Help me.
Скутер не заводится.
Promod
3944 дня назад
И так начнем
скутер Honda dj 1
был заменен поршень и кольца соответственно (но не на родные, родных не нашел пришлось купить китай), завелся все нормально (конечно же не сразу но все же) кстати когда ставили кольца забыли надеть какую то металическую прокладку в дальнейшем узнал что ставится эта прокладка под 2 кольцо но не узнал для чего она служит если есть шарящие подскажите (возможно дальнейшее обсуждение пойдет по ней так как сейчас скутер не заводится)
в общем после замены поршневой пытался ездить ну как на велосипеде хотел что бы хорошо притерлись кольца, после 4-5 бака бенза скутер стал вести себя более менее и я начал ездить на нем на более дальние растояние (25 - 35 км) ежели по тихоньку по дворам на районе.
так вот еду я как то с таких дальних растояний и скутер резко заглох ( без лишних звуков как будто просто выключил зажигание) я остановился у обочины попробовал завести его он не завелся я постоял минут 15 после чего попробовал завести повторно, скутер завелся но с трудом, я поехал дальше проехав еще около 3-5 км он заглох повторно точно так же на ходу резко теряет скорость не реагирует на ручку газа как будто просто выключил зажигание. после этого СКУТЕР НЕ ЗАВОДИТСЯ ВООБЩЕ...
к стати хочу добавить то что после замены поршневой начал проваливатся газ на ходу тоесть еду я еду и тут хлоп как будто ручку газа отпустил но на самом деле я её держу открытой, я отпускал газ до конца и после открывал его тогда он опять тянул ( чаще всего замечал такое явление когда котился с горки)
и еще я заменил масло на 2-ух тактное хорошее дорогостоящие но поршень и кольца китайские, это не могло стать поломкой?
прикатив скутер в гараж начал разбиратся, первым делом свеча - искра была но красного цвета и не впечатляла меня + на свече был не особо но значительный коричневый нагар. свечу заменил к успеху не привело, далее чистка карбюратора (генеральная) к успеху не привело, далее чистка воздушного фильтра к успеху не привело, начал чикатся в районе электрики не чего особого не нашел лишь был 1 провод разомкнут я его сомкнул на место но к сожалению это не помогло скутер все ровно не завелся, пробовал заливать бензин на прямую в катёл все ровно не заводится.
HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLPPPPPP
vjnjwbrk
3652 дня назад
металлическая прокладка скорее всего ставится подверхнее кольцо чтобы оно лучше прижималось к цилиндру
масло не могло повлиять на неисправность
посмотри момент искрообразования
Promod
3944 дня назад
из за прокдалки не могло неисправности случится?
с искрой все в порядке пробовал даже поджигать от свечи бенз в крышке металической ( загорается )
компрессия так то кстати тоже не плохая палец выбивает даже со стартера когда кручу учитывая что акум не особо сильно заряжен.
hizheka
226 дней назад
Не парься на счет прокладки, я ее некогда не ставлю. Я бы на твоем месте посмотрел бы лепестковый клапан, может он чудит.
Kuzmich
Первомайск
2650 дней назад
Promod, Я не имел дела с именно этой Хондой, но стоит посмотреть лепестковый клапан, еще подсос постороннего воздуха (сальники, прокладки).
ездить не умею... низко летаю
asKOddd
Павлоград
819 дней назад
очень похоже на подсос воздуха, через сальники либо из под прокладки цилиндра. Проверь все электрические соединения , может что-то где-то "разошлось", либо плохо "контачит"...
У меня была подобная ситуация, завелся -поработал-заглох на месте либо на ходу. У меня проблема была в свече. Заменил и все поехало как надо)
Promod
3944 дня назад
Прикепели кольца.
Женёк LV
2695 дней назад
И где модеры, не корректное название темы!
Мотвэ отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 11:47
komandor отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 11:21
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 09:15
Харитон отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 09:02
