  • 6240 пользователей
Комментарии (10)
ЗавГар # 16 декабря 2013 в 09:44
Если память детства не подводит, то это ступичное?
Минивод # 16 декабря 2013 в 20:23
Да, начинка двух колес : Четыре подшипника № 201, четыре чашки, которые удерживали дистанционные втулки, и, собственно, две дистанционные втулки. Нет на фото двух пыльников.
ЗавГар # 17 декабря 2013 в 08:21
Объясните мне, на кой ляд с внутренних сторон подшипников установлены тарельчатые шайбы? Во имя экономии смазки?
БЫывшийй мотоциклист # 17 декабря 2013 в 11:15
вероятно подшипник закрытого типа шайбы используются для защиты от попадания грязи и воды
ЗавГар # 17 декабря 2013 в 11:59
Ну с наружи понятно, а изнутри зачем эти шайбы тарельчатые зачем, между подшипниками, там где распорная втулка стоит?
EEK # 17 декабря 2013 в 12:04
Эти шайбы не дают втулке ... стать эксцентриком - т.е. провалиться на ось по окружности. В свою очередь, втулка, висящая в этих шайбах, равномерно распирает внутренние кольца подшипников и не даёт образоваться местным пульсирующим нагрузкам из-за смещений подшипников.
ЗавГар # 17 декабря 2013 в 12:16
Подшипники внутренним кольцом с некоторым натягом сидят на оси, а наружные кольца подшипников запрессованы в проточки ступицы и буртики им не дадут и так сместиться.
EEK # 17 декабря 2013 в 12:24
Как сказать. У некоторых, сильно изношенных колёс и не такое встречалось....
ЗавГар # 17 декабря 2013 в 12:30
Возможно, наверное соглашусь.
Минивод # 17 декабря 2013 в 20:49
Да, при сборке случалось, что при запрессовке подшипники садились глубже и приклинивали. Пока не стукнешь в обратном направлении, колесо нормально не вращалось.
