- 9 апреля 2015, четверг
Волжский
1924 дня назад
В связи с внедрением в мою легендарную мопедессу HONDA CUBra новшеств (светодиодов), пытался разобраться с электроникой. Т.к. родное "биметаллическое" реле уже работать на будет, меняю его на электронный самопал. Только вот при попытке найти его нашел и еще одну хрень непонятного назначения. Само реле расположено в правом бардачке и называется MITSUBA FR-2223, а эта хрень под фарой в рулевой колонке. Все что узнал по это: Щелкает синхронно с реле поворотов. После отключения, реле поворотов делает только один щелчок и лампочки, соответственно, один "морг". Ну и вопрос на засыпку: Что это? Или что это может быть?
Гатчина
2435 дней назад
Судя по подходящим проводам только от поворотников, назначение этого прибора просто щёлкать. Чтобы Вы не забыли повортоник после маневра выключить
Волжский
1924 дня назад
Lenin_01, Точно... но не совсем. Оно не только щелкает, но с создаёт дополнительную нагрузку для оптимальной работы ""биметаллического" реле. Без него оно работать отказывается. Это меня и сбивало. Вычислил это только после того как воткнул "электронный самопал".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2015 в 23:06, Анатолий: причина не указана)
- 10 апреля 2015, пятница
Волжский
1924 дня назад
Подведем итоги проделанной работы: 1. Получилась вот такая загогулина. https://youtu.be/fxkwqOasbF8 2. Разрисовал красиво схему своего коня. У кого HONDA CUB 1998-99 года выпуска, надеюсь сгодится. Пунктиром обозначены цепи исключенные или добавленные мной после модернизации. 3. ... и на просторах инета нашел интересный материал на "эту тему" Слушаем " Включайте поворотники". http://www.youtube.com/watch?v=KLj46H7AUmY
Редактировалось: 5 раз (Последний: 2 сентября 2016 в 08:46, Анатолий: причина не указана)
Гатчина
2435 дней назад
Анатолий, а зачем так сложно? У Вас же 12 вольт на борту. Почему нельзя было установить обычную китайскую релюху от Альфы/Дельты? Бывают и со звуковой пищалкой. Правда, противного звучания... И со светодиодами у меня работало точно так же, как с лампочками.
Волжский
1924 дня назад
Lenin_01:...а зачем так сложно?... Я не могу ответить на этот вопрос по очень простой причине - я так не считаю. Да и выбор у нас не очень. Один предприниматель в городе арендует площадь для магазинчика и мопедки во дворе этого дома в пылюке собирает. А проще всего ваще ничего не делать. А так: со схемой разобрался, звучалку сделал, релюху, габарит в обрыве был - искать в жгуте не стал, обошолся светодиодной лентой.
- 2 сентября 2016, пятница
Волжский
1924 дня назад
В итоге получилось вот такое реле поворотов: http://f-stream.ru/index_files/Photo/RPP.html И такой стопарь-габарит: http://f-stream.ru/index_files/Photo/RP.html Вместо щелкалки приятная пищалка: http://f-stream.ru/index_files/Photo/TLF.html Вместо лампочек поворотов воткнул такие светодиоды: Прилагаю сравнительную фотку: Т.к. плафоны прозрачные пришлось склеять оранжевый колпачек:
2358 дней назад
Реле с пищалкой - Светодиоды жёлтые светят в поворотниках как лампочка 10 вт - Плата - радиатор, для поворотников более чем достаточна - Ну и сопротивления токоограничивающие подобрать не сложно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 сентября 2016 в 18:19, Vorchun: причина не указана)
Волжский
1924 дня назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 сентября 2016 в 17:06, Анатолий: причина не указана)
2358 дней назад
Лучше - дешевле, выбирать хозяину. Я подсказывал со своей "колокольни", мопедка у меня с 6-вольтовым эл.оборудованием, поэтому так и выкрутился.
- 3 сентября 2016, суббота
Волжский
1924 дня назад
Vorchun:Лучше - дешевле, выбирать хозяину. Если выбирать из двух одинаковых, то можно и за хозяина выбрать дешевле. Vorchun:мопедка у меня с 6-вольтовым эл.оборудованием, поэтому так и выкрутился. А светодиод выбирается по току. Если разогнуть контакты в предложенной "лампочке", можно добраться до этого "токоограничивающего сопротивления". И, как справедливо подмечено, Vorchun:Ну и сопротивления токоограничивающие подобрать не сложно. А точнее уменьшить его в 2 раза.
- 9 сентября 2016, пятница
Волжский
1924 дня назад
Для облегчения работы генератора, что-бы не работал он постоянно на ближний свет (а это 30 ват), хочу подключить светодиодную панель. А это по потреблению в 6-10 раз меньше при той-же яркости. Переводить всю фару на светодиодный свет проблематично из-за технических проблем организации переключения "ближний-дальний свет". Нарушу-ли я какие-либо нормативные акты сделав такой тюниг?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 сентября 2016 в 09:14, Анатолий: причина не указана)
2132 дня назад
Анатолий, Гугли Дневные Ходовые Огни. Это понятие уже введено в правила движения. Как прогуглишь, так и разбирайся куда их приколхозить.
- 12 сентября 2016, понедельник
Волжский
1924 дня назад
Prof61:Гугли Дневные Ходовые Огни. Оно конечно... только для мопедов ничего на эту тему нет.
