Honda CUB. Тюнинг электроники
Анатолий
Волжский
1925 дней назад
В связи с внедрением в мою легендарную мопедессу HONDA CUBra новшеств (светодиодов), пытался разобраться с электроникой. Т.к. родное "биметаллическое" реле уже работать на будет, меняю его на электронный самопал. Только вот при попытке найти его нашел и еще одну хрень непонятного назначения. Само реле расположено в правом бардачке и называется MITSUBA FR-2223, а эта хрень под фарой в рулевой колонке. Все что узнал по это: Щелкает синхронно с реле поворотов. После отключения, реле поворотов делает только один щелчок и лампочки, соответственно, один "морг".
Ну и вопрос на засыпку:
Что это? Или что это может быть?
Lenin_01
Гатчина
2435 дней назад
Судя по подходящим проводам только от поворотников, назначение этого прибора просто щёлкать. Чтобы Вы не забыли повортоник после маневра выключить
Анатолий
Волжский
1925 дней назад
Lenin_01, Точно... но не совсем. Оно не только щелкает, но с создаёт дополнительную нагрузку для оптимальной работы ""биметаллического" реле. Без него оно работать отказывается. Это меня и сбивало. Вычислил это только после того как воткнул "электронный самопал".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2015 в 23:06, Анатолий: причина не указана)
Анатолий
Волжский
1925 дней назад
Подведем итоги проделанной работы:
1. Получилась вот такая загогулина.
https://youtu.be/fxkwqOasbF8
2. Разрисовал красиво схему своего коня. У кого HONDA CUB 1998-99 года выпуска, надеюсь сгодится. Пунктиром обозначены цепи исключенные или добавленные мной после модернизации.
3. ... и на просторах инета нашел интересный материал на "эту тему"
Слушаем " Включайте поворотники".
http://www.youtube.com/watch?v=KLj46H7AUmY
Редактировалось: 5 раз (Последний: 2 сентября 2016 в 08:46, Анатолий: причина не указана)
Lenin_01
Гатчина
2435 дней назад
Анатолий, а зачем так сложно? У Вас же 12 вольт на борту. Почему нельзя было установить обычную китайскую релюху от Альфы/Дельты? Бывают и со звуковой пищалкой. Правда, противного звучания... И со светодиодами у меня работало точно так же, как с лампочками.
Анатолий
Волжский
1925 дней назад
Lenin_01:
...а зачем так сложно?...
Я не могу ответить на этот вопрос по очень простой причине - я так не считаю. Да и выбор у нас не очень. Один предприниматель в городе арендует площадь для магазинчика и мопедки во дворе этого дома в пылюке собирает.
А проще всего ваще ничего не делать. А так: со схемой разобрался, звучалку сделал, релюху, габарит в обрыве был - искать в жгуте не стал, обошолся светодиодной лентой.
Анатолий
Волжский
1925 дней назад
В итоге получилось вот такое реле поворотов:
http://f-stream.ru/index_files/Photo/RPP.html
И такой стопарь-габарит:
http://f-stream.ru/index_files/Photo/RP.html
Вместо щелкалки приятная пищалка:
http://f-stream.ru/index_files/Photo/TLF.html
Вместо лампочек поворотов воткнул такие светодиоды:
Прилагаю сравнительную фотку:
Т.к. плафоны прозрачные пришлось склеять оранжевый колпачек:
2358 дней назад
Реле с пищалкой - Светодиоды жёлтые светят в поворотниках как лампочка 10 вт - Плата - радиатор, для поворотников более чем достаточна - Ну и сопротивления токоограничивающие подобрать не сложно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 сентября 2016 в 18:19, Vorchun: причина не указана)
Анатолий
Волжский
1925 дней назад
Vorchun, оно конечно, проще купить... Только мне интереснее и быстрее сделать самому. А если уж советовать покупку, то можно и:
1. Дешевле:
http://ru.aliexpress.com/item/DC-6V-12V-Input-Motorcycle-Blue-Inbuilt-Beeper-Flasher-Turn-Signal-LED-Blinker-2-Pins-Motor/32658130581.html?spm=2114.14010208.99999999.261.0luL8m
2. Зачем такая моща (и дороговизна соответственно) на повороты? Достаточно:
http://ru.aliexpress.com/item/10-Pcs-T10-W5W-168-194-SMD-T10-LED-White-Lights-Wedge-Light-Side-Bulbs-For/32609346974.html?spm=2114.14010208.99999999.348.8fi6uh
3. И не надо впихивать невпихуемое и "подобрать сопротивление" для него.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 сентября 2016 в 17:06, Анатолий: причина не указана)
2358 дней назад
Лучше - дешевле, выбирать хозяину. Я подсказывал со своей "колокольни", мопедка у меня с 6-вольтовым эл.оборудованием, поэтому так и выкрутился.
