Последние комментарии
bobpetroff 1 мая 2026 в 22:45
Блог №1
Блог №1
Работы над мотором
Ролик 20 апреля 2024 в 20:18
У меня бомбит
У меня бомбит
Пётр 29 июля 2023 в 12:58
Вот как то так
SYM vs KYMCO
Автор
Опубликовано: 4823 дня назад (30 июля 2013)
Редактировалось: 1 раз — 21 ноября 2013
Покатал Sym Symphony 125 который рассматривал как кандидата к покупке перед Кимкой.
+ Удобнее по посадке (для водителя). Руль выше, полик ниже.
+ Больше диаметр колёс - основное преимущество. Мелкие неровности глотаются в разы лучше.
+ Субъективно лучше рвёт с места, но на слух это происходит на бОльших, чем у Кимки оборотах, то есть явно настроены по-разному.
+ Меньше вибраций, особенно на холостых. Кимку на светофоре трясёт так, что зеркала вибрируют, тут всё ровненько.
- Несмотря на большие колёса, просвет МЕНЬШЕ чем на Кимке, и это при том, что наличествует тот же косяк, что и у Супер8 - свисающий спереди "клюв". Очень существенный недостаток, владелец тёрся пузом даже на стандартных лежачих полицейских.
- После 30-40 в разгоне происходит "полочка", а Кимка по-прежнему ровно набирает скорость. Вообще, моторы хоть и имеют общие корни, настроены сильно по-разному. Сложно судить без тахометра, но похоже Сим работает на более высоких оборотах.
- Неудобнее по посадке для пассажира в разы.
- Довольно неприятный звук. Кимка даже со штатным выпуском звучит как и должна звучать малокубатурная одностволка, тут же какой-то невнятный свистящий вой.
- Спидометр врёт не на 10% как у Кимки, а на все 20% smile При 90 показывает 110, а с горочки стрелка уходит за 120 в зашкал smile
- Очень неряшливо сделан. Кимка (любая из мной виденых) сделана сильно аккуратнее. Тут же складывается впечатление, что пластиком просто накрыли мопед сверху, не заморачиваясь. Во все дырки видны "потроха" из проводов и прочего.
- Мопеду от роду меньше тыщи км, а уже не работают два концевика, плохо заводится, и что-то бьёт сзади на ходу. Мда.
В целом мапед понравился. Удручает только качество, и реализация задумки больших колёс. Для дачи наверное даже не думал бы, но для города подумал и, считаю, пришёл к правильному решению :)
Комментарии (11)
Фролов # 30 июля 2013 в 20:40
Та самая дырка, из которой торчат провода и видна релюшка стартёра должны была быть прикрыта пластмассовой решёткой (с другой стороны имеется такая), крепления под неё есть, но с магазина решётки небыло. продавец сказал-что таким прислали со склада. Так что косяк наших сборщиков.
Дурашка # 31 июля 2013 в 11:10
Да при чём тут решётка? Там и с другой стороны, при наличии оной всё наружу прёт.
Kenny # 30 июля 2013 в 21:55
Ну я хз. Мой Sym был сделан руками. Это чувствовалось.
За 2500 пробега на нем мудил правый передний поворотник (лампочка помирала) и вывалился какой-то проводок (рукой залез под пластик, нашел крепление, засунул обратно). В остальном, нареканий никаких не возникало, при том что мопед достался полумертвый. После долгой стоянки заводился долго, но если раз в день выезжать - никаких проблем.
Фактически, то же самое, что и Symphony, только на 13-12" колесах.
Ну моторы разные еще, да.
Зореслава шоле?
Дурашка # 31 июля 2013 в 11:12
Не, сделано всё довольно прилично. От Китая - очень далеко! Но такие мелкие косячки удручают.
Фролов # 1 августа 2013 в 22:11
Свежие новости, свежие новости!
У зорика взорвалась бескамерная покрышка на скорсоти около 50км ч. Говорит что разорвано около 10 см. и что-то гремит в вариаторе. Пробег чуть больше 800км.
Дурашка # 2 августа 2013 в 07:33
Я в курсе smile За покрышку не удивлён, я это штатное гавно поменял после первой поездки.
Kenny # 3 августа 2013 в 19:57
ИМХО, дело не в покрышках... Кенда как Кенда. Держака на ней нет, но хрен убъешь, патамушта дубовая совсем.
Липтон # 4 августа 2013 в 23:38
Хорошее не субъективное сравнение . Выпал что-то из бурной жизни мопедастов , оказывается , в блогах бурлит ) . Шта , Зорик уже на богатой 125-ке , примеряется к категории Мэ ?
Kenny # 5 августа 2013 в 00:15
Кажись, он на А таки сдал.)
Дурашка # 5 августа 2013 в 08:38
Пока не сдал. А 125ку ему на работе выдали, щедрый поступок, учитывая, что она у него и тыщи не прожила :)
Лучше сраного велика со сраным триммером для Зорика пока мир не придумал! :)
Фролов # 5 августа 2013 в 23:56
Зналиб вы чаго есть у Зорика... проще перечислить чего нет. И всё недо А.
