Закрытая запись
Пользователь ограничил доступ к этой записи блога.
Свеча зажигания
Автор
Опубликовано: 5332 дня назад (15 марта 2012)
Блог: Блог
Редактировалось: 1 раз — 15 марта 2012
Хочу поделиться знаниями. Статья взята с сайта http://motormoto.com.ua/technics.html#svech
Свеча зажигания.
1 - Шестигранник
2 - Длина резьбовой части
3 - Искровой промежуток
4 - Диаметр резьбовой части
Нужно запомнить следующие правила, при которых исправная свеча может воспламенить рабочую смесь:
– нормальная компрессия в цилиндре, измеренная не пальцем, а компрессометром;
– исправная система питания;
– исправная система зажигания.
Только выполнив вышеперечисленные пункты, можно приступить к полной ревизии свечи. К сожалению, такое изделие, как свеча, не является вечным как мир и не может передаваться от отца к сыну и т.д. Она не устанавливается из самосвала в мотоцикл и далее в газонокосилку.
У двухтактных двигателей принудительного воздушного охлаждения, которые применяются на скутерах, срок замены свечи определен производителем пробегом 8.000 км. Для сравнения - свеча четырехтактного двигателя автомобилей имеет гарантийный ресурс работы 30.000 км. Это связано с режимом работы и, как следствие, разными параметрами, заложенными в конструкцию свечей. Из этого ясно, что каждый конкретный двигатель требует установки только тех свечей, которые ему предписаны заводом-изготовителем. Информацию о производителе и маркировке свечи можно найти в техническом описании или сервисной книжке, прилагаемой к скутеру.
Приведем пример: на распространенных моделях Honda Dio и Tact, а также Daelim Message применена свеча фирмы NGK с маркировкой B8HS, указанной на изоляторе. В силу каких-либо причин мы хотим заменить эту свечу, но под рукой не оказывается оригинала. На этот случай существует таблица взаимозаменяемости свечей, строка из которой приводится ниже:
Россия Beru Champion Bosch Magne Imareli KLG AC NGK Motor Craft
М8Т-1 18-10AU D16,
D21 M10AC --- --- C86 --- BT10
А-11,
А-11Н 14-10А L15Y W10AC,
W9AS CW25N F20 S45F B4H ---
А13Н --- L90C W9ACO CW3N FA50 43F --- A47C
А14В 14-8В L92Y W8BC F7NC F55P 44FS BP4HS AE42
А14Д 14-8С N5, N6 W8CC CW6L FE70 45XL B5EB AG3,
AG31
А17В 14-7В L12Y W7BC CW6NP MT65P 42-6FS BP6ES-10 AE32
А17Д 14-7C N4C W7CC CW6L FE75 C44XL B6ES AG2,
AG2 1
А17ДВ,
(-10) 14-7D N10Y,
N9Y W7DC CW7LР FE65Р 42XLS BP6ES AG2 2,
AG2 52
А2ОД-1 --- N7Y W6CC CW7L FE80 43XL B7ES AG4
А23 14-5AU L81,
L82С W5AC CW7N,
CW8N FF80 42F B7HS,
B8HS АЕ2,
АЕ2С
А26ДВ1 --- N63Y W3DC CW9L --- --- --- ---
Данный ряд свечей полностью взаимозаменяем между собой и может смело использоваться как оригинал. Как правило, у уважающихся себя продавцов есть полная таблица и выбор свечей, Вам достаточно назвать фирму-производителя и маркировку. Не следует искать и приобретать свечи на развалах различных "колхозных" рынков. В лучшем случае Вы нарветесь на подделку под фирму. Любая "законная" свеча, даже отечественных производителей, будет надежно работать и стоить недорого.
Несмотря на отведенный срок службы 8000 км, следует периодически (невзирая на хорошую работу) раз в 1000-2000 км выкручивать свечу для внешнего осмотра состояния электродов и проверки зазора, который обычно составляет 0,6-0,7 мм.
Из мглы веков пришло к нам поверье, которое передается из поколения в поколение, суть которого состоит в том, что электроды свечи якобы следует очищать на открытом пламени: плиты, костра, паяльной лампы, заворачивая свечу в тряпку с бензином и потом поджигая и т.д. Мы должны предостеречь наших читателей и сказать прямо: как правило, шаманские пляски и заклинания вокруг костров имеют плачевный исход. Во-первых, свеча выходит из строя и Вы со спокойной совестью завещаете ее потомкам, которые, может быть, ее реанимируют передовыми технологиями. Второй случай будет иметь более тяжелые последствия – свеча вследствие перегрева получает скрытый дефект: то работает, то нет без видимых причин. Современный скутерист (не имеющий предрассудков) для чистки электродов применит специальную щетку по металлу и правильно сделает. Щетка доступна по цене и проста в обращении, а главное – легко снимает нагар, не повреждая защитное покрытие электродов.
Чтобы не оказаться посреди дороги с заглохшим двигателем, желательно заранее выполнить эти простые требования. Дополнительно к этому можем рекомендовать возить с собой запасную исправную свечу и свечной ключ.