Анатолий
Волжский
1925 дней назад
Vorchun:
Если выбирать из двух одинаковых, то можно и за хозяина выбрать дешевле.
Vorchun:
А светодиод выбирается по току. Если разогнуть контакты в предложенной "лампочке", можно добраться до этого "токоограничивающего сопротивления". И, как справедливо подмечено,
Vorchun:
А точнее уменьшить его в 2 раза.
Анатолий
Волжский
1925 дней назад
Для облегчения работы генератора, что-бы не работал он постоянно на ближний свет (а это 30 ват), хочу подключить светодиодную панель. А это по потреблению в 6-10 раз меньше при той-же яркости. Переводить всю фару на светодиодный свет проблематично из-за технических проблем организации переключения "ближний-дальний свет". Нарушу-ли я какие-либо нормативные акты сделав такой тюниг?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 сентября 2016 в 09:14, Анатолий: причина не указана)
2132 дня назад
Анатолий,
Гугли Дневные Ходовые Огни. Это понятие уже введено в правила движения. Как прогуглишь, так и разбирайся куда их приколхозить.
Анатолий
Волжский
1925 дней назад
Prof61:
Оно конечно... только для мопедов ничего на эту тему нет.
wlr88 отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 03:48
Yavik начинает тему «VPN в сложных сетях 25.07.2026» сегодня в 00:53
Yavik начинает тему «VPN для удалённой работы 25.07.2026» сегодня в 00:53
Yavik начинает тему «Whitelist сети: как вернуть доступ 25.07.2026» сегодня в 00:52
Yavik начинает тему «Офисный интернет режет мессенджеры 25.07.2026» сегодня в 00:52
Yavik начинает тему «Белые списки и VPN 25.07.2026» сегодня в 00:52
Yavik начинает тему «TikTok и сетевые ограничения 25.07.2026» сегодня в 00:52
Yavik начинает тему «Instagram тормозит — рабочие подходы 25.07.2026» сегодня в 00:52
Yavik начинает тему «YouTube через VPN на Android 25.07.2026» сегодня в 00:51
Yavik начинает тему «YouTube не грузит - VPN и Proxy 25.07.2026» сегодня в 00:51
Yavik начинает тему «WhatsApp не шлёт медиа — что делать 25.07.2026» сегодня в 00:51
Yavik начинает тему «WhatsApp и Proxy при ограничениях 25.07.2026» сегодня в 00:51
Yavik начинает тему «VPN за границей — практический гайд 25.07.2026 · актуальный разбор» сегодня в 00:51
Yavik начинает тему «Публичный Wi-Fi и VPN 25.07.2026» сегодня в 00:50
Yavik начинает тему «Путешествия: Proxy и VPN вместе 25.07.2026» сегодня в 00:50
Yavik начинает тему «VPN для роуминга 25.07.2026» сегодня в 00:50
Yavik начинает тему «VPN в поездке — отель и аэропорт 25.07.2026» сегодня в 00:50
Yavik начинает тему «VPN для путешествий 25.07.2026» сегодня в 00:50
Yavik начинает тему «VPN если игра не пускает в сеть 25.07.2026» сегодня в 00:49
Yavik начинает тему «VPN для Discord и голосового чата 25.07.2026» сегодня в 00:49
