у тебя там в проводе изоляция дуба дала и замыкает. Сделай фото что ты там изолентой вылечил? Попробуй тестером на Омах прозвонить тен в самоваре и на массу прозвони, возможно при нагреве пробивает. У меня так УЗО вышибало на водонагревателе из-за повреждения тена
Владислав # 12 октября 2015 в 20:00
Я все внутренности самовара изолентой обмотал да и всё)
Химчанин86 # 12 октября 2015 в 20:28
Владислав # 11 октября 2015 в 17:06
А собстно зачем она нужна? От мух и ставится на лето?
Химчанин86 # 11 октября 2015 в 22:11
скорее от мелких камней, которые летят в радиатор.
Химчанин86 # 9 октября 2015 в 21:43
если самовар типовой Совковый, то проверь его шнур, точнее разъем, который в этот самовар втыкается- там обычно контакты подгорали. Ну и пробки у тебя слабые видимо, правда ты не указал их максимально допустимую нагрузку. Уточни хоть, так как на 16 и выше Ампер так просто не может вышибать от самовара- электрочайника-утюга.
Накладка эта ставится под бампером на два самореза. качество ее обычно дерьмовое и через пол года сетка в ней ржавеет.
Диски как диски. Ничего плохого сказать не могу.
Владислав # 11 октября 2015 в 17:10
Шнур я сначала и проверял, разъём за компанию переделал, самовар Совковый, насчёт пробок они из-за сварочного аппарата стоят разные, одна как раз 16 ампер. Сетку ставили до меня ещё с покупки в автосалоне. А вот диски эти имеют скрытые болты и мыть их такой гемор.
ezdok # 12 октября 2015 в 01:00
Владислав # 12 октября 2015 в 17:50
Взаимно.
Фролов # 12 октября 2015 в 19:29
2 дебила-это сила joke
Владислав # 12 октября 2015 в 19:49
Так точно!
