Последние комментарии
bobpetroff 1 мая 2026 в 22:45
Блог №1
Блог №1
Работы над мотором
Ролик 20 апреля 2024 в 20:18
У меня бомбит
У меня бомбит
Пётр 29 июля 2023 в 12:58
Вот как то так
+52 RSS-лента RSS-лента
Блог Романенки
Автор блога: romanenka
Неожиданный прирост техникой (4)
Рестайлинг
Всем привет.
Как-то вечером задумался над проблемой: Двигатель скутера,ходовую,проводку я привёл в хорошее состояние,а с внешним видом что?С этим вопросом ходил дня два,оптимальным решением выбрал - оклеить пластик скутера винилом(3д карбон)Выбирал по нескольким пунктам:
1.Комплектность пластика скутера - неполная.
2.Пластик имел трещины и сколы.
Чтобы культурно восстановить весь пластик(Паять,шкурить,шпатлевать,красить)Требуется много время и денежных ресурсов.Из этих пунктов сделал вывод,что оптимально будет - оклеить скутер "карбоном"
Мной был приобретён кусок карбона размерностью 1.52м на 2м(то-есть два погонных метра.)(800 деревянных)
С материалом работал впервые.
Сначала перетащил весь нужный пластик домой.
Затем разобрал пластик на отдельные части.
Потом было необходимо хорошенько промыть пластик в мыльной воде с мочалкой(что я и сделал)
После получасового отмывания пластика от грязи и масла,и последующей его просушки,я принялся латать трещины.
Далее ещё раз промыл пластик и хорошенько его обезжирил.
Затем начал процесс оклейки:Сначала ничего не получилось,и лист,который я отрезал для клюва,пришлось отодрать и пустить его на фару и крышку бардачка.После трабла я начал с крышки бардачка.Прочувствовал тягучесть материала при нагреве маминым феном.После этого перешёл к фаре - труднейшей детали.Трудность в том,что на фаре полно изгибов,для качественной оклейки требовалось,чтобы кто-то держал деталь,ибо одной рукой я держал фен,а другой натягивал "карбон".На помощь пришла бабушка(огромное ей спасибо) С фарой возился два часа.Для сравнения - клюв оклеил за полчаса.
Подведу небольшой итог:на оклейку трёх деталей потратил три часа,ещё час на то,чтобы аккуратно обрезать излишки.Не готова ещё одна деталь(унитаз)
Свою работу оцениваю на твёрдую тройку по пятибалльной шкале.
Унитаз предположительно доделаю завтра.(фотки будут ниже в сообщении).
Всем спасибо.
romanenka +7 8 комментариев
УНЧ для установки на скутер
Как было сказано выше,я собрался воткнуть колоночки в скутер.Однозначно нужен усилитель,но где его взять?Сначала думал расковырять старую магнитолу,но её стало жалко.Решил сделать усилитель сам.Покопавшись в рунете,я нашёл,на мой взгляд,самую элементарную схему унч.
На базе микросхемы TDA1558q.Собравшись с силами отправился на поиски радио-магазина.Всё-таки прикупил нужные детали и сегодня вечером собрал макетную модель.
Испытания проводились от "Кроны" .Увы она очень быстро просела,но унч работал, а это главное.Я думаю 21ватт на канал это более чем достаточно для скутера. Теперь остаётся залить клеем или эпоксидкой все контакты микросхемы,припаять входы и выходы и поместить в водонепроницаемый корпус.
romanenka +2 4 комментария
Начинаем осваивать зарубежную технику
Первым делом хочу сказать,что мой дядя глубоко ошибался : скутер не стелс,а четырёхтактная копия хонды дио- скутер jialing jl50qt- 18 http://wildflight.ru/cat/scuter/SkuterJIALING/SkuterJIALING_373.html
Ребят посоветуйте что делать.Скутер стоял больше двух лет в сарае(обычном деревенском сарае)Полностью разобран пластик,по словам дяди что то с проводкой(перестал заводиться)Что мне делать в первую очередь И надо ли вскрывать цпг?ведь там за время простоя могло быть всё что угодно.Так же буду рад ,если ко нибудь скинет мануал по мопедке и руководство по ремонту.Отсутствуют ключ зажигания и аккумулятор
romanenka 0 17 комментариев
Радостная весть
Итак час назад звонил мой дядя,который изъявил желание отдать мне мопедку Stels 50cc Модели он не знает.Мопед стоит третий год в сыром гараже.Причина простаивания проста : перестал работать стартер,дядя решил починить и тут Понеслась.Вообщем пластик полностью снят.Не работает ничего.В таком состоянии Мне его отдают.Мне приятно будет столкнуться с зарубежной техникой в первый раз.
Так что теперь у меня две мопедки)))Я очень рад.Думаю до весны привести их в полный порядок
romanenka +1 1 комментарий
