chuvak
Гостей: 37
Решил вскрыть мотор сверху при пробеге 37ткм
Комментарии (1)
EEK # 27 февраля 2013 в 12:38
Вскрыл голову. Снял цилиндр. Ни одного намёка на задиры, износ равномерный и зеркало гильзы в норме. Камера сгорания была без нагара абсолютно, нагар был только на краю отверстия для свечи. Не порадовал поршень: болтался в цилиндре и на пальце, но износ равномерный, на юбке нет даже намёка на задиры. Огорчило начало прогара поршня в зоне канавки верхнего кольца, и состояние стопорных колечек - они были на подходе к выпадению вследствие потери упругости. Поршень найден новый с тремя канавками, кольца поставлены новые из комплекта от этого же поршня, палец остался родной, износа на нём нет - проверено и осмотром и микрометрированием. Прокладка головки цилиндра осталась прежняя, головка заменена - стояла с завода от Ш62, внедрена от В50М. Состояние НГШ в норме, мотор с мопеда не снимался и не половинился до сих пор.
